Поиск циклических ссылок запросом.
↓ (Волшебник 18.02.2024 18:38)
0 Lama12
16.02.24
Добрый день, коллеги.
Теоретически возможно запросами найти объекты содержащие циклические ссылки неизвестной вложенности?
Пример.
Допустим есть справочник "Спр1" содержащий один из реквизитов  с типом "Справочник.Спр1".
Есть 5 элементов справочника.
Первый элемент справочника содержите ссылку на второй элемент справочника.
Второй на третий. Третий на четвертый. Четвертый на пятый, я пятый на первый.
Когда глубина/длина цепочки известна, выбрать подобные объекты наверно возможно. Вот когда длина цепочки не известна возможно?
Такое даже не всякий SQL-диалект умеет.
2 sikuda
16.02.24
(1) SQL-1999
WITH [recursive] имя_алиаса_запроса [ (список столбцов) ]
AS (запрос)
основной запрос
3 DiMel_77
16.02.24
Помнится у Ильдаровича был реализован такой поиск "Быстрое определение циклов произвольной длины одним пакетным запросом" https://infostart.ru/1c/articles/160707/?ysclid=lm800wcmjg283259760
Ага, применяйте. Паровоз вам навстречу
5 Garykom
22:59
(0) Для заданной вложенности ищется элементарно
Для произвольной это слишком затратно
6 Garykom
(5)+ Например пусть в справочнике 1 миллион элементов
И цикл всего один, элементы последовательно ссылаются друг на друга
И только последний ссылается на первый
Вложенность будет 1 миллион, это или миллион колонок или миллион последовательных запросов через ВТ в две колонки, где первая всегда начальный элемент а вторая текущий по циклу
7 Garykom
23:02
Имхо данные из базы выгружать в массив и обрабатывать чем то внешним (не 1С) для скорости
8 sitex
(6) Может ужать запросом где уникальных ссылок больше чем 1
9 vde69
17.02.24
можно с инсертом во временную таблицу, но есть вероятность завалить весь сервер :)
10 RomanYS
17.02.24
(6) ... или два десятка последовательных пакета (2^20 > 10^6) (7) сам себе какие-то цифры придумал, сам к каким-то странным решениям пришел. Миллионные массивы без проблем можно обработать и в 1С, если ответ за десяток другой секунд устраивает
11 PR
17.02.24
Узнаю русский народ
Всем интересно решить задачу, никому не интересно, зачем
12 RomanYS
17.02.24
(11) "теоретически" же в (0). Интерес исключительно академический и спортивный
13 rphosts
17.02.24
(11) Большая часть теоретических исследований в естественных науках они именно про узнать что-бы лишь знать.
14 Garykom
(10) Зачем ждать "десяток другой секунд" когда нечто внешнее выдает ответ меньше секунды?
(0) Проще проверять циклические ссылки при записи конкретного элемента. Это резко сокращает объём данных, поскольку надо пройтись только по связям одного элемента.
16 RomanYS
17.02.24
(14) Это судьба одинесника) Чем ты месяц в ЕРП закрываешь такой нетерпеливый)?
17 Гена
(15) Толковая мысль.
18 Lama12
17.02.24
(12) Вот причина Как перехватить переполнение стека встроенного языка на сервере?
Предположение оказалось верным. Благо объекты ссылались сами на себя. Устранив ситуацию, проверил как будет работать на цепочке из 5 объектов. Точно так же - падает.
Вопрос из (0) пока теоретический, т.к. надеюсь что 1С исправят ошибку при выгрузке это сделать не сложно. А вот если не будут исправлять, придется придумывать отчет для анализа данных. Стандартный код не хотелось бы менять.
19 Lama12
17.02.24
(15) 👍 Как альтернативный вариант пока приберегу.
20 RomanYS
18.02.24
(18) Стандартный код не хотелось бы менять.
Странный подход. Если код содержит ошибку, её нужно исправить. Циклические ссылки сами по себе норма и нормальный обмен должен с ними работать
(18) По той задаче надо просто ввести кэш уже загруженных объектов из Соответствие или индексированной ТаблицаЗначений. Перед загрузкой проверять объект, может он уже был ранее загружен в этом сеансе и тогда его пропускать.
22 Garykom
(20) Вероятно у него наваян свой универсальный обмен, с перебором реквизитов и выгрузкой элементов из них
И не учел уровень вложенности при переборе
23 Волшебник
18.02.24
Итак, автор как обычно на своей волне...
24 Lama12
19.02.24
(21) Зачем что-то изобретать сразу? Написал в 1С. Если ответят что это ошибка, то узнаю когда исправят. Если сроки будут приемлемы, то подождем. Если будут считать что не ошибка, то предложат варианты обхода. Если варианты обхода не удовлетворят руководство, то тогда и буду думать как исправлять. Вариант проверки перед записью мне больше нравится чем контроль выгрузки.
Обычно 1С в приемлемые сроки исправляет серьезные ошибки.
25 RomanYS
19.02.24
(24) Проверки чего? И что ты с этой проверкой дальше делать будешь?
Контрагент ссылается на основной договор, в договоре - естественно ссылка на владельца - зациклились! Будешь запрещать устанавливать основной договор или как?
(24) Вам уже объяснили в (20), что циклические ссылки при выгрузке никуда не денутся, это нормально.
