Загрузка 1с сервера под 100
0 Tarlich
31.01.24
Крутится один сервер, с 2 десятка баз небольших
в среднем загрузка проца не больше 40 памяти не больше 80 (вычищаю, падает хорошо)
понадобилось сегодня с пяток баз временно положить на него ,
ну и началось .
в вечеров обновил платформу 23.2040 , вроде все ок
утром начали будить - не можем зайти , все висит
смотрю загрузка стабильно 100
начал с настройками кластера , рабочие процессы трогать
перезапуск 1с опускает загрузку до 1 , чуть проходит время и опять 100 .
ну думаю 1Ц опять что то с платформой придумали , ставлю 8.3.24.1368
(все усложняется кучей звонков - всем срочно надо же работать)
все базы СКЛ
установка 24 платформы проблема осталась
ну думаю кеш , журналы большие
останавливаю , удаляю папку кластера
создаю кластер заново и начинаю базы закидывать заново
Да ! до этого думаю - может как то связано с базами что добавил , их удаляю - проблема не ушла , вот и начал кластер удалять и по одной добавлять
Пока добавлял смотрел на загрузку было все ок
в какой то момент опять 100 .
сейчас оставил половину баз . загрузка чуть меньше
мысль пришла вообще всем покамест выключить фоновые задания
ряд баз перевел в файловые и расшарил по веб (апач)
Интервал перезапуска 3600
Кол на процесс поставил 4
Кол соединений 128
но изменение не видно .
Научите начинающего как понять какой процесс виноват
1 PR
29.01.24
Отладка на сервере включена?
2 Tarlich
29.01.24
(1) -debug ? при переустановке в ветке реестра заново же надо отладку дописывать . нет я не добавлял
3 PR
29.01.24
Ну скуле какие-то регзадания есть, типа обновления статистики?
4 Tarlich
29.01.24
3) скуль не грузит - перезапускаю 1с - проц падает до 0
5 PR
29.01.24
(4) Диск SSD?
6 Tarlich
29.01.24
(5) M2 Samsung 970Evo те базы что перевел в файловую работают шустро
7 PR
29.01.24
(6) Фоновые задания отрублены?
8 Tarlich
29.01.24
(7) сейчас по выклчаю
заметил часто за сегодня захожу в свойства базы (висим )- ошибка соединения с рабочим процессом . удаленный хост принудительно разорвал ....
тут же еще раз и захожу
9 Tarlich
29.01.24
(7) 19 баз сейчас в кластере оставил ....
пока выключал ФЗ с каждой 3 базой замечал что нагрузка падает
выключил все! - загрузка сейчас проца от 1 до 10
10 Tarlich
29.01.24
резко что бы при выключении какой то - небыло
11 АНДР
29.01.24
23:45
Сколько ядер, сколько пользователей?
Где sql сервер установлен?
12 Tarlich
29.01.24
(5) Посмотрел - что то здоровье у него уже пугает - срочно под замену ! 6 лет
13 Tarlich
29.01.24
23:52
(11) пользователей нету . все только через веб
14 Tarlich
29.01.24
23:52
(11) скуль на этой же машине где и 1с
15 АНДР
29.01.24
23:53
(13) Шутник!
16 АНДР
29.01.24
23:54
(14) отмени РегЗадание полнотекстового поиска.
17 Мимохожий Однако
29.01.24
23:55
(11) Вангую:  сиквел, 1С (платформа и сервер), плюс рдп и веб-сервер в одном флаконе.
18 Мимохожий Однако
29.01.24
23:56
(17) пока клюкал по клаве кое-что прояснилось
19 PR
29.01.24
23:58
(17) Что тут ванговать-то, он же написал, что фоновые задания
Смотреть, что за задания
20 Мимохожий Однако
29.01.24
23:59
(0) ряд баз перевел в файловые и расшарил по веб (апач) ИМХО, логичнее опубликовать клиент-серверные на апаче вместо файловых
21 Мимохожий Однако
30.01.24
00:00
(19) я пишу медленнее, чем здесь обсуждается . Сорри
22 Tarlich
30.01.24
00:01
(15) - пользователи только через веб - человек 45
23 Tarlich
30.01.24
00:02
(20) так и было . файловые стал опубликовывать что бы народ смог начать работать
24 АНДР
30.01.24
00:03
(20) В клиент-сервеоном фоновые положат сервер, не дожидаясь пользователей. А в файловом, возможно, удастся избежать их эскалации
25 АНДР
30.01.24
00:07
(23), (0) "Обновил - удалил - проблема не ушла"-прочитай про изменения в полнотекстовым поиске для этих релизов.
26 php5
30.01.24
00:12
Tarlich, Посмотри в сторону полнотекстового поиска в база, встречал такой момент, что он зависает на переиндексации и грузит под 100...
27 Tarlich
30.01.24
00:15
(26) а вот мне как раз 2 клиента сегодня сказали (из этих) у одного спр контрагенты не искал у другого документы - перестроение полнотекстового поиска индекса помогло в обоих случаях
вот не уделил этому внимание
28 Tarlich
30.01.24
(25) а где почитать ?
29 php5
30.01.24
00:22
(27) причем сталкивался не раз на разных релизах. Помогало запускать на ночь, чтобы успело перестроение поиска пройти, оно очень долго колбасило, но после успешного завершения, дальнейшее слияние было быстро и не вызывало проблем.
30 Tarlich
30.01.24
00:24
(29) руками в каждой базе запустить ?
31 php5
30.01.24
00:34
(30) ну я бы сначала отключил везде, чтобы убедиться что проблема в этом, а если завтра день спокойно проживешь, то уже в каждой базе вручную перезапустить и проконтролировать что не зависло, а выполнилось...
ну или смотрим сам, главное чтобы успела пройти переиндексация поиска везде.
32 АНДР
30.01.24
07:12
(28) в описании изменёний в релизе. И в Зазеркалье анонсировали.
33 Chai Nic
30.01.24
Отключайте ППД везде, он нафиг не нужен
34 Vstur
30.01.24
большую дикость трудно и представить....
35 MaximSh
30.01.24
(0) есть обмен через прямые подключения (COM)?  Было что плодились и размножались, но не закрывались. Вешало сервер
36 ДедМорроз
30.01.24
Там ещё по лицензии проф 8 баз на процесс rphost, возможно,что когда появляется третий,то на них всех уже процессорного времени не хватает.
ППД в 24 можно в режим 2 включить,если что.
37 Mihenius
30.01.24
Еще может вешать "Чат/Обсуждения".
Сталкивался, помогло только отключение.
38 Tarlich
31.01.24
01:08
(35) да есть базы где обмены зуп -бп
39 Tarlich
31.01.24
01:09
(36) можно ли как то всем базам сразу ? или каждую откапывать?
40 Tarlich
31.01.24
01:11
Перенес сегодня ВСЕ эти базы на другое железо , где ресурсов с запасом ...
8.3.24.1368 - ФН включил - загрузка 100 процентов
41 Tarlich
31.01.24
01:18
Так же заметил что вход в конфигуратор стал не реально долгим
42 MaximSh
31.01.24
(38) (40) Смотри через консоль плодятся-ли фоновые задания. Если прямое подключение, то оставь включенное регламентное задание по обмену ЗУП-БП только в одной базе.
43 PR
31.01.24
(40) Что такое ФН?
И что мы обсуждаем, если уже выяснили, что дело в фоновых заданиях?
44 PR
31.01.24
(41) И что?
При первом запуске конфигуратора кешируются метаданные
45 Tarlich
31.01.24
(44) да без разницы первый или 10 - заходит медленно
а можно как то (может обновлятором) или скриптом - запустить что бы во всех базах по очереди обновился индекс ?
46 PR
31.01.24
(45) Слушай, может тебе специалиста вызвать?
47 Волшебник
31.01.24
(45) Нужно запустить 1С с ключом /C
При старте проверять ПараметрЗапуска и вызывать
ПолнотекстовыйПоиск.ОбновитьИндекс();
48 Chai Nic
01.02.24
(36) "8 баз на процесс rphost, возможно,что когда появляется третий,то на них всех уже процессорного времени не хватает"
Нет никакой связи между количеством рпхостов и процессорным временем. Процессорное время кушают не процессы, а потоки выполнения. В одном процессе может быть от 1 до практически неограниченного количества потоков. Они могут исполняться на всех ядрах всех процессоров (если не учитывать NUMA).
Однако, чем больше рпхостов, тем больше накладные расходы рпмнгр. Идеально, когда один рпхост на одну базу. В версии проф это можно сделать через "одна база - один кластер".
