Пропала кнопка-подменю "Отчеты" в форме списка Номенклатура ☑
0 BayJay
01.02.24
Всем привет. В общем проблема такая Пропали Отчеты в Номенклатура.ФормаСписка. Главное в саму номенклатуру.ФормаЭлемента если зайти, то там отчеты есть... На тестовой базе эти отчета есть и там и там. Куда копать подскажите пожалуйста
Скрины
https://disk.yandex.ru/i/Pbp_pxIR1vBSPQ
https://disk.yandex.ru/i/3EBZmQ7DxoOGaw
может спрятались в кнопку "Ещё"?
2 BayJay
01.02.24
https://disk.yandex.ru/i/o8WFqpprtTJMvw
вот скрин еще.
В "Изменить Форму" тоже нет нигде
https://disk.yandex.ru/i/I7QbCdOQyExDQQ
3 Ненавижу 1С
верните стандартные настройки формы или в настройке формы включите группу кнопок отчетов
Надо сравнить конфигурации тестовой и рабочей базы.
5 BayJay
01.02.24
Удалял Кеш
Удалял настройки Пользователя полностью.
Ничего не помогает
6 BayJay
01.02.24
Стандартные настройки делал. В настройке формы нет вообще "Отчеты"
7 BayJay
01.02.24
(4) С тестовой базы скачивал конфигурацию и делал загрузку этой конфы. Толку нет
8 Ненавижу 1С
Ха. Настройки поиска. При варианте "Стандартный" - кнопок отчетов нет
9 BayJay
01.02.24
(8) Согласен, отчеты появляются, но как объяснить это?
https://disk.yandex.ru/i/d0F7sniFCvvzMA
Глюк?
10 BayJay
01.02.24
т.е На одной дейстующей базе при "стандартном" поиске отчетов нет, когда включаем расширенный поиск отчеты появляются. А на тестовой базе наоборот! При "стандартном" поиске отчеты есть, когда включаем расширенный поиск отчеты пропадают... Мистика
(10) Действительно, хрень какая-то
12 BayJay
01.02.24
Попробую тестирование и исправление полностью сделать.
Тестирование конфигурации кстати делал - не помогло
13 Ненавижу 1С
19:32
Скорее всего не поможет. Оно программно отрисовывает на той странице, которая открывается по дефолту (учитывая настройки) и не отрисовывает на втором варианте
(12) Ещё рекомендуют в любой непонятной ситуации первым делать почистить кэш пользователя.
15 BayJay
02.02.24
07:04
Кеш чистил, не помогает
16 BayJay
02.02.24
Тестирование и исправление тоже не помогло
17 Кулибин
02.02.24
(16) отладчиком не умеете? Напишите конфу и релиз, посмотрю на досуге, где отрабатывается сокрытие и от чего может инверсивно зависеть.
18 Кулибин
02.02.24
(17) факультативно из личного интереса.
19 Доминошник
02.02.24
(17) Думаю, что "тестовая база" не совпадает с "одной действующей" в части расширений
20 Кулибин
02.02.24
(19) здраво, но глупо расширяться в "таких местах", поэтому не пришло в голову)))
21 BayJay
02.02.24
Расширения и доп. обработки все отключал и в тестовой и в действующей
1С Предприятие - 8.3.23.1865
УТ11 - 11.5.7.402
22 BayJay
02.02.24
Единственное расширение которое в базе это - https://infostart.ru/marketplace/517821/#slide-to-files
Перекидывал расширени с базы где есть Отчеты в базу где их нет. Разницы нет
