Админ
Восстановление базы Postgres
0 Ipesa
26.01.24
Добрый день, при открытие базы
В процессе обновления информационной базы произошла критическая ошибка
по причине:
Ошибка СУБД:
XX000: ERROR:  pg_attribute catalog is missing 3 attribute(s) for relation OID 28735519
LINE 1: ...able if exists tt1 cascade;create temporary table tt1 (_C_1R...
Выдает такое и не отрывает. Бэкапа нет либо он старый, а данные важные. Что может помочь?
Если данные важные, то должен быть бэкап.
Если бэкапа нет, значит база никому не нужна.
2 Ipesa
26.01.24
Это конечно да... (1)
3 Ipesa
26.01.24
По слухам они пытались сделать бэкап и в это время все пошло не очень
4 Ipesa
26.01.24
(0)  WARNING:  there is no transaction in progress
2024-01-26 10:51:38.439 MSK [14016] ERROR:  pg_attribute catalog is missing 3 attribute(s) for relation OID 28736110 at character 57
2024-01-26 10:51:38.439 MSK [14016] STATEMENT:  drop table if exists tt1 cascade;create temporary table tt1 (_Q_000_F_000RRef bytea ) without oids
2024-01-26 10:51:38.439 MSK [14016] WARNING:  there is no transaction in progress
2024-01-26 10:51:41.927 MSK [14672] ERROR:  missing chunk number 0 for toast value 28746223 in pg_toast_2619
5 DrZombi
26.01.24
(0) Вы перед обновлением не делали бэкап?
Смело и глупо :)
6 DrZombi
26.01.24
(3) Дак обновляли или бэкап делали?
Или Решили ,что Посгрес, как скуль, может все делать сразу в одной транзакции? :))))
7 Chai Nic
26.01.24
С постгресом на бэкап тоже надеяться не стоит. Он легко может оказаться невосстановимым. В дополнение к нему обязательно надо делать выгрузку. Что-то да сработает.
8 Ipesa
26.01.24
(5) Нет не делали, бэкап есть только за 09.01.24
9 Ipesa
26.01.24
(6) Возможно и так
10 DrZombi
26.01.24
+(0) Форум на посгри, пишет, что ваше дело швах.
https://postgrespro.com/list/thread-id/1411466
11 Ipesa
26.01.24
В конфигуратор дает зайти,а в предприятие не заходит
12 DrZombi
26.01.24
+(0) А тут они на индекс сетуют.
https://postgrespro.com/list/thread-id/1463381
13 DrZombi
26.01.24
(11) Стремление перейти с одного импорта на другой импорт (который заявлен, как импортно-замещение), не приводит к нечему хорошему :)
...Но ваше "Мы не делали бэкапы", говорит о том, что лишним бэкап не бывает :)
14 DrZombi
26.01.24
+(0) Вот как надо искать вашу ошибку :)
https://clck.ru/38DoUN
15 Ipesa
26.01.24
(12) PGOPTIONS ="--ignore_system_indexes = 1"
Попытался сделать из PGAdmin
ERROR:  syntax error at or near "PGOPTIONS"
������ 1: PGOPTIONS ="--ignore_system_indexes= 1"
SQL-состояние: 42601
Символ: 1
16 Ipesa
26.01.24
(14) Спасибо!
17 rphosts
26.01.24
(3) т.е. когда поняли что обновление пошло как-о не так решили сделать бэкап... "вовремя"
18 Ipesa
26.01.24
(17) Тут даже не обновление, была попытка создать бэкапы в автоматическом режиме и что то пошло не так, а windows стоит на виртуалке и там что то поломалось, они ее восстановили и вот пошли приколы
19 Dmitrii
26.01.24
20 MaximSh
26.01.24
21 Garikk
26.01.24
(10) (12) 02 March 2005, 04 January 2008
жесть какая, это наскальные живописи?
22 Garikk
26.01.24
(15) вы явно гдето не там это пишите
судя по интернетам PGOPTIONS это перменная окружения
23 Tarlich
26.01.24
(11) а выгрузить дает ?
24 MaximSh
26.01.24
(11) (23) а ТиИ что пишет?
25 Ipesa
26.01.24
Остановились на том что выгрузили Файлы обработкой по xml, хотя не все но многие
26 Ipesa
26.01.24
Спасибо всем!
27 ansh15
27.01.24
(18) EXT4 vs. XFS под VMWare + DEB#19
Так что, приколы PostgreSQL в виртуальной среде(с кэшируемым вирт. диском) могут быть самые неожиданные и надо подобное иметь ввиду.
28 Chai Nic
28.01.24
(27) Мне кажется, в виртуальной среде для хранения баз СУДБ надо использовать реальные диски, с подключением к виртуальной машине. А не файлы-образы. Это и скорость дает выше, и надежность. В файле-образе разве что саму систему можно держать.
29 ДедМорроз
28.01.24
Правильно настроить виртуализации нужно.
Если на гостевой системе выполняется запись на диск,завершения которой машина ожидает,то она также должна выполняться на хосте.
Но в этом случае,все преимущества виртуализации сразу улетучиваются.
