Как открыть нужную форму записи внешнего источника данных
0 Strogg
09.02.24
Всем привет.
Есть таблица внешнего источника данных.
Тип данных - необъектные данные(несколько ключей). То есть работаем не как со ссылкой, а как с регистром.
Для таблицы нарисовано несколько форм списка. Необходимо из каждой формы списка открывать свою форму записи.
Вопрос: каким образом передать в открываемую форму ключ записи, чтобы открывалась существующая запись? Что бы я ни передавал в параметры при открытии - открывается форма создания новой записи внешнего источника данных.
Спасибо!
1 Ненавижу 1С
09.02.24
думаю надо СоздатьКлючЗаписи и передать его в форму в качестве ключа
2 Strogg
09.02.24
(1) в этом и дело, что при создании ключа я могу выбрать только ссылочные таблицы методом Новый("ВнешнийИсточникДанныхТаблицаСсылка.....
и там отображаются только объектные таблицы, с одним ключом.
3 Ненавижу 1С
09.02.24
СоздатьКлючЗаписи(Структура); //в структуре ваши поля
4 Strogg
09.02.24
(3) получилось. Но немного не так.
В обработчике выбора строки в ключ записи просто передал выбранную строку в ключ.
Ларчик открывался намного проще)
Спасибо!
