Документ начисление зарплаты и Сведения о доходах НДФЛ ☑
0 gul_Sayan
31.01.24
Заметил что некоторые документы Начисления ЗП в регистр накопления Сведения о доходах НДФЛ делают движения и с + и с -, суммы разные но в результате на некоторых людях выходят в 0. Это нормально?
А то в отчете Анализ НДФЛ по документу доход пустой.
1 Momus
31.01.24
так в ноль и должно выходить, если все взаиморасчеты с сотрудников выполнены
2 Momus
31.01.24
(0) или вы про тупо сложить все обороты?
3 gul_Sayan
31.01.24
(1)В ноль выводит ведомость на выплату если я правильно понимаю, а тут сам документ начисления выводит в 0.
4 Gucci76
31.01.24
Скорее всего это закрывается "аванс"
5 gul_Sayan
31.01.24
(4) Да по суммам - аванс. Причем ведомость по выплате аванса создала движения и с - закрывая аванс и с + который потом закрыло начисление зарплаты.
Не подскажите как это корректнее откорректировать?
Месяц октябрь.
6 Gucci76
31.01.24
Что откорректировать то надо?
7 gul_Sayan
31.01.24
(6) Нужно чтобы у документа начисления зарплаты остались только положительные суммы, чтобы по документу был доход.
Хотя к концу года всё выравнилось, и может сказать бухгалтерам что ничего трогать не надо.
8 Gucci76
31.01.24
Не нужно!
Разберитесь с движениями по регистрам НДФЛ документов "Начисления за первую половину" и "Начисление ЗП"
И не выплачивайте аванс более чем потом будет зарплата.
9 SleepyHead
31.01.24
(0) Эти движения делает ведомость на выплату.
10 Gucci76
31.01.24
(9) Вряд ли ведомость. Ведомость всегда одинаковую сумму сторнирует и начисляет. А в (0) говорят, что бывают разные суммы.
Вообще надо регистр накопления смотреть. И что стоит в реквизите "Зарегистрировано при начислении аванса"
11 SleepyHead
31.01.24
(10) Согласен
Нужно сделать отбор по документу, показать поля "Регистратор", "Документ-основание", "Дата получения дохода", "Зарегистрировано при начислении аванса"
Сторно-записи будут на сумму ранее начисленного аванса, но датой получения дохода по зарплате (кроме случаев, когда аванс больше зарплаты).
12 Гена
31.01.24
(11) Нельзя же так быстро менять своё мнение. Помните что на это сказал Мюллер Айсману? )
(12) "отказ от своего мнения дурно пахнет"
14 Гена
31.01.24
19:25
Да, естественно, именно выплата сторнирует и начисляет налоговый доход для НДФЛ.
Почему?
Потому что когда идёт начисление любого дохода, кроме дивидендов, реальная дата выплаты ещё не известна. В программе применяется планируемая дата выплаты. Мы считаем, что предположительно зарплата будет выплачена в понедельник 5-го февраля. Идёт запись в РН:
SleepyHead ... 05.02.2024 ... 50000=
Но шеф оценил работу и приказал выдать зарплату в эту пятницу 02.02.2024 (послезавтра)
Вот поэтому док Выплаты и делает свои две записи в тот же РН:
SleepyHead ... 05.02.2024 ... -50000=
SleepyHead ... 02.02.2024 ... +50000=
Допустим, шеф передумал и как всем выплатил зарплату сотруднику как и планировалось в понедельник.
Тогда программа всё равно сделает вышеуказанные записи, потому что она не анализирует совпадение планируемой даты и реальной.
Это выяснили. Точно также происходит и при выплате аванса. Но. В доке начисления полной зарплаты за месяц мы регистрируем ПОЛНЫЙ месячный доход. А выплачиваем мЕньший на сумму ранешнего аванса. Вот почему док выплаты зарплаты делает две записи +/- по датам на мЕньшие суммы - на те, которые и были выплачены именно что в зарплату.
15 Gucci76
31.01.24
20:08
(14) я из (0) выделил "...суммы разные..." - из этого сделал вывод, что это не ведомость. Она всегда одинаковые суммы переносит с одной даты на дату ведомости (а часто бывает, что это одна и таже дата).
16 Гена
31.01.24
20:16
(15) Именно что ведомость. Если разные суммы по +/- с одного начисления, то очень грустно: пользователь вручную правит суммы к выплате в доке. Тогда минус одна сумма по доку начисления и плюсом по доку выплаты. А за это SleepyHead применяет утюги и паяльники )
17 Gucci76
31.01.24
(16) Только что проверил - поменял суммы к выплате в ведомости. Все равно в регистре "Сведения о доходах НДФЛ" одинаковые суммы у плюс и минуса
18 Gucci76
31.01.24
(16) Понял, что вы хотели сказать. Я немного о другом.
В (3) сказано, что по регистратору "Ведомость" суммы выходят в ноль.
(0) А начисление ЗП не в ноль. И это правильно. В ноль должно быть только когда аванс равен начислению ЗП.
Мне кажется в ответах идет недопонимаение отвечающих (у меня точно оно есть :-) ).
Прояснить ситуацию может только скрин этого регистра накоплений (хотя лучше выгрузить в эксель, т.к. скрин не поместит столько колонок)
19 SleepyHead
01.02.24
02:35
(12) Такое содержимое регистра может быть как из-за ведомости, так и из-за зачета аванса. Отличия в том, что выступает регистратором - ведомость или документ начисления зарплаты.
Даже когда дата ведомости совпадает с плановой датой выплаты, все равно в регистре сведений о доходах есть записи (+) и (-) с одинаковыми суммами. На этот счет я писал на хотлайн пару лет назад. Ответили, что да, нехорошо получается, поправим - но так ничего и не сделано.
20 Гена
01.02.24
(19) Короче, на вопрос ветки "Это нормально, когда в РН записи +/-" наш ответ:
- Да, это нормально.
21 SleepyHead
01.02.24
(20) в ноль выходят? Месяц налогового периода тот же? Нормально.
22 Гена
01.02.24
(19) Вот любят у нас разработчикам писать...
Глянул. Попробуйте в общем модуле УчетФактическиПолученныхДоходовБазовый
в районе строки 613 в условии:
            Если СуммаДохода = 0 Тогда
                Продолжить;
добавить:
... Или Выборка.ДатаПолученияДохода = ДатаВыплаты
23 SleepyHead
02.02.24
08:03
(22) И потом поддерживать постоянно эти доработки?
24 Гена
02.02.24
(23) патч
25 SleepyHead
02.02.24
(24) Так ведь и патч надо поддерживать. Типовые модули постоянно "плывут".
Единственный недостаток - лишние записи, на остальное не влияет. Но не исключаю, что это был такой хитрый план от разработчиков, и такие записи все-же где-то используются. Лучше не трогать - работает же.
26 Гена
02.02.24
(25) Не надумывайте, нигде не используются. Когда запрашивается регистр, то тупо выбирают по порядку все движения за заданный интервал времени.
Вы же вроде как перфекционист? )
27 ANDRU48
02.02.24
28 ANDRU48
02.02.24
В коде ЗУП смотрели: за предыдущие полгода выбирает, делает две таблицы и потом прокручивает их, смотрит текущие начисления и идет с первых за полгода и "зачитывает".
После этого к текущим начислениям, добавляет минусовые в регистре, по тем суммам, которые найдет по определенным отборам и потом эти суммы прокручивает по определенному алгоритму и добавляем минусом.
29 Гена
02.02.24
(28) Тут проблема скорее теоретическая. Вот на Ваш взгляд перевыплаченный аванс - это доход для НДФЛ или всё же не доход, а ошибочная выплата к возврату?
30 Гена
02.02.24
Упрощенцы ИП здесь есть? Вот Вам пришли ошибочно деньги, которые Вы потом вернули обратно. Разве в КУДиР Вы показываете себе доход?
31 SleepyHead
02.02.24
(26) Я все равно не буду переделывать код. Ни за какие деньги! ))
32 Гена
02.02.24
(31) Не понял... Это бунт?..
33 SleepyHead
02.02.24
(27) Ух ты, на мисте ссылка  на мою же статью. Офигеть.
34 SleepyHead
02.02.24
(29) Хороший вопрос. Вот недавно клиенты начислили зарплату за первую половину месяца, выплатили, а потом оказалось, что не тому.
Но выплатили же?
В итоге решили легализовать выплату.
