Можно ли отменить захват хранилища после обновления?
0 ac13
03.02.24
Можно ли отменить захват всех объектов хранилища после обновления релиза конфигурации? Что произойдет, если конфигурация была захвачена, обновлена новым релизом, а потом отменить захват всех объектов?
23:48
объекты подгрузятся из хранилища, как будто изменений не было
2 ProxyInspector
04.02.24
Использование Хранилища конфигураций - хороший способ очистки большого регистра сведений. Если у вас имеется регистр сведений на сотни миллионов записей, то очистить его штатными способами затруднительно. Чтобы его очистить потребуется несколько суток непрерывной работы и несколько сот гигабайт свободного пространства на диске. А так, Захватываете регистр в Хранилище. Удаляете его. Отменяете захват в Хранилище. Пять минут и дело в шляпе.
(2) Это называется пересоздание объекта. Можно сделать без всякого хранилища.
4 mikecool
05.02.24
(2) я что то пропустил мимо Набор.Записать() без отборов?
5 Timon1405
05.02.24
(3) это не пересоздание. при таком способе в файле \src\config\ConfigDumpInfo.xml останутся старые гуиды регистра и, например, в гите не потеряется история
(4) может быть долго и кончится память
(5) ок
7 Valdis2007
05.02.24
(5) а что мешает,  конфу сохранить в cf, потом удалить регистр, и сделать ср/об с этим сf, сбросив галку "режим копирования объектов" ...и хранилище не надо
8 Valdis2007
05.02.24
(4) что быстрее - DROP или TRUNCATE ?
