1С сервер на NAS Synology
↓Ø (Волшебник 07.02.2024 19:55)
0 Dozent
07.02.24
Есть сервер 1с 8.3. БД на PostgreSQL. Потянет ли NAS Synology
DS423+ на 2 рабочих места ?
1 kisobol
07.02.24
Фреш построен на NAS Synology
(1) Это такой новый анекдот?
3 steep1
07.02.24
(0) потянет, если диски SSD В рейде
4 Dozent
07.02.24
тут форум 1С, а не любителей анекдотов
5 Dozent
07.02.24
(3) а по процессору потянет ?
6 RomanYS
07.02.24
(3) серьезно?
"Оперативная память
Устройство идет с 2 ГБ ОЗУ, которые распаяны прямо на материнской плате. И есть один слот SODIMM для расширения Non-ECC памяти (ноутбучная память).
По центру стоит радиатор для пассивного охлаждения процессора Intel Celeron J4125"
https://rbkgames.com/publications/reviews/obzor-synology-ds423
7 RomanYS
07.02.24
(0) где есть сервер? Это про лицензии?
8 PR
07.02.24
(2) Он видимо про какой-то свой фреш
9 PR
07.02.24
(0) Есть сервер 1с 8.3. БД на PostgreSQL. Потянет ли внешний диск красного цвета на 2 рабочих места ?
10 PR
07.02.24
Я только сейчас начал понимать ужас предлагаемого ТС
Он что, на НАСе предлагает все сделать что ли, включая скуль?
НАС же — это только файловое хранилище
11 YFedor
07.02.24
(10) А что, на NAS можно нормально установить Скуль?
12 RomanYS
07.02.24
(11) Если "нормально" из вопроса убрать, то почему нет. Зачем только?
13 YFedor
07.02.24
(12) Там же какой-то огрызок Линукс вместо ОС, на него же не поставить программы (не пробовал, конечно)
14 Garikk
07.02.24
(13) вполне гуглится фраза "How To Install Linux Ubuntu on Synology NAS"
но да, это капец дурдом, там проц то ущербный и памяти нет для БД
15 RomanYS
07.02.24
(13) этот огрызок наверное можно и заменить, опять таки, если знать - зачем))
У меня на однодисковой коробочке WD как-то установился и крутится торрент-клиент(или сервер?) например.
16 timurhv
07.02.24
Есть кастомные NAS (объявления на авито можно погуглить).
Что-нибудь из разряда i5 от ноутов + материнка + памяти сколько надо поставят. И ОС NAS Synology пиратская версия без ограничений. Только тестить надо систему охлаждения, нагрузка будет больше, чем работа как файлопомойка\торрент качалка\бэкап фоток с телефона.
17 sikuda
07.02.24
(13) Synology NAS есть отдельный репозитарий расширений.
https://kb.synology.com/en-br/DSM/help/DSM/PkgManApp/PackageCenter_desc?version=7
18 PloAl
07.02.24
Ставил в докере посмотреть года три назад на 920+, там вроде тот же процессор.
Ничего не настраивал все по дефолту 17 или 18 попугаев по Гилеву.
Думаю если докер в ext4 вместо btrfs перенести и поднастроить конф файл то от 30 и выше должно быть попугаев.
19 Shur1cIT
07.02.24
(0) возможно NAS сервер хотите использовать как подключаемый диск те как хранилище файлов БД? А сам посдгрис всеже на нормальном серваке? Судя по описанию там только два порта 1GbE, думаю маловато будет хотябы в данном месте, нужно изучать контроллер какой и характеристики, скорее всего тоже не фонтан, думаю наиболее правильно специализированую корзину использовать или использовать диски непосредственно в серваке.
20 RomanYS
07.02.24
(19) Только 2? А сколько портов нужно чтобы подключить 2 рабочих места!?
21 Shur1cIT
07.02.24
(20) Зачем два рабочих места?:-) NAS к серваку цепляют обычно (через свич естественно,хотя при желании можно напрямую) далее монтируют диски и работают. Хотя возможно погорячился если база небольшая пользователей немного то взлетит, можно еще агрегацию каналов подрубить чуть повеселее будет.
22 Djelf
07.02.24
(0) "Смешались в кучу кони, люди".
Т.е уже есть и сервер 1с 8.3 и БД на PostgreSQL, или все таки их нет? Тогда почему они есть?
Потянет ли NAS Synology DS423+ на 2 рабочих места ?
Что именно он должен потянуть? Файл-помойку? Потянет, и не только на 2 рабочих места.
23 Dozent
07.02.24
В NAS можно развернуть 2 виртуалки, в одной виндовый сервер, на второй база. Подключаться к базе будет 2 юзера.
24 Djelf
07.02.24
(23) На 2 гигах оперативки? оО
25 Dozent
07.02.24
26 Djelf
07.02.24
(25) Он расширяется до 8? Не заметил. Все равно это очень мало.
Погоди, а как это 2+6, почему 6? Линейки памяти же 2,4,8... Почему только 6?
Кто мешает попробовать?
Потребности в скорости отклика от сервера нам не известны.
27 Волшебник
07.02.24
тетрис на паяльнике
https://youtu.be/GqtHBRlzOYM
28 Shur1cIT
07.02.24
Покидаю тему ибо походу это стёб.Жаль потраченого времени
29 YFedor
07.02.24
(0) А NAS Synology DS423+ уже куплен?
30 Garykom
07.02.24
(0) веб-сервер с публикацией базы 1С вполне потянет
когда то давно даже "серверную часть" от файловой 1С запускал на RAM 512Мб и 1 CPU
Серверную 1С да еще в комплекте с PostgreSQL такое железо не потянет
31 Garykom
07.02.24
Кстати в связи с выходом платформы 1С 8.3.22 с поддержкой ARM архитектуры под linux
Шутка "сервер 1С на смартфоне" - перестала быть шуткой
Только смартфон надо пошустрей и желательно >10Gb RAM
32 Волшебник
07.02.24
(31) Ой, всё...
