СКД с выводом графика
0 ammorf
11.02.24
Приветствую! Заморочка с отчетом на СКД, делаю в консоли СКД отчет через конструктор, так как есть расширение с нужным регистром, соответственно в конфигураторе не могу работать в конструкторе СКД. В общем сделал в консоли сформировал, все вывелось в окне результата. делаю отчет переношу в конструктор СКД выгруженный xml файл отчета, сохраняю и при формировании выдает ошибку "В выбранных полях диаграммы допускается использование только полей-ресурсов". При построении в консоли я натыкался на такую ошибку, но все ошибки нашел исправил. Тем не менее сам отчет ее все равно валит.. Подскажите в чем может быть проблема?
Структура https://disk.yandex.ru/i/py3c5_kGcLNf5g
1 ammorf
13.02.24
День добрый все еще актуально) если ни кто не сталкивался, может просто подскажете куда копать?)
2 toypaul
14.02.24
07:53
Если нужного поля нет в конфигурации, то возможно (но это не точно) при переносе из консоли это поле пропадает из ресурсов
3 ammorf
14.02.24
(2) Прямо в точку! Спасибо. И правда он из ресурсов выкидывает поле :( проблема конечно осталась, но по крайней мере уже причина ясна, уже что то) буду дальше думать как выйти из положения.
4 ammorf
14.02.24
08:22
Проблема решается только встройкой в расширение самого отчета. Внешним он работать не будет. Хотя возможно допил его в конфиге потом его сохранять во внешние и убирать из конфиги, не пробовал, может и не сработать.
5 kir-g
14.02.24
08:35
(4)Будет работать норм.
