Подчиненные элементы группы в динамическом списке ↓ (Волшебник 30.01.2024 20:12) |
lalqarga
30.01.24
Всем привет. Прошу помочь. Имеется динамический список в УФ. В ДС имеется группировки. Соответственно ДС отображается как дерево. Как при выделении группы получить подчиненные элементы? Если использовать "Элементы.Список.ВыделенныеСтроки" то выдает элемент, где тип = СтрокаГруппировкиДинамическогоСписка. А по СтрокаГруппировкиДинамическогоСписка не знаю как получить подчиненные элементы группы
Опишите задачу в терминах предметной области, покажите скриншот.
Людям важно понимать контекст. Они вам не числодробилки. Они разумеют сверху вниз.
PR
30.01.24
(0) Запросом
То, что получено на клиенте и отображено на экране, нельзя анализировать и обрабатывать как достоверные данные |
lalqarga
30.01.24
Например: Имеется список заказ покупателей (динамический список). В динамическом списке имеется группировка по Контрагенту. Как при выделении (интерактивно) Контрагента в списке в коде получить все заказы по данному Контрагенту?
К сожалению скриншот не могу приложить. |
(3)👍 Мудрое замечание!
(4) Научитесь прикладывать скриншоты
Например, ссылки на https://imgur.com/ вполне годятся |
PR
30.01.24
Ну и изучить https://wonderland.v8.1c.ru/blog/poluchenie-dannykh-dinamicheskogo-spiska/ конечно же
Потому что в динамическом списке может быть дохрена всяких отборов понастроено |
Смотрящий
30.01.24
(6, 7) Чет вы ему полную панамку напихали.
ТС хоть вопросы строит грамотно ... |
PR
30.01.24
(8) Вопрос да, понятно написал
Так и ему ответ внятно написали, нужно дергать данные из базы снова, пытаться как-то использовать полученные на клиенте данные нельзя Вроде все хорошо, что не так? |
(8) Пусть работает
lalqarga
30.01.24
Для примера приложил скрин
https://imgur.com/a/ymKiZZA |
PR
30.01.24
Кстати, хочу сказать, что описанная ТС задача хоть и кажется простой, но в правильной реализации сложна как черт
Во-первых, на динсписок нужно натравить получение данных из (7), установив дополнительный отбор в виде значения в выбранной строке Во-вторых, нужно добавить нужную группировку по детальным записям, если ее нет, ну, или, вообще настроить правильные группировки В-третьих, получить данные в виде таблицы значений И только тогда будет счастье Проще всего подмывает плюнуть на все это и просто тупо запросом выбрать все, что нужно, с отбором по значению в выбранной строке |
20:06
(12) Присоединяюсь к мнению. Нужен новый запрос.
lalqarga
30.01.24
Принято. Всем огромное спасибо за помощь!
(14) 💖 Держите лайк за вежливость! Это очень важно
PR
30.01.24
(14) 👍 Удачи в реализации
см. также: OFF: Рекомендации по созданию новых веток
