ДиалогВыбораФайла.Каталог ☑
0 Nikk100
08.02.24
Подскажите.
Диалог = Новый ДиалогВыбораФайла(РежимДиалогаВыбораФайла.Открытие);
    Диалог.Каталог = "";
    Диалог.Заголовок = "Выберите файл...";
    Диалог.ПредварительныйПросмотр = Ложь;
    Диалог.МножественныйВыбор = Ложь;
    Диалог.Каталог = ПутьККоталогу;
Если Диалог.Выбрать() Тогда
    ПутьКФайлу = Диалог.ПолноеИмяФайла;
    Иначе
    Возврат;
По идее Диалог.Каталог должен давать путь по которому откроется окно. Но это к сожалению это не так. Открывается все что угодно только не то, что указано в ПутьККоталогу. В отладчике проверял путь указан верно. Или я что-то неправильно понимаю.
А что указано в ПутьККоталогу? Должно быть что-то типа: "C:\Грабим\Корованы"
Кстати, какой тип клиента? В веб-клиенте это поле игнорируется.
3 DGorgoN
08.02.24
(0) Версия 1с и клиент-сервер или файловая? На моей памяти только в 8-ке аж 3 раза переделывали диалог выбора: обычные формы, тонкие синхронный режим и асинхронный + еще лучше сразу работать с асинхронным и передачей файла на сервер (30 минут назад обработку свою струю переделывал).
4 rphosts
08.02.24
(0) а ещё вариант что такого каталога не существует
5 Nikk100
08.02.24
(1) Все верно. Тип как вы  указали. "C:\Users\Ник\Documents\1c тренировка\База\Формы_документов_заказчика\"
6 Nikk100
08.02.24
Может быть из-за того что в наименовании папки есть пробелы?
7 Nikk100
08.02.24
(3) Файловая.
(6) попробуйте добавить больше кавычек, например,
ПутьККоталогу = """C:\Users\Ник\Documents\1c тренировка\База\Формы_документов_заказчика\""";
9 Nikk100
08.02.24
(4) Пробовал подставлять, скопированный путь из проводника, прямо в тексте модуля. Все равно открывает папку в которой находиться КОПИЯ база с которой была РАНЕЕ была сделана копия для отработки конфигурации. Где храниться этот путь неясно. Откуда берется?
10 Nikk100
08.02.24
(8) Попробовал и так: """C:\Users\Ник\Documents\1c тренировка\Баз\Формы_документов_заказчика\"""
и так
Результат один и тот же.
Не может быть это от того, что база работает в режиме совместимости с версией 8.2.16?
(10) Второй вариант Вы не могли попробовать.
12 Fedor-1971
08.02.24
(0) Попробуй указать
    Диалог.ПолноеИмяФайла = "";  // вот сюда впиши каталог
Получай, примерно так:
        локФайл =  Диалог.ПолноеИмяФайла;
        Объект.ПутьКФайлу = Диалог.Каталог;
13 DGorgoN
08.02.24
(10) Сделай сначала выбор каталога а потом этот каталог подставь в диалог выбора файла - что получится?
14 Fedor-1971
08.02.24
(13) Не, так не нужно, бо в 1С запомнится путь к каталогу, а потом будет иллюзия заполненности оного
(10) так начни с "C:\Users\Ник\Documents\", потом будешь дальше извращаться
15 Nikk100
08.02.24
(12) Пробовал. Окно открывается по тому же пути, а указанный мной путь прописывается в строке окна там где наименование файла должно быть.
16 Nikk100
08.02.24
(11) Ну почему же. Через Символ(34).
17 DGorgoN
08.02.24
(14) Я и не говорил что это окончательный вариант. Просто уже интересно что там срабатывать не может.
18 DGorgoN
08.02.24
Но мое предположение что это все таки глюк или фича платформы т.к. с похожими симптомами я уже сталкивался.
19 Fedor-1971
08.02.24
Проверил, Диалог.Каталог с заданным значением, открывается корректно
Но, если указать неправильный каталог, то откроется последний путь из 1С
20 Fedor-1971
08.02.24
19+ Платформа 8.3.21.1622
(18) Вполне возможно. Я такое видел на чистом 8.2, в режиме совместимости, вроде как, было нормально
21 Nikk100
08.02.24
Выяснилось что переход происходит по пути который пользователь использовал ранее при выборе файла. Обращение к
Диалог.Каталог не приводит к открытию нужного каталога к сожалению. Частично выше указанное решает проблему. По крайней мере пользователь не будет каждый раз выбирать путь к файлу. Идея заключалась в том чтобы пользователь выбирал файл из каталога с файлами проверенными на "вшивость" и этот файл, переименованный по заложенной нумерации, сохранялся в каталоге на сервере, а так же чтобы у пользователя не было варианта выбрать или перейти в другой каталог для выбора файла. Может я конечно перемудрил, но вот как-то так.
(21) Тогда Вам нужно ещё добавить проверку каталога выбранного файла (после выбора), потому что запретить переходы Вы не сможете.
23 Nikk100
08.02.24
(22) Понял. Спасибо за идею. Проблема решилась полностью. Точнее чистейшей воды невнимательность.
C:\Users\Ник\Documents\1c тренировка\Формы_документов_заказчика
Я использовал СтрокаСоединенияИнформационнойБазы() (на случай переноса) для того чтобы оттолкнутся от расположения базы, но каталог База я то и не заметил.
24 DGorgoN
08.02.24
(21) см (19).
Всего скорее путь неправильный. Он может быть правильным с точки зрения даже встроенного проводника но неправильный с точки зрения платформы. Мой способ пробовали? Это ради эксперимента.
25 Nikk100
08.02.24
Спасибо огромное всем за помощь.
26 Nikk100
08.02.24
(24) Да. Так и есть. Спасибо большое.
27 Fedor-1971
08.02.24
(21) Так это меняет всё дело
К полю выбора файла прикручиваем список выбора, и заполняем оный из известного каталога (представление - как угодно, с датой создания и размером, а значение - полный путь к файлу)
Собственно, только и нужно будет организовать зачистку обработанных файлов
(23) Расходимся, пацаны...
