Текущая дата при создании нового документа
Ø (Волшебник 12.02.2024 18:38)
0 as303
Добрый день, добавил реквизит "ДатаСоздания" (тип дата и время соответственно) в документе Реализация товаров и услуг
Добавил реквизит на форму + убрал доступность для редактирования
Подскажите, как записать дату при создании документа, так чтобы при редактирование документа она не перезаписывалась, а осталось той, что была при создании. Спасибо
1 PLUT
Чтобы выяснить новый объект или нет, необходимо использовать конструкцию вида:
Параметры.Ключ.Пустая();
Если объект записан в базу данных, он содержит ссылку на объект — Ключ. Если ключ пустой- объект новый.
©пижженно с тырнета
2 as303
(1) Спасибо Вам огромное
3 AlexeyKh
12.02.24
самый простой вариант, просто проверяй заполненность ДатаСоздания, если Пустая - заполняешь,
в дальнейшем при открытии формы документа она уже будет заполнена и не будет перезаполняться.
пример кода  в событии формы, ПриСозданииНаСервере
Если Не ЗначениеЗаполнено(Объект.датаСоздания) Тогда
	Объект.датаСоздания = ТекущаяДата();
4 mikecool
12.02.24
(3) минус 5 баллов, для старых документов, у которых не была заполнена дата - будет вранье
5 PR
12.02.24
(1), (3) Вы серьезно? Что за бред?
Правильно делать заполнение в обработчиках ОбработкаЗаполнения и в ПриКопировании
Единственно, если все-таки дата создания — это не когда начал создавать новый документ, а когда новый документ стал записывать, то тогда правильно делать заполнение в обработчике ПередЗаписью, в том случае, если Ссылка еще пустая
Все в модуле объекта конечно же
6 AlexeyKh
12.02.24
(4) так при добавлении нового реквизита
необходимо написать обработку заполнения ДатыСоздания
а дату брать из самой Ссылки документа, там как раз кодируется дата создания ссылки
7 AlexeyKh
12.02.24
вот вопрос для размышления -  а зачем вообще добавлять ДатуСоздания? если ее можно получить из Ссылки?
(6) Нельзя извлекать дату из ссылки, это моветон
9 PR
12.02.24
(7) Хочешь я тебе создам документ, где датой ссылки будет 3000 год?
Во-первых, это недостоверно
Во-вторых, как правильно заметил Волшебник, моветон
В-третьих, попробуй получи это в запросе
10 AlexeyKh
12.02.24
(9) "(7) Хочешь я тебе создам " - так через Ж.. можно все что угодно создать!
речь была о ссылке созданной типовым/платформенным механизмом
и сама по себе ДатаСоздания - мало информативна
тем более что ее так же можно "подредактировать"
пусть уже сразу, автор темы, включает механизм ИсторияИзменений
там хотя бы информативности больше.
11 PLUT
(5) а в (1) где бред?
про обормотчики ни слова, пусть (0) сам думает куда эту проверку на "ЭтоНовый()" присунуть
12 PR
12.02.24
(10) Не надо вот этого всего "через Ж.. можно все что угодно создать"
Еще раз, дата создания в ссылке — это недокументированный и негарантированный способ
И зачем вырезать аппендицит паяльной лампой через Ж.. — не очень понятно, разве что только кому-то больше нравится стоя и в гамаке
А правильно для этого заводить реквизит и не компостировать никому мозг своими копроидеями
13 PR
12.02.24
(11) Бред в том, что не нужно никакой проверки на ЭтоНовый делать
(10) реквизит можно извлекать из ИсторияИзменений, но зачем, если достаточно присвоить реквизит один раз при создании объекта и больше не менять? Потушите паяльную лампу...
15 olegves
12.02.24
(5) если делать в модуле объекта, тогда вместо ТекущаяДата() надо использовать ТекущаяДатаСеанса()
16 AlexeyKh
12.02.24
ну реквизит, так реквизит
тем более что в типовых документах их (дат) вообще нескольо
Дата документа,
Дата оригинала,
Дата входящая,
и др.
17 mikecool
12.02.24
(13) уточни - где не надо делать? в обормотке заполнения?
18 PR
12.02.24
(15) Не если, а всегда
19 PR
12.02.24
(17) В обработчиках ОбработкаЗаполнения и ПриКопировании
20 PR
12.02.24
+(19) В принципе, конечно, можно и там делать, потому что вдруг кто-то использует метод Заполнить для записанного документа
Но это уже, конечно, совсем высший пилотаж и душнилово
Но да, можно и это предусмотреть, тогда нужно проверять
21 PLUT
и непонятно, что (0) хотел
ДатаСоздания - ясно понятно, что это дата создания объекта (ну типа первый раз записали в базу)? или это дата нажатия на кнопку Добавить/копировать в журнале документов??
а то, как советует в (19)  пользователь нажал в пятницу скопировать - в обормотке ПриКопировании текущая дата. ушел домой. нажал кнопку записать в понедельник...
"дата создания" в пятницу, событие добавления документа в журнале регистрации (и в истории изменений, если включена) - в понедельник
22 PR
12.02.24
(21) См. (5)
23 PLUT
(22) см (1) и (21)
24 PR
12.02.24
(23) См. (22)
