при загрузке правил из БУХ в КД 3.0 дает ошибку ☑
0 AlexandrV
26.01.24
при загрузке правил из БУХ в КД 3.0 дает ошибку "Ошибка загрузки файла на сервер: info.xml. Убедитесь, что файл существует".
Подскажите в чем проблема
и к нему есть доступ от пользователя сервера
2 AlexandrV
26.01.24
(1) Его нет.
Я хочу из работающей базы загрузить правила конвертации в КД
Правила из БУХ я выгрузил. Файла info.xml не создается, как его создать или как отключить контроль, подскажите кто знает.
Вот тут та же проблема https://forum.infostart.ru/forum15/topic244696/
Но сказали, что надо действовать строго по инструкции и всё получится.
Инструкция: https://infostart.ru/1c/articles/695523/
(2) Чтобы отключить контроль, надо найти строчку программного кода и закомментировать её.
Но за последствия я не отвечаю.
Непонятно, что это за файл и зачем он нужен КД 3.0. Может действительно нужен, а может хрень
5 AlexandrV
29.01.24
(4) Я открыл файл правил и мне не верится , что это правила от КД 3.0
<?xml version="1.0"?>
-<ПравилаРегистрации>
<ВерсияФормата>2.01</ВерсияФормата>
<Ид>91ee3ed3-af3e-11ec-8423-0050569f5bf2</Ид>
<Наименование>УправлениеНебольшойФирмой: Обмен УНФ - БП</Наименование>
<ДатаВремяСоздания>2022-06-28T00:23:19</ДатаВремяСоздания>
<ПланОбмена Имя="СинхронизацияДанныхЧерезУниверсальныйФормат">ПланОбменаСсылка.СинхронизацияДанныхЧерезУниверсальныйФормат</ПланОбмена>
<Конфигурация СинонимКонфигурации="Управление нашей фирмой, редакция 1.6" ВерсияКонфигурации="1.6.27.164" ВерсияПлатформы="8.2">УправлениеНебольшойФирмой</Конфигурация>
-<СоставПланаОбмена>
Именно строка "<ВерсияФормата>2.01</ВерсияФормата>"
не указывает, что это КД 2.1?
6 AlexandrV
29.01.24
(3) я использовал строго правила которые прописывались и в КД 2.1 и в КД 3.0 у каждого свои , строго как описано.
Имеют они отличия от указанных Вами я проверю. И выполню тоже.
7 AlexandrV
29.01.24
Из конфигуратора КД3
#Область СлужебныеПроцедурыИФункции
&НаКлиенте
Процедура ЗавершениеВыбораКаталогаЗагрузки(ВыбранныеФайлы, ДополнительныеПараметры) Экспорт
    Если ВыбранныеФайлы = Неопределено Тогда
        Возврат;
    ТаблицаФайлыПравил.Очистить();
    Объект.КаталогОбмена = СокрЛП(ВыбранныеФайлы[0]);
    // Файлы правил надо поместить в хранилище
    МассивИменФайлов = Новый Массив;
    МассивИменФайлов.Добавить("info.xml");
    МассивИменФайлов.Добавить("POD.xml");
    МассивИменФайлов.Добавить("PKO.xml");
    МассивИменФайлов.Добавить("PKPD.xml");
    МассивИменФайлов.Добавить("Param.xml");
    Для Каждого ИмяФайла Из МассивИменФайлов Цикл
//Прервать;
        ПолноеИмя = Объект.КаталогОбмена + "/" + ИмяФайла;
На файл "info.xml" сразу и ругается
8 AlexandrV
29.01.24
(3) большое спасибо за ссылку
Буду смотреть, что копать для УНФ. С ходу не запустилось так-как в БУХ
