БП 3.0 Перехватить ПриСозданииНаСервере в модуле типа Переопределяемый ☑
0 bvb
25.01.24
Добрый день
Цель :
Хочу переопределить события создания формы на сервере для программного создания нужных реквизитов в расширении
Думал переопределить метод ПОСЛЕ  ПриСозданииНаСервере из модуля ПрослеживаемостьСобытияФормПереопределяемый
а он не вызывается.
// Возникает на сервере при создании формы.
// Параметры:
//  Форма - УправляемаяФорма - создаваемая форма,
//  Отказ - Булево - признак отказа от создания формы,
//  СтандартнаяОбработка - Булево - признак выполнения стандартной обработки.
Процедура ПриСозданииНаСервере(Форма, Отказ, СтандартнаяОбработка) Экспорт
    Возврат;
Или я нет так понял технологию использования переопределяемого модуля ?
Для сравнения в УТ 11.4
Расширяю в модуле СобытияФорм
Процедура Расш1_ПриСозданииНаСервере(Форма, Отказ, СтандартнаяОбработка, ДополнительныеПараметры)
    //Иконка рядом с датой в измененых документах
    Если Форма.ИмяФормы = "Документ.ЗаказНаВнутреннееПотребление.Форма.ФормаДокумента"
        ИЛИ  Форма.ИмяФормы = "Документ.ЗаказНаПеремещение.Форма.ФормаДокумента"
        Тогда
        НоваяДекорация = Форма.Элементы.......
а где же ваше ПОСЛЕ?
2 bvb
25.01.24
Если в УТ то не попало в копипасту. А так все работает
&После("ПриСозданииНаСервере")
а В БП я прежде чем писать хотел бы увидеть останов на точке останова
Я вообще не очень понимаю назначение модулей содержащих в название "Переопределяемый".
Зачем они нужны если метод можно дополнить / переопределить в расширении
3 unenu
25.01.24
(2) Так понятнее?
    МетодГдеМеняВоткнулиУникальный_АКодВнутриМеняПереопределяемый(Форма);
    Возврат;
4 bvb
25.01.24
(3)Да понятно.
Т.е. предполагается что в этом случае на конфе нужно включать  возможность изменения ?
5 bvb
25.01.24
т.е. это анахронизм оставшийся от времен когда не было механизма расширений ?
6 ДедМорроз
25.01.24
Модули Переопределяемый используются для расширения функционала,чтобы в расширениях можно было переопределить действие и никак не пересекаться с кодом модуля,который в новых версиях будет меняться.
Другими словами,это аналог подписки на определенные разработчиком события,что напрямую реализовать в коде конфигурации достаточно сложно.
7 bvb
25.01.24
(6) Я тоже так думал но отладчиком при открытии документа в эту процедуру не входит.
Тогда какой смысл ее переопределять и что тогда переопределять ?
8 ДедМорроз
25.01.24
Она изначально пустая.
Поэтому,в расширении часто пишут Вместо.
9 bvb
25.01.24
(8) Я понял. Это все замечательно.
но в конфигурации он не вызывается.
ПриСоздании на сервере из ПодключаемыеКоманды вызывается а из ПрослеживаемостьСобытияФормПереопределяемый нет.
В чем тогда смысл я не понимаю?
10 bvb
25.01.24
А все понял.
Слово прослеживаемые означает что этот модуль вызывается только из документов касающихся прослеживаемых товаров.
Из других не вызывается.
Следовательно изначальный посыл дополнить ПодключаемыеКоманды был правильный.
Поясню : я хочу собрать все доработки форм в одном модуле а не дополнять при ПриСозданииНаСервере в каждом документе
