v7: Баг при сравнении и объединении признака Отбор в виде субконто
0 Chai Nic
30.01.24
Платформа 7.7 релиз 27.
При сравнении и объединении конфигураций не видит изменений признака Отбор в виде субконто.
Воспроизведение на тестовой базе:
1. Создаем пустую базу, создаем в ней вид субконто, ставим ему галочку Отбор. Сохраняем и применяем конфигурацию.
2. Копируем md-файл (с установленной галочкой Отбор).
3. В конфигурации убираем галочку Отбор в виде субконто. Сохраняемся.
5. Делаем "Сравнение и объединение" с md-файлом, скопированным ранее в п.2. Получаем "Конфигурации идентичны!!!", соответственно, изменения (с измененным признаком Отбор) из копии не подставляются.
Наткнулся случайно, когда загружал изменения из копии для доработок и обнаружил что состояние Отбор в рабочей базе не изменилось.
Что характерно, если кроме этого признака поменять любой другой реквизит в виде субконто, например Комментарий - то объекты правильно сравниваются и конфигурация при сравнении загружается корректно вместе с признаком Отбор.
А как это было реализовано в штатной процедуре семерочного обновления, интересно? Там тоже реквизит менялся в качестве "толкача" для изменения признака отбора? )
Семёрка ещё сырая...
2 Злопчинский
30.01.24
(0) А что значит "Отбор" на ВидеСубконто?
3 Chai Nic
30.01.24
(2) Это означает что проводки с этими субконто будут регистрироваться в _1SSBSEL для возможности быстрого отбора по журналу проводок. И возможно для ускорения выборки периодов в бухитогах, но это не точно.
4 Злопчинский
30.01.24
(3) Отбор - это для интерактива только
5 Chai Nic
30.01.24
(4) Для вида субконто это означает немного иное, чем для реквизита справочника. Это не просто индекс, а признак включения проводки в таблицу "отбор проводок по субконто". Соответственно, чем больше видов субконто с такими галочками, тем медленнее пересчет отборов.
6 Злопчинский
30.01.24
(5) понял.
7 AAA
31.01.24
03:13
(1)Это справедливое замечание. Все 1С сыроваты. 7.7 не исключение, платформа же не дорабатывается, поэтому с чего ей просушиться ))
