Ошибка SDBL: DataSeparationUse
0 tiago
03.02.24
Платформа 8.3.20
Конфиг-я Бухгалтерия 3.0
База файловая.
При копировании папки с базой в другое место/диск/комп. при запуске в польз. режиме выдает сообщение:
"Невосстановимая ошибка
Ошибка при выполнении запроса
POST к ресурсу /e1cib/modules/call:
про причине:
Ошибка SDBL:
Таблица или поле
DataSeparationUse12061 не содержится в разделе FROM"
Не помогло:
- тестирование/исправление в конфигураторе;
- очистка кэша;
- выгрузка/загрузка файла dt;
- выгрузка cf, снятие с поддержки, загрузка cf, обновление.
Прошу помогите, как  открыть копию файловой базы?
1 youalex
03.02.24
2 tiago
03.02.24
(1)Пробовать изменения общ. Реквизитов?
ОбластьДанныхВспомогательныеДанные
ОбластьДанныхОсновныеДанные
Пробовал. Но не в конфигурации БД, там не понял где менять, а в основной:
1. В обоих общ. реквизитах установил Разделение=Не использовать
2. При обновлении получаю критическую ошибку как в теме.
3.Возвращаю Разделение=Использовать и получаю вопрос:
«Создать параметры сеанса для значения и использования разделения данных»?
4. Ответ Да+Обновление=сообщение об изменении структуры в регламентных задания и константах и получаю сообщение «Попытка получения неинициализированного значения параметра сеанса», не открывается.
5. Ответ Нет+Обновление= сообщение «Не указанный параметр сеанса задающий значение/использование разделителя»
3 youalex
03.02.24
(2) А если параметры в свойствах общих реквизитов после включения разделения руками прежние проставить? (какие были можно в конфе поддержки например посмотреть)
4 tiago
03.02.24
(3) Пробовал выбирать руками как было раньше и сравнивать с заранее выгруженным cf, возвращается ошибка из темы.
5 Ёпрст
03.02.24
(0) как нодоест играться, скинь dt на файлопомойку на поглядеть.
6 АНДР
04.02.24
(0) Расскажи про DoNotCopy.txt
Выгрузка/загрузка в разных каталогах?
7 tiago
04.02.24
(6) DoNotCopy.txt в изначальном каталоге не было. Выгрузка/загрузка была на разных дисках и комп-ах.
8 Garykom
04.02.24
(0) Пиратка?
9 tiago
06.02.24
06:27
Благодарю всех за участие!
Пользователь решил с этой базой ничего не делать. Создал чистую и перенес для нового года контрагентов и остатки. С новой все те же самые: комп-р/платформа/релиз конф-и, но теперь все нормально копируется и открывается как прежде.
