Доступ руководителям подразделений к отчету
↓ (Волшебник 07.02.2024 14:11)
0 Raydon
07.02.24
Есть отчет в СКД по планам продаж. Как можно сделать так, чтобы одному человеку был полный доступу, то есть он должен видеть данные по всем подразделениям, а руководители видели только свои подразделения ?
1 Михаил Козлов
07.02.24
В группе доступа на пробовали установить доступные подразделения?
2 Raydon
07.02.24
(1) в том плане, что создать роль для каждого руководителя и для каждого присвоить свое подразделение ? Ну если так, то как присвоить отдельное подразделение к каждому руководителю ?
3 YFedor
07.02.24
RLS
4 Raydon
07.02.24
(3) ааа, точно, спасибо большое. Получается там ограничение сделать и в отчете уже писать ВЫБРАТЬ РАЗРЕШЕННЫЕ
ага, хрен у Вас что получится
6 Raydon
07.02.24
(5) А что не так ?
(6) Да-да, флаг вам в руки, барабан на шею и паровоз навстречу.
8 Raydon
07.02.24
(7) ну я уже понял, что нельзя в отчете использовать RLS
9 Raydon
07.02.24
А какие еще способы тогда есть 🥲🥲🥲
(8) Вы всё неправильно поняли. RLS используется в том числе и в отчёте.
(9) Делайте RLS. Потом нам расскажете, что получилось. И не говорите, что Вас не предупреждали.
12 Raydon
07.02.24
(10) ну я знаю, что RLS работает только на таких типов прав, как чтение, добавление, изменение и удаление. В отчете же таких типов нет, значит надо ссылаться надо к справочнику, где указаны подразделения, да ?
(12) в отчёте сработает право Чтение
14 Raydon
07.02.24
(13) ну да, я к этому и ввел, получается я прав, что надо ограничение в справочнике сделать ? Как вы сказали с типом чтение, да ?
(14) Даже у профи хрен бы что получилось. А с Вашими познаниями у Вас хрен что получится в квадрате.
16 Михаил Козлов
07.02.24
(11) У нас работает
17 Волшебник
07.02.24
(16) Ну вот расскажите автору, чего Вам это стоило
18 Буковка
07.02.24
(0) можно сделать проверку при формировании отчета и установить отборы программно
19 Михаил Козлов
07.02.24
(14) Озвучьте конфигурацию. Ограничения оформляются в профиле или группе.
(18) Да, это более реальный путь
21 Raydon
07.02.24
Ну по сути в профиле
(21) Откройте спр. "Профили". Если его нет, то создайте его в Конфигураторе и там всё настройте.
23 Raydon
07.02.24
(16) Я сделал роль, в нем выбрал право чтение к справочнику, где находятся подразделения. В поля выбрал все, а ограничил доступ по текущему руководителю, то есть «ГДЕ ТекущийРуководитель = &ТекущийПользователь». &ТекущийПользователь - ссылаюсь к параметрам сеанса. В отчете написал ВЫБРАТЬ РАЗРЕШЕННЫЕ, но ничего не работает. Что я не так сделал ?
(23) У всех остальных ролей снимите право "Чтение"
25 Raydon
07.02.24
(24) Тогда же руководители буду видеть только свои подразделения. Но вот руководитель Финансов должен видеть все подразделения
26 YFedor
07.02.24
(25) Тогда 2 роли, одна с RLS, вторая без
27 Raydon
07.02.24
(26) ну у меня как раз такие сейчас так, но не работает, пользователь видит данные всех подразделений, хотя должен видеть только свой
28 YFedor
07.02.24
(27) А где указана связь пользователя с подразделением для RLS?
29 Raydon
07.02.24
(28) ну для справочника подразделений добавил право Чтение и туда в ограничение доступа добавил запрос
« ГДЕ ТекущийРуководитель = &ТекущийПользователь»
30 maxab72
07.02.24
(29) Для отчетов управляемых форм нужно одновременно право "Чтение" и "Просмотр" к данным, одного права "Чтение" хватало когда были простые формы.
31 Волшебник
07.02.24
(30) RLS задаётся только на право Чтение
Судя по тому, что "пользователь видит данные всех подразделений" есть какая-то другая роль, которая даёт доступ. Или запрос сделан хитро-мудро, не лезет в спр. "Подразделения". А может в привилегированном режиме выполняется... А может ещё чего... Короче, копать отсюда и до завтрашнего обеда...
32 Raydon
07.02.24
В итоге все работает, просто я накосячил немного с задание руководителей к подразделениям
33 Raydon
07.02.24
Всем большое спасибо за помощь
34 maxab72
07.02.24
(31) Да, но если не будет права "Просмотр", данные в отчет не попадут. Это под УФ, под ОФ достаточно права "Чтение". Уже не раз сталкивался в расширениях, когда создают служебный справочник, дают к нему пользователям только право "Чтение" (мол просматривать его им все равно не требуется) и настраивают RLS, тестирую под полными правами, а в итоге в отчет пользователя данные из справочника не попадают. А как добавишь право "Просмотр", то и доступ к справочнику (с учетом ограничения в RLS) появляется.
