Помогите программно вывести из СКД ☑
0 picom
29.01.24
в табличное поле документа + Нужно задать параметры.
    КомпоновщикМакета = Новый КомпоновщикМакетаКомпоновкиДанных;
    КомпоновщикНастроек = Новый КомпоновщикНастроекКомпоновкиДанных;
    СКД = РеквизитФормыВЗначение("Объект").ПолучитьМакет("СКДНедооформлено");
    СКД.Параметры.ДатаНач.Значение = Период.ДатаНачала;
    СКД.Параметры.ДатаНач.Значение = Период.ДатаОкончания;
    НастройкиКомпоновки = КомпоновщикНастроек.ПолучитьНастройки();
    МакетКомпоновкиДанных = КомпоновщикМакета.Выполнить(СКД,
        КомпоновщикНастроек.Настройки, , ,
    Тип("ГенераторМакетаКомпоновкиДанныхДляКоллекцииЗначений"));
    ПроцессорКомпоновкиДанных = Новый ПроцессорКомпоновкиДанных;
    ПроцессорКомпоновкиДанных.Инициализировать(МакетКомпоновкиДанных);
    ПроцессорВывода = Новый ПроцессорВыводаРезультатаКомпоновкиДанныхВКоллекциюЗначений;
    ПроцессорВывода = Новый ПроцессорВыводаРезультатаКомпоновкиДанныхВТабличныйДокумент;
    ПроцессорВывода.УстановитьДокумент(ТДНедооформленныеЗаявки);
    ПроцессорВывода.НачатьВывод();
    ПроцессорВывода.Вывести(ПроцессорКомпоновкиДанных);
    ПроцессорВывода.ЗакончитьВывод();
1. Нужно установить параметр ДатаНачала
2. На форме пустота... допишу после установки даты
2 vicof
29.01.24
КомпоновщикНастроек.Настройки заменить на НастройкиКомпоновки
3 picom
29.01.24
(2) несоответствие типов пишет
4 vicof
29.01.24
Схема = СхемаКомпоновкиДанных;
Настройки = КомпоновщикНастроек.ПолучитьНастройки();
МакетКомпоновки = КомпоновщикМакета.Выполнить(Схема, Настройки, ДанныеРасшифровки);
ПроцессорКомпоновки = Новый ПроцессорКомпоновкиДанных;
ПроцессорКомпоновки.Инициализировать(МакетКомпоновки);
ПроцессорВывода.УстановитьДокумент(ДокументРезультат);
ПроцессорВывода.Вывести(ПроцессорКомпоновки);
5 toypaul
29.01.24
параметры заполняются не в схеме, а в настройках.
6 picom
30.01.24
06:40
Прикольно, переименовал НастройкиКомпоновки в Настройки и все прошло, видимо забронированное название
7 picom
30.01.24
07:38
Есть идеи, почему на форму не выводится результат?
    Схема = РеквизитФормыВЗначение("Объект").ПолучитьМакет("СКДНедооформлено");
    //СКД.Параметры.ДатаНач.Значение = Период.ДатаНачала;
    КомпоновщикНастроекКомпоновкиДанных.Инициализировать(Новый ИсточникДоступныхНастроекКомпоновкиДанных(Схема));
    //КомпоновщикНастроек = Новый КомпоновщикНастроекКомпоновкиДанных;
    Настройки = КомпоновщикНастроекКомпоновкиДанных.ПолучитьНастройки();
    Настройки.ПараметрыДанных.Элементы[0].Значение = Период.ДатаОкончания;
    Настройки.ПараметрыДанных.Элементы[1].Значение = Период.ДатаНачала;
    МакетКомпоновкиДанных = КомпоновщикМакета.Выполнить(Схема,
        Настройки, , ,
    //Тип("ГенераторМакетаКомпоновкиДанныхДляКоллекцииЗначений")
    //ПроцессорВывода = Новый ПроцессорВыводаРезультатаКомпоновкиДанныхВКоллекциюЗначений;
8 d4rkmesa
30.01.24
(7) В отладчике после последней строки в ТДНедооформленныеЗаявки есть данные?
9 picom
30.01.24
(8) нет их, что-то не формирует. Может вариант (основной и единственный) не учитывает?
10 d4rkmesa
30.01.24
(7) В параметрах Использование включите или через БСП заполняйте параметры.
http://forum.infostart.ru/forum9/topic131718/message1360388/#message1360388
11 picom
30.01.24
(10) Спасибо, теперь выводится, но только видно параметры.
Самого результата, как я вижу в СКД нету (
