Закрытие месяца в ерп 2.5.
0 asder117
19.02.24
Доброго всем суток.  Есть кто закрытием месяца в ЕРП? Может в курсе как правильно в ЕРП делать корректировки регистров себестоимости, точнее каким временем их ставить и делать до или после закрытия и нужно ли после закрытия еще раз делать процедуру расчета..Просто открывать и править прошлые месяцы не айс.  В поиске нигде не нашел подробного описания. УПП делал там знаю все, но та методика не подходит.
1 RAJAH
19.02.24
1С-внедрюки не рекомендуют пользоваться корректировками себестоимости.
Лучше, наверное, ставить последнее мгновение месяца.
Как я понял, если выставить параметры "Расчет партий" в "Да", "Расчет себестоимости" в "Да", "Расчет не завершен" в "Нет", "Выполнен расчет партий" в "Да", то можно после закрытие не делать, но корректность расчёта будет на вашей совести...
2 Krendel
19.02.24
(1) А кто будет править регистры, после того как документ основание поменяется?
3 Кондер
19.02.24
Я помню что делал после, после всего и по времени последнее, чтобы моя корректировка не изменялась закрытием месяца
4 asder117
19.02.24
(1) В том-то и дело по ЕРП есть где-то говорят рекомендация 1с что выравнивание возможно корректировками
(3) Я делал и 23.59.59 и 00.00.00 нифига..
Сейчас сделал последним днем предыдущего месяца..Как посоветовали в одной ветке.."Закрываемый месяц Июль 2020 г.
Дата документа "Корректировка регистра" будет конец прошлого месяца 30.06.2020 г." Вроде как проходит...жду
5 Krendel
19.02.24
(4) Что ты правишь и с какой целью?
6 asder117
19.02.24
(5) Ненулевые остатки по стоимости при нулевом количестве. Цель чтобы хорошо себес закрылся)) Я уже в ветках писал. Есть 2 базы одинаковые. отличается только в некоторых изменениях в политике и документах. Из одной в другую делаем перенос доков. и потов вылезают сюрпризы.
7 asder117
20.02.24
Так ответа (консультации) и не дождался
(7) Тут Вам не справочное бюро
9 Гена
20.02.24
Восток Себестоимость дело тонкое.
В любом случае после переноса доков надо скорее всего восстанавливать последовательность всех документов с самого раннего переноса.
10 asder117
20.02.24
(9) Если в УПП было такое восстановление последовательности то тута ее нет явным образом
(8) Понимаю..Но тут собрались знатоки и думал натолкнут на мысль..
11 Гена
20.02.24
(10) В ерп три учёта в одном флаконе: БУ, НУ и УУ. Расчёт себестоимости зависит от массы флажков учёта. Если и есть полные профи в алгоритме данной конфигурации, то скорее всего их можно сосчитать по пальцам.
12 Krendel
20.02.24
(11) расчет-то один для всех типов учета
13 shuhard
20.02.24
(7) и денег не вернули - нужно судиться (с)
14 Krendel
20.02.24
(10) восстановление послебовательности в упп не решало эту проблему
15 France
26.02.24
а, не вариант найти эти ненулевые, и исправить?..
16 RAJAH
26.02.24
(15) Во-первых, у ТС закрытый период, а, во-вторых, зачастую и непонятно, что и как исправлять...
17 d4rkmesa
26.02.24
(0) Делайте корректировки регистров, если дело касается товарных регистров и регистра СебестоимостьТоваров. Можете делать в любом временном промежутке, главное чтобы на конец периода остаток без учета движений по закрытию был уже скорректирован.
(6) Ненулевые остатки при нулевом количестве - это уже следствие того, что закрытие не отрабатывает штатно. Проблемы могут быть разные, к примеру, были релизы 2.5.7, где закрытие некорректно могло работать в ряде ситуаций, здесь помогало банально установить некоторые патчи или обновить до 2.5.7.390.
18 shuhard
27.02.24
06:23
(17)[Можете делать в любом временном промежутке, главное чтобы на конец периода остаток без учета движений по закрытию был уже скорректирован]
не взлетит, важны не остатки, а движения
19 d4rkmesa
27.02.24
(18) И то, и другое важно. ) Хотя, я не знаю, как версия и проблема у ТС. Может ему подойдет решение. (1)
