Порядок загрузки объектов при онлайн обмене кд2 ☑
0 SunFox
19.02.24
Сделал онлайн обмен Бух в УПП - правила КД2, обмен через "интернет" БСП. В ПКО Договора и Контрагента стоит галка "Не замещать ... ", чтобы грузил только новые. Регистрирую в плане обмена в базе Бух Контрагента и Договор, если объекты новые, то Контрагент загружается в УПП пустой ссылкой, делаю вывод, что Контрагент выгружается после договора, в договоре есть ссылка через Владельца. Как определить порядок загрузки объектов, сделать, что бы Контрагент первым загружался.
не путайте пустые (поле не заполнено) и битые ссылки (которые ведут на несуществующий объект)
p.s. и не путайте пустые ссылки с NULL-значениями
Объекты могут выгружаться и загружаться в любом порядке. Для этого при загрузке ставится "Объект.ОбменДанными=Истина"
3 SunFox
19.02.24
(2) После загрузки в УПП - пустая карточка - без реквезитов, а к нему договор привязан, после такой загрузки. И это происходит только тогда, когда и контрагент и договор новые. В остальных случаях все ок.
(3) Эти проблемы не связаны с порядком объектов в файле.
5 SunFox
19.02.24
Ошибок нет в журнале, отладку проблематично запустить, но наверно прийдеться.
(5) пишется "придётся"
7 mikecool
19.02.24
19:25
а точно одно правило на контрагента?
я, периодически, делаю 1 правило на ссылку, второе - на объект с данными для снижения трафика
(7) 👍 Разумно.
9 SunFox
20.02.24
(7)Сделал два правила для Контрагента, одно для Владельца Договора для поиска, второе сам контрагент. Не помогло, все равно по-видимому договор загружается первым, не находит контрагента, потому, что его еще нет, потом контрагент загружается, а договор без владельца остался. Нужно как то контрагента первым грузить по плану обмена.
(2) Объект.ОбменДанными=Истина то же пробовал, не работает.
10 SunFox
20.02.24
Или сделать загрузку контрагента по ссылке, что в онлайн обмене повидимому не сделать.
(9) Всё там работает. Не порите чушь
12 SunFox
20.02.24
(11) Не знаю в чем чушь, но не работает в моем случае.
13 SunFox
20.02.24
В типовых онлайн обменах наверно не стоит флаг "не замещать..." и вторым разом карточка догружается со всеми свойствами.
14 Ёпрст
(13) не угадал.
15 SunFox
20.02.24
(7) У вас наверно не стоит у контрагента запрет замещения.
16 vicof
20.02.24
(11) Не сработает. Объект.ОбменДанными.Загрузка = Истина; надо.
17 Волшебник
20.02.24
(16) Да, я её имел в виду
18 SunFox
20.02.24
Прописать в обработчик при загрузке контрагента? Тогда контрагент по ссылке загрузится полностью?
(18) Этот флаг надо ставить при загрузке ЛЮБОГО объекта. Тогда отключаются все проверки ПриЗаписи и объекты загружаются с битыми ссылками по мере чтения файла обмена. Но к окончанию файла все ссылки оказываются загружены.
20 SunFox
20.02.24
Смысл флага ясен, выходит первый раз рубится загрузка потому, что новый был, что то сработало при создании. Проверю, спасибо.
21 Aleksey
20.02.24
(18) в типовых был прикол именно в контрагентах когда при записи они меняли ссылку (ГУИД ссылки). И для обхода этого как раз и нужен (16). Скорее всего дело в этом
22 SunFox
20.02.24
Не сработало, не тот случай по видимому.
Помогает только костыль, убрать у ПКО галку "Не замещать существующие объекты...", а прописать после загрузке:
Если ОбъектНайден Тогда
         ИсходныйОбъект = Объект.Ссылка.ПолучитьОбъект();
         Если ЗначениеЗаполнено(ИсходныйОбъект.Код) Тогда
             Отказ = Истина;
23 SunFox
20.02.24
Догружает второй раз гогда идет сам объект.
24 SunFox
20.02.24
Но везде пишут что онлайн обмен не грузит по ссылке, на практике у типовых не раз с этим сталкивался.
(22) Вот из-за таких костылей первый же влетевший дятел разрушит цивилизацию.
26 SunFox
20.02.24
(25) Это да, но пока так, дальше отладкой искать, сервер перезапускать.
27 SunFox
20.02.24
Контрагент в выгрузке, у которой нет договора залетает с первого раза, значит "при записи" - проверки не причем.
