Админ
Зажужжит ли комп без проца и памяти? ☑
0 2mugik
05.02.24
В общем комп не включается. Перемычкой БП запускается - шумит вентилятор. С кнопки компа нет. Замыкаю отверткой на матери - тоже нет. Сгонял в днс взял самую дешевую мать(кстати говоря незапечатанная оказалась) тоже самое. Вопрос - если мать исправная она запустит БП чтоб вентил. Крутился, без проца и памяти?
1 rphosts
05.02.24
Полез с отвёрткой на мать... потом на другую которая видимо бу или некондиция... что я не правильно делаю?
я всё правильно пересказал?
2 АНДР
05.02.24
(1) Мать в таком виде попищать динамиком должна/минимальную ошибку нарисовать на экране.
3 Valdis2007
05.02.24
Питание на мать подключил?
4 Web00001
05.02.24
(1)Я тоже замыкаю обычно контакты отверткой, пока мать не в корпусе. че такого то?
(2)Если спикер воткнут или распаян. То будет пищать, если его нет, то как бы нечем) Ошибку она на экране показать может, если уже пост прошел. И мама коротко пикнула, что тесты ок. То есть с железкой +- все нормально. Но если мать не стартует(бп молчит), то не запищит конечно.
5 kubik_live
05.02.24
(0) Если вентилятор крутит - это только +12.
Взять тестер и проверить БП: +3.3, +5, -12
6 Chai Nic
05.02.24
А кто будет пищать, Пушкин? Без процессора материнка не запустит POST, результатом которого и может быть писк или текст на экране.
Есть конечно продвинутые серверные материнки с BMC, там возможно многое чуть ли не до хотсвапного центрального процессора, но вряд ли у автора темы такое..
7 Valdis2007
05.02.24
(0) без камня не запустит
8 Garykom
05.02.24
(5) Без нагрузки?
Ну будет там напряжение а вот силы тока нет и что?
1. Попробовать с другим блоком питания
2. Вытащить все лишнее (диски, планку памяти одну оставить) и снова попробовать
3. Планку памяти попробовать в другой слот
4. Пойти в магазин и купить новый комп
9 Garykom
05.02.24
(6) Кулер должен дергаться хотя бы и светодиодами моргать
Если нет - имхо там КЗ
10 kubik_live
05.02.24
(8) Это для начала - проверить.
А так - либо CD-ROM воткнуть или HDD
Но без проца (см (0) ) мать тестить - бред
11 2mugik
05.02.24
19:08
(5) БП 24 контакта кстати прошелся вольтметром вроде ок. Но уже через 2 матери не стартует.
12 2mugik
05.02.24
Вот внешний хдд подключил - работает. Но БП все равно не стартует.
13 Builder
05.02.24
Без камня и проца только новые мамки от Gigabyte умеют биос обновлять. Очень прикольно.
А то как то раз пришлось проц дешевый покупать на 1700 сокет, что бы биос обновить.....
14 Builder
05.02.24
(0) Хоть бы написал что за комп - новый, бу, сколько лет, что за комплектуха. А то гадаем тут...
(14) Поддерживаю запрос. Автор порет чушь. Давай факты и фотки
16 timurhv
05.02.24
(13) >Без камня и проца только новые мамки от Gigabyte умеют биос обновлять.
Почти все так умеют
https://youtu.be/WXanP7rByeQ?t=24
17 Builder
05.02.24
(16) Ага, щас, почти все.
Возможно топовые и умеют, но простые Asus например - нифига.
18 Базис
06.02.24
00:23
Поменяй БП. Возьми у специалистов или купи себе POST Diag плату - и напряжения покажет, и коды ошибок Power-On Self Test.
Проверь, что ты все требуемые матерью провода от БП воткнул.
19 2mugik
06.02.24
Может кому пригодится - вставляйте проц и память потом контакты замыкайте. Тогда заводится. Только проц без термопасты не спалите. Я прямо рукой проверял как греется.
19:14
(19) 👍 Без кулера можно включать недолго. Современные процы быстро нагреваются.
