Конфигуратор блокирует информационную БД ☑
0 fyn
26.01.24
Имеется развернутый клиент-сервер Ubuntu 22.04.1 LTS + PostgreSQL 14.7 + включена отладка по протоколу HTTP.
После обновления платформы с 8.3.18 до 8.3.22.2239 наблюдается плавающая проблема.
При открытии конфигуратора и заблокированных регламентных заданиях в информационной базе при попытке запуска отладки из Конфигуратора, либо просто другого сеанса 1С получаем ошибку (см. https://postimg.cc/0bYHvXb8 ).
Что пробовали:
1. отсоединяли информационные базы из консоли администратора и подключали их заново, чтобы ИБ зарегистрировалась в кластере заново под новым GUID.
2. чистили сеансовые данные с предварительной остановкой кластера и рабочих процессов и последующим их запуском.
3. открыли сетевой доступ к серверам 1С (1cv8update.com, downloads.1c.ru и прочим, которые нашли в типовых модулях типовой по порту 443). До обновления платформы доступ был открыт только к сервису 1С:Контрагент.
4. неоднократно всё перезагружали.
5. делали ТиИ - ошибок нет.
На некоторых базах в том же кластере проблем нет.
В каких-то базах проблема уходила, а потом снова появилась.
Откатиться на 8.3.18 не можем, так как новая платформа нужна для БП 3.0.
Буду рад услышать советы, если кто сталкивался
1 fyn
26.01.24
