ERP 2.5.12. Перенос остатков себестоимости между ключами аналитики учета номенклатуры.
0 WhiteDragon93
12.02.24
Всем привет!
Вводные: 1С:ERP Управление предприятием 2 (2.5.12.195)
В базе на начало года по регистрам с измерением-ключом аналитики учета номенклатуры образовались остатки на разных ключах по одному набору аналитик (номенклатура, место хранения и т.д.), как они образовались, отдельная история, пока оставим за скобками.
Как результат - при движениях, подбирается актуальный ключ из РС "Аналитика учета номенклатуры", а задублированные не учитываются.
Насколько корректно началом года свернуть расходом-приходом все до одной аналитики корректировкой?
Расчет ведется по средней.
Попробовал свернуть, при расчете с/с некорректно списываются суммы, зависают остатки по сумме без количества. Или так в принципе нельзя делать, либо я не заполнил/некорректно заполнил движения (не указал реквизиты и т.д., т.к. заполнял по остаткам)
1 Timon1405
12.02.24
в справочнике есть команда "заменить дубли ключей аналитики". может быть прогнать ее на копии и посмотреть что получится?
2 d4rkmesa
12.02.24
(0) Так возможно делать. Кроме регистра себестоимости, обычно проблем не возникает. В себестоимости, действительно, нужно заполнить реквизиты. Я делал так(правда, на более ранней версии): в движении расход, значение реквизита ТипЗаписи = Партия, измерения и ресурсы заполняются согласно текущим неправильным остаткам; в движении приход также ТипЗаписи = Партия, Операция учета себестоимости = Внутреннее поступление, Настройка хозяйственной операции = Ввод остатков собственных товаров, Хоз. операция = Оприходование товаров, измерения - выбираем правильную аналитику учета номенклатуры,  Партия - указываем документ (я выбрал "затычку" в виде документа Внутренняя накладная), и, возможно, подобрать правильную аналитику учета партий (в моем случае "Ставка НДС: 20%; Вид ценности: Товары"). Значения в записи приход можно подглядеть в документе ввода остатков товаров.
3 WhiteDragon93
12.02.24
(1) Очень бы хотелось так сделать, просто ссылки свернуть, но не могу добиться от людей, ответственных за конфигурацию, подтверждения, что их доработки при этом не пострадают.
Вот и приходится пока пытаться заниматься удалением гланд через задницу.
Но в любом случае в параллель запущу, спасибо!
Пробовал сторонними решениями, наткнулся на задвоение записей в РС стоимости товаров, в типовой, судя по коду данная ситуация обрабатывается.
4 xraf
12.02.24
(0) Перекинуть можно, главное чтобы эта перекидка была предыдущим месяцем до выпуска.
Ну то есть чтобы Закрытие "видело" уже правильные остатки на начало месяца.
А если делать исправления текущим месяцем, то сложнее все.
5 xraf
12.02.24
1. Смотришь на какой выпуск надо было списать эти суммы.
2. Находишь в выпуске ключ Партия
3. Предыдущим месяцем делаешь корректироку регистров
Приход -Количество - Сумма Дублирующий ключ
Приход Количество Сумма Правильный ключ
4. В месяце выпуска добавляешь запись в РС Задания для расчета себестоимости
5. Запускаешь закрытие месяца и радуешься
6 WhiteDragon93
12.02.24
(2) большое спасибо, пойду попробую, отпишусь по результатам
7 xraf
12.02.24
Партия - это элемент спр Партии, а не документ, если что.
8 WhiteDragon93
12.02.24
(4) да в том и проблема, что нужно уже январем это сделать. Приходится упражняться в перекладывании остатков между аналитиками.
В любом случае, спасибо
9 WhiteDragon93
12.02.24
(2) еще раз большое спасибо, после заполнения реквизитов, расчет себестоимости выполнился без ошибок (по крайней мере не возникло остатков по сумме без количества)
10 d4rkmesa
12.02.24
(9) Крутотень, нзч. )
11 Lama12
12.02.24
(3) А как они проверяют что доработки работают? Может там уже нечему ломаться?
