УНФ: тормоза при проведении документа ☑
0 Stim
29.01.24
Дано: файловая УНФ 1.6 на 99% типовая. Размер базы 9Гб, в среднем 20-30 расходных накладных в день.
Средней руки сервер, горстка пользователей.
Тормоза при проведении расходной накладной. Замер проведения в выходные, когда не было пользователей: 3сек
Сегодня зашло 2 пользователя, проведение занимает уже 13сек.
Замер показывает основные потери времени на выполнение типовых запросов по формированию таблиц товаров для проведения документа.
Почему такой существенный прирост времени при проведении?
В выходные сделал ТИИ со всеми галочками, результата нет.
1 Инстанс
29.01.24
База на чём? Где вводные данные?
2 Stim
29.01.24
(1) на дизеле, епт. Файловая база, написал ж
3 maxab72
29.01.24
Никто никакие отчеты тяжелые не запускал?
4 Stim
29.01.24
(3) нет. тормоза постоянно в течении дня
5 DrZombi
29.01.24
(0) Попробуйте ПосгреСКЛ, с ИТС... И замер... Нам написать, бум улыбаться или думать дальше :)
6 DrZombi
29.01.24
(0) >>> В выходные сделал ТИИ
С каких пор ТИИ что-то дает? :)
7 Fedor-1971
29.01.24
(0) Подключение к БД через RDP или шару?
При шаре всех может тормозить подключенный через неё клиент, т.к. через сеть едет неслабый объём данных + всякие проверки от винды
За прямо сейчас не скажу, но раньше была такая приблуда "Сервер для файловой БД" или пробовать опубликовать оную БД на ВЕБ-сервере
8 Aleksey
29.01.24
(6) бывает. В части пересчетаитогов.
9 MaximSh
29.01.24
(0) перейти на подключение по протоколу http. Не устроит, купить сервер 1С. В файловом режиме блокировки устанавливаются на всю таблицу, поэтому, помимо связи, у вас может тормозить при совместной работе. Выход перейти в клиент-серверное подключение.
10 Злопчинский
29.01.24
(0) "Замер показывает основные потери времени на выполнение типовых запросов по формированию таблиц товаров для проведения документа."
- возможно кривые данные/учет и тянется много лишнего?
11 AlvlSpb
29.01.24
23:46
(0) У вас база, практически, в два раза по объему превышает рекомендованный максимум в 5Ггб для файлового варианта. Естественно она тормозит. И чем больше пользователей заходит в базу, тем медленней она работает.
Если не рассматривать самый оптимальный, но и самый дорогой вариант - переход на клиент-сервер, то вариантов не так уж много.
1. Сделать доступ к базе через вэб сервис. Это заметно убыстрит работу.
2. Свернуть базу или вообще снять остатки и перенести в новую базу эти остатки, справочники, регистры сведений
