1C EDT, обновление релиза конфы ☑
0 zippygrill
02.02.24
Привет,
Озадачался подготовительных работ перед переходом разработки конфы на ЕДТ. Собственно один из этапов - обновление типового релиза.
В качестве эталона взял предпоследний релиз конфы БСП. Цель - обновить его до последнего.
Предпоследний релиз конфы также подготовлен как проект для ЕДТ в отдельную папку. Также конфа снята с поддержки вручную.
Последий релиз конфы подтоговлен как проект для ЕДТ в отдельную папку. Также предварительно снята с поддержки через /ManageCfgSupport - disableSupport -force
В ЕДТ загружен проект с конфой предпоследней БСП снятая с поддержки. Делаю сравнения и объединении и в результате все объекты мета помечаются с замком.
Откуда эти замки если все конфигурации сняты с поддержки и как допустим на этом этапе в ЕДТ снова снять все с поддержки?
Источники сравнения и объединения
https://prnt.sc/p9z7XbWp0jUw
Замки на объекты после сравнения и объединения
https://prnt.sc/inrDPvbKi0au
1 zippygrill
02.02.24
оказывается /ManageCfgSupport - disableSupport -force не совсем снял с поддержки конфу когда делал из cf -> проект для ЕДТ.
Зашел в конфигуратор релиза которого хочу установить ( те последний релиз ) снял вручную с поддержки и снова выгрузил cf в проект ЕДТ.
Как я понимаю, чтобы обновить релизы в ЕДТ, надо конфу и текущую и новую полностью снять с поддержки.
Вот Вы вляпались...
3 zippygrill
05.02.24
апну
Есть те кто релизы обновляет через ЕДТ, поделитесь опытом.
4 steep1
05.02.24
(0) Скриншоты не открываются
5 Многолетний Апельсин
05.02.24
(3) Гружу последнюю версию проекта в базу, обновляю базу через конфигуратор, загружаю изменения из конфигурации назад в EDT.
Если охота руками поковыряться в XML - можно в отдельной репе развернуть типовую конфигурацию начальной версии, в другой репе развернуть типовую конфигурацию следующей версии. После чего перекинуть файлы проекта EDT второй репы в первую репу, сделать git diff и получить аналог CFU который можно к любому проекту применить средствами git. Способ в целом прикольный и рабочий, но только конфликтующие XML форм очень неудобно так поправлять.
6 MaximSh
05.02.24
(3) Опыт отрицательный, за 8 часов erp не обновилась, а потом вылетела с ошибкой на древнем i7-4790/16 Gb/ канал 100 Мбит/с до сервера 1С. Снимать с поддержки не надо. Jave было отдано 10 Gb. Настройка EDT по its.
7 zippygrill
05.02.24
(6) Если не снимать, то как тогда обновление релиза выполнить. У меня ЕДТ при попытки обновить конфу - ругался что объекты на поддержки.
8 zippygrill
06.02.24
20:40
апну
9 Волшебник
06.02.24
(8) Вы уже вляпались в EDT. Зачем апать?
