Ошибка при Закрытие месяца УТ 11.5 Распределение затрат
0 claus66
19.02.24
Ребята всем привет - при закрытие месяца выпадает такая ошибка в разделе "Распределение затрат и Расчет себестоимости" Период Январь 2024
Декабрь 2023 все хорошо, закрылся, такой ошибки нет. Подскажите, в чем проблема? Как устранить ошибку?
Конфа УТ 11 (11.5.13.104)
Заходил в Регистр накопления: Партии производственных затрат, было 3 документа (реализации), перепровел их, но ошибка так и осталась., в этом регистре документов больше нет. Где еще можно посмотреть ?
При выполнении расчета диагностирована ошибка:
Ошибка при вызове метода контекста (Записать)
{ОбщийМодуль.ПартионныйУчет.Модуль(15447)}:Движения.Записать(Замещать);
{Двери ОбщийМодуль.ПартионныйУчет.Модуль(5)}:ПродолжитьВызов(МенеджерРегистра, РасчетныеПартии, Регистраторы);
{ОбщийМодуль.ПартионныйУчет.Модуль(364)}:ЗаписатьРасчетныеПартии(РегистрыНакопления[ИмяРегистра], РасчетныеПартииПроизводства, Регистраторы);
{ОбщийМодуль.ПартионныйУчет.Модуль(218)}:РассчитатьПартииПроизводства(НачалоПериода, ОкончаниеПериода, МассивОрганизаций, КоличествоПовторяющихсяДанных);
{ОбщийМодуль.РасчетСебестоимостиЛокализация.Модуль(20)}:ПартионныйУчет.РассчитатьВсе(ПериодРасчета, МассивОрганизаций, ВыполняетсяЗакрытиеМесяца, АвтоматическоеТестирование);
{ОбщийМодуль.РасчетСебестоимости.Модуль(37)}:Если РасчетСебестоимостиЛокализация.РассчитатьВсе(ПараметрыЗапуска.Дата, ПараметрыЗапуска.МассивОрганизаций, ВыполняетсяЗакрытиеМесяца, АвтоматическоеТестирование) Тогда
{ОбщийМодуль.РасчетСебестоимости.Модуль(452)}:РассчитатьВсе(ПараметрыЗапуска,    ПараметрыРасчета, ПараметрыОтладки);
{ОбщийМодуль.РасчетСебестоимостиКорректировкаСтоимости.Модуль(420)}:РасчетСебестоимости.РассчитатьВсеВПопыткеИсключении(ПараметрыЗапуска);
{(1)}:РасчетСебестоимостиКорректировкаСтоимости.Выполнить_РасчетПартийИСебестоимости(Параметры[0])
{ОбщийМодуль.ОбщегоНазначения.Модуль(5315)}:Выполнить ИмяМетода + "(" + ПараметрыСтрока + ")";
{Обработка.ОперацииЗакрытияМесяца.МодульМенеджера(2138)}:ОбщегоНазначения.ВыполнитьМетодКонфигурации(
{ОбщийМодуль.ЗакрытиеМесяцаСервер.Модуль(3286)}:Обработки.ОперацииЗакрытияМесяца.ВыполнитьРасчетЭтапов(ПараметрыЗапуска);
по причине:
Ошибка записи! Не установлен отбор по регистратору (Регистр накопления: Партии производственных затрат)
Отладка / Остановка по ошибке / далее см. Стек вызова
2 claus66
19.02.24
(1) Понял спасибо
