В релизе 8.3.26 планируется "Отправка уведомлений с сервера в клиентское приложение" | ☑ | |||||||||
vis
31.01.24
https://wonderland.v8.1c.ru/blog/otpravka-uvedomleniy-s-servera-v-klientskoe-prilozhenie/ |
Garykom
31.01.24
1. :[|||||]:
2. Почему не использовать обычные оповещения (на форму)??? Зачем новая сущность почти такая же? |
(1) чтобы обрабатывать уведомления фоновыми заданиями, где нет форм
Admin_Net_1C
31.01.24
1С:Сервер взаимодействия идет лесом?)
Круто |
Эта задача также может быть решена с помощью Системы Взаимодействия, но такое решение может оказаться избыточным, если пользователям не нужен весь функционал Системы Взаимодействия. |
Garykom
31.01.24
(2) Эмм. Какие фоновые задания на клиенте?
Отправка же из серверного фонового на клиента - всегда подразумевает наличие хотя бы одной формы |
Garykom
31.01.24
(5)+ Хотя согласен если можно будет ловить в ОбщийМодульКлиент
Если же нет - это банальное оповещение в форме |
shuhard
31.01.24
Круто |
Anton1307
31.01.24
Круто |
dmt
31.01.24
Важная особенность нового механизма – гарантированная доставка информации до клиентского сеанса (именно сеанса, не пользователя!)
интересно что имеется ввиду? если пользователь открыл 2 сеанса, то уведомление придет в конкретный сеанс-получатель или что-то другое? |
MaximSh
31.01.24
(9) Логично, зачем Даше под логином Саши сообщение из другого сеанса Саши.
H A D G E H O G s
31.01.24
Из статьи непонятно - у клиента будет событие или все также надо чето опрашивать.
Asmody
31.01.24
То, о чём так долго говорили большевики,
(11) Ну вроде сначала надо подписаться
МенеджерУведомленийКлиента.ПодключитьОбработчик(Ключ, Обработчик) потом ждать вызова Обработчик. Сам вызовется |
Asmody
31.01.24
(11) вот же:
ПодключитьОбработчик(<Ключ>, <Обработчик>). Клиентский метод, подключает обработчик уведомлений клиента. Если параметр Ключ установлен в строковое значение – используя это строковое значение для адресного отключения обработчиков. Если Ключ установлен в Неопределено - обработчик будет вызываться для всех полученных уведомлений. |
Asmody
31.01.24
Может так и до лямбд доживём?..
ptiz
31.01.24
Непонятно, что мешало это сделать 10 лет назад.
Круто |
(16) религия не позволяла, а теперь вот самим понадобилось
Garykom
31.01.24
(15) Может еще разрешат код из обычных dll выполнять?
PR
31.01.24
(11) Что значит непонято?
Конечно же будет событие Иначе это уже и так есть То есть на сервере что-то закончилось и тут же (тут же — это миллисекунды, а не я даже чаю не успел налить) на клиенте событие То есть, если ты в одном сеансе в поле выбрал значение 100 и тут же отправил сообщение на сервер, а сервер тут же отправил сообщение на второй сеанс, который по событию напишет в поле значение из первого сеанса, то во втором сеансе на форме в поле значение появится 10 быстрее, чем ты успеешь повернуть шею |
Garykom
31.01.24
Можно не завершая фоновое результат промежуточный возвращать
PR
31.01.24
Ну что, кто первый напишет православный чат на 1С?
PR
31.01.24
(16) А зачем?
PR
31.01.24
Думаю, из очевидного применения только обновление списков по событию, а не каждые x секунд
PR
31.01.24
Ну кстати да, еще (20) конечно же
ptiz
31.01.24
(22) А зачем "паузу" реализовали? Ведь столько разных шикарных велосипедов написано, даже в типовых.
ptiz
31.01.24
(20) Можно и сейчас положить во временное хранилище промежуточный результат.
maxab72
31.01.24
По идее вещь небесполезная. Но как бы за всеми этими бантиками и рюшечками чего-то действительно полезного не запортили...
Своё мнение |
PR
31.01.24
(25) Это примерно из той же серии
PR
31.01.24
(26) Тут важно не то, что промежуточный, а важно то, что молниеносно получать, а не периодически заглядывать на сервер, нет ли там чего
VladZ
31.01.24
И это хорошо!
Круто |
(29) Вряд ли это будет молниеносно. Наверняка будет лаг
PloAl
31.01.24
Прикрутят хттп пополам, вместо 1.1
Судя по номеру версии стабильные релизы в 26 году ожидаются. |
Asmody
31.01.24
На 89% разработчики типовых использовать это не будут, а придумают свой велосипед на 27 модулей
PR
31.01.24
(31) Не будет
Будет как и в системе взаимодействия Веб-сокеты |
PR
31.01.24
(33) В том-то и дело, что там придумать самому ничего нельзя принципиально, если только с внешней компонентой
Asmody
31.01.24
(35) Ты недооцениваешь способности разработчиков типовых в части извращения и выворачивания идей разработчиков платформы
akkara143
31.01.24
Круто |
