Почему долго отрабатывает ОткрытьФорму?
Ø (Волшебник 15.02.2024 20:51)
0 VKS
15.02.24
Добрый день
Примерно раз в сутки, как правило с утра, при открытии формы списка документов ОткрытьФорму у всех отрабатывает от 20 до 40 секунд. Если рубануть самый большой по памяти rphost, то открытие начинает работать как положено, примерно за 2 секунды. И так будет работать целые сутки, пока на следующий день с утра опять не начнет открывать долго. Опять рубишь rphost и опять спокойно работаешь весь день.
Не могу понять в чем дело, подскажите кто сталкивался с подобным, что делать?
При этом по APDEX в этот же период в несколько раз проседает показатель "Общее время запуска приложения", т.е. обычный вход в 1с вместо 5-8 секунд, может длиться от 1 до 10 минут. Всякие проведения и записи документов практически не меняются.
Пробовал замерами через отладку смотреть, ничего такого нет, висит на ОткрытьФорму. Пробовал рубить долгий запуск 1С и смотреть ТЖ, так же нет никаких сообщений, кроме того, что сеанс убили. В чем может быть дело?
rphosts, в чём дело?
2 Garykom
15.02.24
Настроить перезапуск rphost через 4 часа?
Надеюсь нет более долгих серверных вызовов
3 VKS
15.02.24
(2) это лечение симптомов
Его и так раз в сутки рубят, когда показатель падает или пользователи раньше замечают и начинают жаловаться
Хотелось бы понять в чем дело
4 Garykom
15.02.24
(3) Например у кого то из юзеров на этой форме списка какие то дикие настройки с отборами
Но почему это влияет на других даже разработчики платформы сразу не ответят :)
5 lodger
15.02.24
(3) версию платформы озвучите? просто для статистики )
6 Ёпрст
15.02.24
(3) память кончилась поди да ?
7 Ёпрст
15.02.24
В этот момент в мониторе производительности посмотри картинку  с памятью, если она вся зарезервирована, то её считай и нет
8 Bigbro
15.02.24
возможно утром висит какой то долгий и ресурсоемкий регламент который с ночи не закончился, сожрал всю память а вы сервер заставляете новую память выделять.
9 VKS
15.02.24
(4) я бы понял, если дело было бы только в этой форме. Но время запуска в 1С так же в разы увеличивается. Да и другие формы не быстро открываются, но с ними меньше работают
(5) тут все печально, 8.3.12. Но проблема началась пару месяцев назад, до этого работало нормально
(6) как сказать. В этот момент памяти на сервере остается еще 40% - 50%. rphost съедает от 25 до 35Гб в это время. Но он и после перезапуска может съедать столько же или больше, но таких проблем нет. Места на диске полно. В целом все основные показатели оборудования по perfmon в норме
10 Ёпрст
15.02.24
(9) ще 40% - 50% это тебе только так кажется, смотри монитор производительности
Ну и в 8.3.12, скорее всего, только перезапуском рпхост это лечится
11 VKS
15.02.24
(8) Памяти свободной много, как правило даже половину не забирает. По поводу долгого регламента тоже думал, мониторил сутками серверные вызовы CALL - ничего такого длительного нет. В течении дня больше нагрузки может быть.
Есть ночное обновление индексов полнотекстного поиска, он заканчивается ночью, за пару часов до того, как начинают все работать.
В любом случаи к началу работы компании, когда пользователи начинают входить в 1С ничего длительного или тяжелого не выполняется. Всех ресурсов по оборудованию хватает. Но входит в 1С долго и форма открывается долго, пока не рубанешь один самый большой по памяти rphos. Другие rphos, к этой же базе, можно не трогать, все будет работать.
Т.е. нет необходимости полностью перезапускать службу 1С
12 Ёпрст
15.02.24
(11) чего проще то, обнови платформу, там есть уже в настройках кластера и количество памяти на безопасный вызов и всякие перезагрузки и прочее.
13 Garykom
15.02.24
(12) В 8.3.12 еще не было настройки "Интервал перезапуска"?
(11) Зачем "полностью перезапускать службу 1С", речь о настройке несколько rphost и каждый будет перезапускаться по очереди
14 VKS
15.02.24
(12) быстро перейти на новую платформу не получается, большая база, много пользователей
(13) есть там все эти настройки, даже возможности КОРП с лицензией ПРОФ. Но это уже как крайний вариант
15 MaximSh
15.02.24
(0) "Интервал перезапуска" в свойствах "Локального кластера" стоит? Ну вот сеансовые данные и очищаются.
16 Ёпрст
15.02.24
(13) что я вам, все константы помнить должен ? :)
Может и были, перезапуск, точно должен быть рабочих процессов
17 Garykom
15.02.24
У меня был случай что копия базы БП из бэкапа прода не открывалась форма списка документов (чаще всего реализаций)
Совсем не открывалась - висла намертво под моим пользователем
Под другими пользователями (без настроек отбора сохраненных) открывалась
Оказалось странное - при бэкапе (PgSQL) часть данных нетути (фактически происходил разрыв связанных записей таблиц документов и справочников)
В итоге запрос ДС глючил с много условий
18 VKS
15.02.24
(15) Интервал перезапуска не стоит. Батником перезапускаю службу ночью, раз в сутки. Но такая настройка работает лет 5-6. А проблема с долгим запуском началась пару месяцев назад
Сеансовые данных хоть и хранятся в каталоге по умолчанию, но это быстрый диск. Если с утра долго запускается, то долго запускается всегда, что с первого раза, что с пятого. Помогает только рубануть rphos, даже службу 1С перезапускать не нужно
19 Garykom
15.02.24
(17)+ Можно было снять новый бэкап - и все с большой вероятностью будет ок
Фактически каждую ночь с базы прода средствам скуля сливался бэкап и автоматом восстанавливался в отдельную тест базу
20 Ёпрст
15.02.24
(18) нафига?!
21 Ёпрст
15.02.24
Щас еще выяснится, что журнал логов в скульлайте у товарища
22 Garykom
15.02.24
(18) Ну так поставь Интервал перезапуска и сами rphost будут грохаться и заново запускаться
Передавая активных клиентов другому активному rphost
Понятно дело в этот момент долгим серверным вызовам не повезло если они на этом rphost, который рубится сам
23 Garykom
15.02.24
(22)+ На одном сервере где на 100 юзеров было маловато оперативки пришлось Интервал перезапуска поставить 2 часа
Да было неудобно, что даже удаление помеченных с большой вероятностью падало ))
Но зато всю оперативку не сжирало
24 breezee
15.02.24
может тупо реусрсы выжираются на сервере? Блокировки, там, появляются
25 VKS
15.02.24
(20) Стандартный перезапуск службы 1с, чтобы рубануть все зависшие сеанты и соединения, если такие появятся
(21) старый формат ЖР
(22) Интервал перезапуска полечит симптомы, но не поможет найти причину зависаний
(24) Как понять каких ресурсов не хватает?
По счетчикам смотрю:
- Процессор(_Total)\% загруженности процессора (привил. и польз.режим)
- Система\Длина очереди процессора
- Transactions\Время выполнения самой длинной транзакции
- Locks(_Total)\Превышений времени ожидания блокировки в секунду
- Locks(_Total)\Среднее время ожидания (мс)
- Память\Доступно МБ
- Процесс(rphost)\Байт виртуальной памяти
- Отдельные счетчики на диск, запись, чтение, очереди т д.
- и другие счетчики оборудования и скуля
Нигде нет каких-то отклонений от среднесуточных показателей именно в тот момент, когда происходит зависание.
Вполне может оказаться, что какой-то счетчик важный я пропустил и зависимость от него не вижу
26 Bigbro
15.02.24
если скорость падает более чем на порядок и при этом не растет очередь к диску - это странно.
возможно кончаются не физические а логические ресурсы, лимиты на открытые файлы, буферы и прочая. если помогает только срубить толстый рпхост может у вас где-то случилась доработка которая не чистит за собой хвосты, в памяти остается какой то мусор.
27 VKS
15.02.24
(26) вот тоже к этому склоняюсь, но не могу понять как диагностировать. Пробовал анализировать серверные вызовы CALL - нет ничего особенного. Все теже процессы, что днем работают. Каких то анамальных скачков Memory или MemoryPek нет. СУБД при этом нормально работает, т.е. дело только в сервере приложений
28 Ёпрст
15.02.24
(27) показал бы что ле веселые картинки: монитор производительности по памяти, настройки кластера 1с..
29 Garykom
15.02.24
Смысл в картинках?
Имхо проблема явно в "утро"
Утром заходит почти в одно время толпа юзеров в 1С, одновременно жмякает "открыть форму списка"
А они у них с кучей настроек/отборов
И привет...блокировочки родные
30 Garykom
15.02.24
Отключить по утрам (пока пик захода юзеров) все регламентные, которые пишут в базу
31 vde69
15.02.24
(29) не обязательно, возможно например ночью идет очистка серверного (программного) кеша, и утром при старте он пытается заново его создать и в процессе что-то происходит.
32 Garykom
15.02.24
(31) Вероятность что происходят блокировки для всех на чтение табличек (в которые в этот момент нечто пишут) намного выше
33 Garykom
15.02.24
(32)+ Возможно ночью/утром некая автоматическая загрузка и создание документов происходит?
Или есть 1С:ЭДО включенный с регламентным?
И там статусы подтягиваются в форму списка документов
34 Valdis2007
15.02.24
19:38
(0) замер производительности при открытии, уже пробывал смотреть?
35 Злопчинский
15.02.24
такое ощущение, что все на 386-ых работают, ну максимум на 486DX75... А что может на неслабых таких компах с миллионами операций в секунду тормозить?
36 sitex
(18) Ищите что доработали с того месяца когда началась проблема.
37 Волшебник
15.02.24
дурдом закрываю
