1С: Где/как скачать файл конфигурации .cf нужной версии
0 Накомото
09.02.24
Лицензия есть. Как/где скачать непонятно. Нужен файл конфигурации 1cv8.cf (не файл обновления 1cv8.cfu) конкретной версии БП. Куда гуглить чтобы скачать?
Зачем: хочу сравнить местную конфигурацию с полностью типовой и таким образом выявить все отличия/вмешательства в код предыдущих программистов 1с.
2 Михаил Козлов
09.02.24
Вроде на releases.1c.ru есть полные дистрибутивы
3 shuhard
09.02.24
(1) вендор, в лице 1С, запрещает доступ без ИТС
4 Накомото
09.02.24
(1) Спасибо. Там я уже был, для нужной версии там можно скачать только файлы для обновления, но не сам дистрибутив. Как я понял придется ставить сначала более старую версию, а уже потом накатывать обновления до нужной версии. А я надеялся что как-то можно скачать/получить уже готовый cf файл, без этой рутины.
5 Накомото
09.02.24
(3) ИТС есть
6 Накомото
09.02.24
(2) Да, там есть полные дистрибутивы, но далеко не для всех версий конфигураций. То есть там можно скачать более старый дистрибутив, скачать обновления и накатывать их до нужной версии. А это как бы не очень удобненько :) Губа была раскатана на получение уже готового cf-файла нужной версии конфигурации :)
7 Garykom
09.02.24
(2) не всегда и хитрый способ получения
8 Гипервизор
09.02.24
(6) Есть там вариант скачивания полного дистрибутива, но придёт смс для подтверждения на номер, указанный в профиле.
9 Накомото
09.02.24
(8) Спасибо. Буду разбираться как. Сомневался есть ли способ вообще.
10 Garykom
09.02.24
11 Доминошник
09.02.24
(5) Если есть ИТС - возможно, проще обратиться к франчу и получить у него поставку конфигурации (ссылку на поставку)?
17 Накомото
09.02.24
(10) О спасибо огромное :) Видимо это то что нужно. Попробую только в понедельник, ибо там номер телефона предыдущего программиста, буду менять и опробую метод.
Продублирую тут, вдруг кому пригодится:
Для БП можно скачать полный дистрибутив, подменив в ссылке на скачивание обновления часть "_updsetup.exe" на "_setup1c.exe"
Для работоспособности нужно, что бы в учётной записи доступа к ИТС был указан номер телефона, на него придёт СМС с кодом подтверждения.
19 Доминошник
09.02.24
(17) Если есть не только Логин, но и пароль к доступам - то тогда можно просто поменять номер контактного телефона на свой. Никакого подтверждения при этом не требуется.
20 Накомото
09.02.24
(17) Помогло, работает метод. Но ПОПРАВОЧКА!
Нужно заменять не "_updsetup.exe" на "_setup1c.exe"
а
заменять "_updsetup.zip" на "_setup1c.zip"
21 Накомото
09.02.24
(19) Да, знаю, но начальства нет сегодня, я второй день в конторе, без их разрешения не полезу менять. В понедельник уже разберусь с этим. Спасибо.
22 Доминошник
09.02.24
(21) Можно зайти в профиль, запомнить текущий номер телефона (сохранив его, к примеру, в блокноте), поменять на свой, сделать необходимое действие и потом вернуть тот телефон, что был ранее.
24 RoRu
09.02.24
(0) а типовой бп у вас нет ?
взять архив близкий к нужной , и обновить
25 RoRu
09.02.24
а чем меню конфигурация, сравнить конфигурации не устраивает ?
26 Silgis
09.02.24
27 evorle145
09.02.24
(25) в (0) не правильно задал вопрос скорее всего. Ваш ответ из (25) ему нужно было дать в (1) посте и тогда человек бы прозрел) А так он пока еще и не догадывается, что так можно) Но он уже второй день на работе, оклад капает, работа идет)
28 Накомото
09.02.24
(25) всем устраивает, так и хочу
29 Garykom
09.02.24
(27) Не всегда конфигурация поставщика остается (сохранена) в базе
Очень часто для уменьшения размера бэкапов ее сносят
Особенно на огромных типовых
30 Накомото
09.02.24
(22) Спасибо. Так и сделал. Думал что просто так сменить нельзя, запросят тоже смс-ку для изменения, а оказалось что можно. Поменял на свой, подтвердил, скачал, потом вернул старый номер телефона. Странно сделано, не безопасно как бы :)
31 Kuzmich123
09.02.24
(0) >>Зачем: хочу сравнить местную конфигурацию с полностью типовой и таким образом выявить все отличия/вмешательства в код предыдущих программистов 1с.
Чем сравнение с конфигурацией поставщика не устраивает?
32 evorle145
09.02.24
(29) да? хм, но тут то вряд ли этот случай. Тут не типовая же у него вроде. Вряд ли у него конфа поставщика снесена
33 Волшебник
09.02.24
(30) Небезопасно было давать Вам логин от портала.
34 RoRu
09.02.24
(28) так там в базе конфа поставщика есть, если конечно она корректная ( норм обновляли раньше)
35 Garykom
09.02.24
(32) У меня был немного иной случай
От Бит-Финанс (поставка над БП) надо было к типовой БП вернуться
36 Накомото
09.02.24
(34) Так в том и дело что нет её. Я бы её и использовал если б была.
37 Garykom
09.02.24
Кстати а как легко (и быстро) конфигурацию поставщика выгрузить в cf?
38 Злопчинский
09.02.24
(6) "То есть там можно скачать более старый дистрибутив, скачать обновления и накатывать их до нужной версии. "
Используй "Обновлятор 1С"
https://helpme1s.ru/obnovlyator-1s-gruppovoe-paketnoe-obnovlenie-vsex-baz-za-odin-raz
39 RoRu
09.02.24
(37)  поддержка, сохранить в файл?
40 Prog111
09.02.24
(37) Егор, Вас точно не взломали?
41 shuhard
09.02.24
(37) юный джедай , используй нативную кнопку (с)
42 Garykom
09.02.24
(39) Покажи картинку, у меня нет
43 Garykom
09.02.24
(41) Какую именно?
44 RoRu
09.02.24
45 Garykom
09.02.24
(44) Ааа
46 shuhard
09.02.24
(45) =)
ага
47 Garykom
09.02.24
(46) уже не помню когда туда заглядывал
логичней было в основное "Конфигурация - Поддержка" вынести
без ползания в "Настройка поддержки"
48 Winnie Buh
09.02.24
(20)>заменять "_updsetup.zip" на "_setup1c.zip"
если нужен CF, а не полный установочный дистрибутив для создания базы, то менять нужно на "_setupt1c.zip" (отличие в буковке t) - это будет технологический дистрибутив, который и устанавливает CF в tmplts
если качать по "_setup1c.zip", то придется сначала базу создавать из шаблона, а только потом в конфигураторе можно будет выгрузить CF
49 Прохожий
11.02.24
06:51
Так, с полными дистрибутивами понятно чего подменять. А как демобазу определенного релиза скачать? То же чего-то подменить и получить СМС?
50 Прохожий
11.02.24
06:53
А, ну да. Она же идет в сетапе стандартном.
