Как скриптом Sql поставить признак [КОПИЯ]. ☑
0 Aunique
03.02.24
Ночью снимаются резервные копии баз на сервере, кроме системных и копий.
Из этих файлов восстанавливаются копии рабочих баз, чтобы если бухам нужно поэкспериментировать, они не отвлекали от творчества по пустякам.
Беда в том, что каждый день нужно заходить в базы копий и нажимать кнопку "Это копия базы". Ведь когда-нибудь перепутают и напортачат.
Может кто подскажет какую строчку нужно добавить в скрипт, чтобы после восстановления база принудительно помечалась копией.
1 timurhv
03.02.24
(0) На сервере 1С запретить выполнение рег.заданий у копий баз.
Сама блокировка устанавливается в общем модуле конфигурации 1С, а не на стороне SQL:
БлокировкаРаботыСВнешнимиРесурсами.ЗапретитьРаботуСВнешнимиРесурсами
2 timurhv
03.02.24
3 Philix
03.02.24
(0) Мэтр, я для такого случая грубо нарушал ПППП (правила пользования программным продуктом): была добавлена Булева константа, получено имя таблицы и поля хранения ее значения и в ежедневной копии (после ее восстановления) делал update этой константы средствами MS SQL и проверка ее значения в коде в нужных местах. Но учти: так делать нельзя :)
4 RomanYS
03.02.24
(0) типовые на БСП давно уже делают сами автоматом
5 Aleksey
03.02.24
(4) у меня один раз не сработало. Было весело
6 timurhv
03.02.24
(4) Тут скорее идет речь про человеческий фактор. Пользователь заходит в базу под полными правами, выскакивает окно база перемещена (копия да\нет) и нажимает что перемещена.
7 vde69
03.02.24
(6) а зачем чайникам давать полные права?
8 Garykom
03.02.24
(0) Только скриптом sql не получится
Точней нереально написать такой скрипт чтобы для любой базы 1С мог этот признак проставлять
Чтобы понять в какой табличке хранятся надо использовать ПолучитьСтруктуруХраненияБазыДанных()
9 Garykom
03.02.24
(8)+ Поэтому намного проще использовать внешнее управление сервером 1С через rac/ras
И/или доработать конфы в сочетании со скриптами запуска из командной строки
10 Chai Nic
04.02.24
Расширением наверное это лучше сделать. Перехватить там это окно с появлением "база перемещена Да/Нет", и в зависимости от имени и прочих параметров базы или ПродолжитьВызов(), или просто выходить.
11 RomanYS
04.02.24
(9) (10) зачем такие заморочки, если можно простенькое регзадание которое по стандартным условиям будет делать стандартное действие (ставить признак копия)
(7)+1
(6) такой чайник может и настройках копии включить РЗ
12 Chai Nic
04.02.24
(11) Мне кажется, расширением надежнее. Регламентное может и не сработать по какой-то причине.
