Жизнь прекрасна
OFF: Как защитить полипропиленовые трубы от духового шкафа. ☑
0 GANR
28.01.24
Проектирую кухню. Один из проектов очень нравится за исключением одной вещи - задняя стенка духового шкафа в 6 сантиметрах от полипропиленовых труб. Насколько опасна такая близость и как защитить трубы от нагрева?
1 d4rkmesa
28.01.24
(0) Духовые шкафы обычно монтируют в мебельный модуль, который не особо отличается от любой обычной мебели, т.е. какой-то термозащиты там не делают, считается что вся защита в самой конструкции духового шкафа.
Если есть сомнения, можно обмотать фольгой или материалом навроде подложки для теплых полов.
2 Инстанс
28.01.24
Полипропилен вроде почти до сотки держит что ли. Ну я бы не рискнул с духовым.
3 Инстанс
28.01.24
Даже на расстоянии 6 см.
4 NorthWind
28.01.24
(0) ну как вариант, отведите их в сторонку да и все. Это ж не сталь, не особо сложно их переварить. Хотя мне кажется, нет там никаких адских температур. При приготовлении еды в самом шкафу градусов 200 от силы, снаружи с учетом теплозащиты наверняка и сотни нет, градусов 70-80. Не будет ничего вашим трубам, с учетом того что в них внутри литры воды-теплоотвода.
5 ДедМорроз
28.01.24
Пропиленовые трубы есть армированные сталью,а если очень страшно,то можно кусок оцинковки встравить на место духовки,переходников с резьбой полным полно.
6 Инстанс
28.01.24
(4) Ну наверно так. Но на всякий случай (5).
7 Базис
29.01.24
07:07
В 8 см сбоку от нагретой до 200 поверхности не будет и 50 градусов. Тепло передаётся конвекцией, и в значительно меньшей степени излучением.
8 Pprog151713
29.01.24
07:12
(0) Металлопластик поставь на этом участке.
9 Chai Nic
29.01.24
07:36
Тут главное, чтобы полипропилен не изогнулся и не прижался к духовке. То есть он должен быть армированным. Вообще, лучше все трубы делать из армированного ПП, хоть он и немного дороже, зато прочнее и не коробится от перепадов температур.
10 Irbis
29.01.24
(7) +1 в 6 см заполненному водой полипропилену ничего не будет, обеспечить только надёжное крепление к поверхности как советуют в (9)
11 MaximSh
29.01.24
(0) вообще не опасно. Для успокоения совести можешь обмотать трубу фольгой. От нагрева конвекцией не спасет, от инфракрасного нагрева да. Кажется в инструкции на варочный шкаф есть пометка обеспечить свободную циркуляцию воздуха сзади. Т.е. не должно быть позади стенки, обеспечен приток снизу и выход сверху потока воздуха. Будет тяга, будет охлаждаться.
12 arsik
29.01.24
У духового шкафа рубашка же специальная (материал типа войлок негорючий + фольга), что бы тепло наружу не выходило само по себе.
Лишь бы выдув в заднюю часть не шел. Так вроде не делают, всегда вперед идет.
13 Джордж1
29.01.24
Рабочая температура ПП труб - до 90гр
Сомнительно что рядом с духовым шкафом будет такая температура.
Обмотать фольгой хорошая идея
14 Kigo_Kigo
29.01.24
а какая религия не позволяет по полу обойти этот шкаф? если уж есть сомнения
15 Широкий
29.01.24
1. У шкафа нет таких температур, чтобы пропилен стал плавится.
2. Если есть нагрев - не страшно. Но стоит учесть - полипропилен имеет достаточную хороший коэфф. линейного расширения (у армированных он меньше, но все равно есть). Отсюда сделай пару уголков или петлю компенсационную - чтобы когда труба увеличилась в длине она сама себя не поломала. Я так сам встрял - трубу от бойлера упер в крепеж - в итоге она треснула и потекла когда дал 70 градусов.  Фольга нафиг не нужна. Если труба холодной воды - ее в теплоизоляцию, чтобы на ней конденсат не возникал.
16 Широкий
29.01.24
Тепмпература плавления полипропилена 220 градов, если я не ошибаюсь
17 vde69
29.01.24
(0) тут зависит от того - что в трубе
если вода - то вообще пофиг
если газ - то я-бы не стал рисковать
если электрика - поменять на металическую гофру
18 Широкий
29.01.24
(17) газ и электрика в полипропилена?
19 Джордж1
29.01.24
(16)это плавления, а прочность теряется при значительно меньших температурах
20 Широкий
29.01.24
(19) есть понятие длительное и кратковременное воздействие температур - духовка кратковременное
21 mikecool
29.01.24
(20) в духовке что-то жарить-парить можно часа 4-5 )
22 mikecool
29.01.24
если очковать по полной - то поставить защиту из короба оцинкованного
23 Джордж1
29.01.24
(21)у труб сроки годами исчисляются, не часами
24 Широкий
29.01.24
(21) пиролиз врубить на 500 градусов :))
25 kauksi
29.01.24
Не парься. для успокоения можешь включить шкаф на 1 час на 250 градусов, а потом потрогать рукой заднюю стенку. она будет чуть теплая. Я тоже парился на счет газовой подводки, потом сделал так и успокоился.
26 GANR
29.01.24
Спасибо всем! Я прихожу к выводу, что хоть трубы от жары и не потекут, убирать их от духовки придется. Дело в том, что над духовкой висит водонагревательный - если он потечет на электрику мало не покажется.
27 Irbis
29.01.24
(26) Водонагреватель рекомендуют устанавливать максимально близко к водоснабжению и минимальной длиной трубопроводов. Имхается, что при наличии под ним духового шкафа какая-то из этих рекомендаций не учтена.
28 d4rkmesa
29.01.24
(26) Если будет капать понемногу, то духовка и электрика это стерпит, ну какое-то время точно. Если прямо зальет и "мало не покажется" - скорее всего сработает автомат или узо. Можно принять меры по герметизации.
29 MyNick
29.01.24
(0) Если вы боитесь, что поплавятся трубы (да еще и наполненные водой), то почему не боитесь что воспламенится гарнитур, сделанный из дерева и пластика.
Духовой шкаф сделан в режиме "термоса". Внутри 250, снаружи 50.
Плюс, учитывая, что кухня стоит на ногах (15 см) плюс под духовкой как правило выдвижной ящик, еще 10-15 см, то от пола по стене есть 25 см высоты, где можно пустить трубы и вообще не париться.
30 Garikk
29.01.24
(22) если очковать по полной то надо стальные трубы ставить
31 рокот
29.01.24
Еще детям в школе показывают опыт: бумажный(пластиковый) с водой кипятят на спиртовке. Ничего с трубой не будет!
32 Сергиус
29.01.24
(0)Нагрев будет, но вполне допустимый для подобных труб.
33 mikecool
29.01.24
(30) думаю - и компенсаторов пластиковых хватило бы )
34 Гость из Мариуполя
29.01.24
(29) Ты не понял. Какие там 25 см..
У него трубы идут от пола вверх, к водогрейке. У него водогрейка над духовкой висит.
Так то да, ты прав - пустил вдоль пола на высоте ниже 25 см в обход духовки.. А в данном случае - увы.
ps: вообще странная конструкция  - водогрейка над духовкой.
Как правило, над духовкой варочная панель, а над ней - вытяжка. Где тут  место для водогрейки - хм..
(0) странно, если у тебя над духовкой - водогрейка, то чисто из любопытства - что у тебя под варочной панелью? не, ну всяко разно бывает, хочу поинтересоваться для себя, вдруг что новое узнаю.
35 GANR
29.01.24
(34) Под варочной панелью отсек с отводом в канализацию. Слева мойка. Ну а водогрейка над духовкой не от хорошей жизни придумали. Какие проекты ни делали - где то найдется серьезный изъян. С этим проектом уберем водогрейку в другую комнату и нормально.
36 бегинер
29.01.24
чтоб не думалось: лист минерита/лист базальтового картона - так бани защищают
37 Гость из Мариуполя
29.01.24
понятно.
38 mikecool
29.01.24
(34) у меня духовка в шкафу на уровне глаз...
39 Garikk
30.01.24
(38) чтобы было интереснее чтото тяжелое и кипящее оттуда доставать?
40 ДедМорроз
30.01.24
Есть водогрейки,которые можно на пол ставить.
В вашем случае,самое удачное решение.
Котел под потолком - это явно ни к чему
