1с ЗУП 3.1 ДоходВНатуральнойФорме программно ☑
0 illiona
05:15
Добрый день. Создаю документ пустой в базе, затем обработка его заполняет, всё на форме вижу. Но при нажатии на кнопку пересчитать, у сотрудников исчезает Территория, если еще раз пересчитать она встает обратно. Не могу понять с чем это связано. При ручном вводе документа, Терриория не исчезает. Подскажите может кто сталкивался.
1 SleepyHead
08:00
(0) В табличной части "Начисления" нет колонки "Территория". Возможно, определяется по подразделению или месту получения дохода.
У вас обе эти колонки заполняются?
2 illiona
08:18
да, эти колонки заполняются в табличной части РаспределениеПоТерриториямУсловиямТруда, и при открытии документа территория заполнена.
3 SleepyHead
(2) Спрашивал про табличную часть "Начисления"
4 dchumak
02.02.24
08:21
(0) Скорее всего программно что-то недозаполнено (реквизит). Создайте 2 документа, один вручную, второй программно и сравните реквизиты в шапке и табличных частях (например, через консоль запросов).
5 Гена
(2) Программно куда сумму вносите? Только в свою ячейку или параллельно и в ячейку территории?
Для данного сотрудника точно уже есть территория или пусто?
6 SleepyHead
(5) При пересчете табличная часть "Распределение по территориям" пересчитывается. Как и все прочие, кроме "Начислений". А что в начислениях - автор молчит, как партизан.
7 Гена
(6) Уверены? По памяти вроде как не пересчитывается. Пересчитывается только по команде Отменить исправления сотрудника.
8 Gucci76
02.02.24
(0) Вы запускали процедуру программно:
Процедура ПерезаполнитьДанныеФормыНаСервере(Знач Сотрудники, СохранятьИсправления = Истина) Экспорт
9 illiona
Начисления программно тоже табличная часть заполняется
Заполнение территории:
НСт=ОбъектДляЗаполнения.РаспределениеПоТерриториямУсловиямТруда.Добавить();
НСт.Территория=Стр.Территория;
НСт.ИдентификаторСтроки=Идент;
НСт.Результат=Стр.Результат;
НСт.ДоляРаспределения=1;
10 Гена
(8) А может наоборот надо, = Ложь, раз идёт сумма в распределение по территориям? Нет?
11 Gucci76
02.02.24
(10) Я привел ссылку на саму процедуру в модуле формы документа ДоходыВнатуральнойФорме.
В ней параметры это массив сотрудников, которые надо пересчитать и флаг сохранения ручных исправлений (он без указания этого параметра будет Истина
исправления фиксируются специальным реквизитом - если его предварительно не указать, то думаю все равно 1С пересчитает
12 Гена
(11) Да это понятно. Я просто подумал, а может наоборот - надо отменить ручные исправления.
Короче, практика - критерий истины. Подождём результатов экспериментов автора.
13 illiona
В ручном добавлении доля 1
14 illiona
(11) Не поняла, что надо поставить?
15 SleepyHead
(7) Не уверен, но по логике должна именно пересчитываться.
Когда вы вносите данные в документ вручную, вы заполняете только табличную часть "Начисления".
Территория есть только в табличной части "Распределение по территориям", и она заполняется программно, по данным подразделения и места получения дохода.
16 Gucci76
02.02.24
(14) Вы все руками заполняете? Или потом запускаете типовой функционал расчета/перерасчета?
Рекомендую второй вариант, для этого воспользуйтесь процедурой из (8)
17 illiona
да все запускается вручную из файла
18 Gucci76
02.02.24
(17) Так там много различных табличных частей.
По идее надо заполнить таблицы Начисления и Показатели (ФизическиеЛица наверно сами заполнятся, но если не трудно...), а потом попросить 1С пересчитать с помощью процедуры из (8)
19 illiona
У меня получается есть ссылка на документ, а как запустить пересчет?
20 Gucci76
04.02.24
(19) Получить форму документа. И к ней через точку обратиться к процедуре (предварительно надо подготовить массив сотрудников)
21 Gucci76
04.02.24
ПараметрыФормы = Новый Структура("Ключ",Объект.ДокументСсылка);
УпрФорма = ПолучитьФорму("Документ.ДоходВНатуральнойФорме.ФормаОбъекта",ПараметрыФормы,ЭтаФорма);
УпрФорма.ПерезаполнитьДанныеФормыНаСервере(МассивСотрудников,Истина);
22 Gucci76
04.02.24
Почти во всех документах есть эта процедура (разовое, премия.....).
Вот в назначении планового начисления нет - и ни одна экспортная процедура не дает пересчитать программное заполнение документа ((((((
Может кто знает как посчитать размер доплаты в этом документе?
23 illiona
Еще вопрос. А табличная часть Показатели, как должна быть заполнена в случае, если начисление фиксированная сумма(не по формуле)?
24 Gucci76
13.02.24
(23) Никак.
25 SleepyHead
Как посмотреть, как должен быть заполнен документ:
1. Создайте документ вручную, проведите
2. В конфигураторе зайдите в модуль формы, поставьте точку останова в начало ПриСозданииНаСервере и откройте документ
3. Вы окажетесь в отладчике
4. Смотрите, что в документе, через Объект.Ссылка в табло или через вычисление выражения по Shfr+F9
26 illiona
06:30
C пересчетом решилось. Теперь другая проблема. Под расчетчиком в обработке:
прав не хватает именно в момент РасчетЗарплатыРасширенный.СоздатьМенеджерРасчета()
ПривилигированныйРежим не срабатывает.
А если пересчитать сотрудников из документа, то проходит это место). Может кто-то сталкивался с такой проблемой?
27 SleepyHead
06:58
(26) В обработке привелигированный режим не включается.
28 Гена
07:06
Придёт Волшебник и покажет вам обоим кузькину мать... Будете потом кричать, что вас насильно привели и привили...
29 SleepyHead
07:42
(28) Ну да, я все время в этом слове путаюсь. Хотя в школе учительница мне говорила, что у меня врождённая грамотность.
30 illiona
привилигированный режим стоит и в модуле где создается менеджер расчета. Подскажите как в обработке это сделать)
31 Страждущий
14.02.24
Нужно установить в обработке безопасный режим в ложь
32 SleepyHead
(31) Не всегда это помогает.
Может помочь, если дать обработке права на такой режим, прописав их в сведениях о внешней обработке, и подключив обработку в подсистему допобработок.
Но у меня пока такое не получилось, программист я еще так себе.
В любом случае, в отладке автор все равно будет использовать внешнюю  обработку, а в ней такой режим не поставишь.
Автор, копай сторону внешнего модуля РаботаВБезопасномРежиме.РазрешениеНаИспользованиеПривилегированногоРежима
    ВерсияБСП=СтандартныеПодсистемыСервер.ВерсияБиблиотеки();
ПараметрыРегистрации=ДополнительныеОтчетыИОбработки.СведенияОВнешнейОбработке(ВерсияБСП);
// ... тут подключаем вид обработки и так далее
Разрешение = РаботаВБезопасномРежиме.РазрешениеНаИспользованиеПривилегированногоРежима();
ПараметрыРегистрации.Разрешения.Добавить(Разрешение);
33 illiona
04:53
При добавлении обработку в программу, через дополнительные обработки всё получилось
34 Гена
07:56
(33) Можно поздравить, уже перешли окончательно на ЗУП?
Натуралка в теме - это суточные сверх нормы?
