Коллеги, подскажите, пожалуйста, кто сталкивался с проблемой возникновения потребности при Планировании Производства для производимых ПФ и закупаемых СиМ со смещением на предыдущий период?..
Скажем, если у Основного Изделия потребность стоит на Апрель в планах производства (с периодом месяц), то потребность в ПФ система ставит на предыдущий период - Март, а закупаемые СиМ вообще на Февраль.
А если в цепочке будет последовательно 4-5 переделов ПФ, тогда потребность в первом ПФ спланируется на Ноябрь?..
На периодах День и Неделя это не очень критично, а на Месяцах - ужасно...
Как сделать так, чтобы потребность в полуфабрикатах и материалах возникала в том же периоде (без смещения), что и у родительского (основного) изделия?..
Изменения сроков в способах обеспечения (пробовал поставить 0 дней) не помогло...
(1) Да, всё работает, но только по Плану, если основное изделие получается последовательно из ПФ1->ПФ2->ПФ3->ПФ4, потребность в ПФ1 возникнет на 4 месяца раньше основного изделия... (а срок производства 1-3 дня, к примеру)...
Не очень хорошо, если ПФ будут лежать на складе долгое время...
Лучше бы, чтобы как-то была возможность, чтобы потребность в ПФ возникала в том же периоде...
Пока вижу выход, только если создавать дополнительно планы производства со сценарием недельного планирования...
Но в сценарии планировния по месяцам - потребность в РЦ будет отображаться некорректно (РЦ на ПФ будут планироваться раньше, а РЦ на основное изделие позже)
