Чтение данных XML из сервиса
↓Ø (Волшебник 15.02.2024 12:58)
0 K1RSAN
14.02.24
В общем, в первый раз работаю по сути с сервисами, вот слегка запутался.
Я запросом HTTP получаю ответ в виде XML, но не понимаю, как его корректно прочитать
HTTPЗапрос = Новый HTTPЗапрос(Ресурс);
HTTPЗапрос.Заголовки.Вставить("Content-type", "application/xml");
Результат = HTTPСоединение.Получить(HTTPЗапрос);
СтрокаОтветаСервера = Результат.ПолучитьТелоКакСтроку();
Получаю строку. Но теперь не понимаю, как её построчно прочитать.
Или как лучше прочитать?
Записать в какой-то временный файл и считывать через ЧтениеXML ?
Чем читаете? Если 1С, то там есть пакеты XDTO и ФабрикаXDTO, которая за одну команду прочитает весь файл и разберёт его на дерево.
2 K1RSAN
14.02.24
(1) Ну вот у меня строка получается через HTTPСоединение, не знаю чем считывать.
В первый раз пришлось работать с сервисами. Посмотрю про XDTO, спасибо
3 K1RSAN
14.02.24
Чтение.ОткрытьФайл(ВыбранноеИмяФайла); - вот у меня нет выбранного имени файла, так как я не записываю данные в файл. У меня получается в виде строки.
Или надо тогда записать сначала в файл, а потом передать его имя?
Данные = ФабрикаXDTO.ПрочитатьXML(ЧтениеXML);
6 K1RSAN
15.02.24
05:56
(5) Спасибо
7 Ёпрст
15.02.24
(0) если че, у ЧтениеXML есть метод УстановитьСтроку.
можешь и без фабрики читать, хоть с ней и проще.
8 K1RSAN
15.02.24
(7) Я одно понять не могу.
Вот даже в инструкции есть какое-то ИмяФайла
А если я запросом получаю данные XML ? Ну нету у меня имени файла. Тогда надо записать будет или как?
9 Волшебник
15.02.24
(8) Ну что мешает сохранить во временный файл?
10 arsik
15.02.24
(8) Инструкции устарели. Смотри метод из (7)
11 K1RSAN
15.02.24
(10) Для открытия ЧтениеXML мне надо сначала открыть файл. Которого у меня нет, потому что я получаю строку через HTTP запрос.
Я вот и хочу узнать, как мне действовать? Записывать куда-то файл, чтобы потом его считаывать?
12 K1RSAN
15.02.24
(9) То есть я получаю ответ HTTP, считываю его как строку, а потом записываю во временный файл, чтобы считать, верно?
13 Builder
15.02.24
ЧтениеXML = Новый ЧтениеXML;
ЧтениеXML.УстановитьСтроку(ТвояСтрока);
14 K1RSAN
15.02.24
(13) Спасибо, это я и не мог понять
15 Builder
15.02.24
(12) еще вариант, у меня вариант из (13) вылетал с ошибкой на мобильной платформе например.
ЧтениеXML.ОткрытьПоток(ТвояСтрока);
16 K1RSAN
15.02.24
В итоге тоже не помогло...
У меня строка ответа выглядит так
{"#",4238019d-7e49-4fc9-91db-b6b951d5cf8e,
{3,
{"S","Результат"},
{"B",1}
{"S","Данные"},
{"S","<?xml version=""1.0"" encoding=""UTF-8""?>
... там дальше структура XML с данными
Я понимаю, что вопрос странный, но я не могу найти нормальный ответ нигде, как всё-таки обработать этот несчастный запрос и прочитать из него XML
17 ptiz
15.02.24
(16) Это не XML. Это ЗначениеВСтрокуВнутр() со строкой XML.
18 K1RSAN
15.02.24
(17) Можно подробнее, что с этим делать?
19 Builder
15.02.24
(16) Разберись с тем, кто отдает XML, что бы отдавал действительно XML.
Или вытаскивай XML из того что отдают.
20 Builder
15.02.24
(18) Логично что ЗначениеИзСтрокиВнутр();
21 K1RSAN
15.02.24
(20) И?
22 Builder
15.02.24
(21) Что И? Открываем синтаксис-помощник, документацию, интернет и внимательно читаем и изучаем.
Вы там кем работаете?
23 K1RSAN
15.02.24
(22) Я ни разу не работал с XML ранее. Можно хоть какую-то информацию?
24 K1RSAN
15.02.24
ЗначениеВСтрокуВнутр (ValueToStringInternal)
Используется для сохранения функциональной совместимости с 1С:Предприятием 7.7. Использовать для других целей не рекомендуется.
Согласно синтакс-помощнику это использовать нельзя.
25 arsik
15.02.24
(24) Так не используй. Вроде все просто
26 Builder
15.02.24
(24) Что не понятно - тебе отдают результат работы этой функции. Узнай зачем так сделано. Если не можешь или не хочешь - преобразуй обратно через ЗначениеИзСтрокиВнутр()
27 K1RSAN
15.02.24
(25) А можете подсказать КАК мне обработать этот ответ? Чтобы выцепить XML оттуда?
28 K1RSAN
15.02.24
(26) Мне пофиг зачем так сделано. Мне надо вытащить оттуда данные XML
29 Builder
15.02.24
(28) Вытаскивай, тебе все расписали как это сделать.
30 Garykom
15.02.24
(27) Подсказываю:
Обратиться к начальнику и сказать что "сервис какую то хрень возвращает вместо XML"
31 K1RSAN
15.02.24
ЗначениеИзСтрокиВнутр() - сделал
При попытке чтения XML - фатальная ошибка Document is empty
32 Волшебник
15.02.24
(16) Это не XML.
33 Builder
15.02.24
(31) Жесть....
Ты думаешь что ЗначениеИзСтрокиВнутр() вернет XML?
Я ХЗ что он там вернет - структуру или соответствие, а может еще что-то. И вот оттуда уже вытаскивай XML.
34 Волшебник
15.02.24
Я ветку топлю. Не морочьте людям голову
35 K1RSAN
15.02.24
(32) И из такой структуры никак не получить XML?
Просто это сторонний сервис, а не наш. Коммуникация с разработчиком сервиса может быть затруднена.
36 K1RSAN
15.02.24
(33) Ну то есть ты не знаешь, как делать, но при этом - "тебе все расписали как это сделать" )
37 Builder
15.02.24
(36) Что там тебе вернули - посмотреть можно только у тебя, мы тут конечно все телепаты, но не до такой степени....
38 K1RSAN
15.02.24
Да уж, видимо в ютубе уже проще найти нужную информацию и помощь, чем на профильном форуме. Ну что поделать
39 Garykom
15.02.24
(35) Ты понимаешь что это уже не твой уровень проблемы?
Требуй мануал с описанием что в ответе сервиса
40 K1RSAN
15.02.24
(37) Наверное, поэтому я и спрашиваю, что и как можно посмотреть. Скинул начало строки ответа.
41 Garykom
15.02.24
(38) Проблема не в профильном форуме
А в неправильных вопросах
42 Волшебник
15.02.24
(38) Воу-воу! Полехче...
43 Волшебник
15.02.24
Да, поищите в ютубе, как разобрать эту хрень. Удачи
