Значительное увеличение размера файла после подписания в документообороте 3.0. ☑
0 ksyu
21.02.24
Помогите, пожалуйста.
До подписания пдф файла он весил 3.3. мб, после подписания простой ЭП стал весить почти 48 мб. Как предотвратить такое значительное увеличение размера?
1 vde69
21.02.24
посмотрите структуру нового файла просмоторщиком который умет извлекать сертификаты.
Думаю, что крипта настроена криво, или там не просто подпись а шифрование с множественным доступом (на много ключей)
2 Momus
21.02.24
(0) это то самое подписание, в котором проставляется штамп на каждой странице pdf?
3 Garykom
21.02.24
(0) Возможно там идет конвертация текста в картинки
Надо изучать
4 ksyu
21.02.24
(2) Нет, только на первой странице
5 Momus
21.02.24
(4) особенность реализации в установке штампа в документообороте заключается в том, что файл пдф постранично преобразуется в картинки, затем ставится штамп на первую или каждую страницу, после этого картинки обратно конвертируются в пдф. Реализовано при помощи внешней компоненты imagemagick. Так что увеличение файла - особенность реализации. Я столкнулся с похожей проблемой, когда после подписания файла на 200 страниц с единственным штампом на первой странице, файл перестал нормально открываться. Проблему эту частично решил сжатием картинок после конвертации из пдв. Возможно в ДО 3 есть возможность использовать другую компоненту для работы с пдв
6 Garykom
21.02.24
лучше pdftk заюзать вместо imagemagick
7 arsik
21.02.24
(5) Это какой то писдес. У ПДФ же встроенные средства есть.
8 ksyu
21.02.24
(5) Файл состоит из 16 страниц и такое увеличение в размере на 48 мб, а в системе есть подобный файл, но на 10 страниц и подписанный простой ЭП, там размер не раздулся, магия какая-то
9 timurhv
21.02.24
(7) Вроде нужен Adobe Reader PRO, а он денег стоит.
10 arsik
21.02.24
(9) Все стоит денех. Если компания готова потратится, почему бы не дать выбор в решении?
11 Garykom
21.02.24
(9) для ручного подписания достаточно бесплатного с плагином криптопро
для пакетного вероятно требуется
12 Momus
21.02.24
(8) Можно воспользоваться отладчиком и установить точку останова перед удалением временных файлов, чтобы точно сказать, что причина в этом.
13 timurhv
21.02.24
(11) Хотя не, с этим плагином пакетно тоже работает без покупки Adobe PRO:
"Программа командной строки cppdfutil.exe"
https://cryptopro.ru/sites/default/files/products/pdf/files/20/1887/cryptopropdf_ecp.pdf
14 d4rkmesa
22.02.24
(11) Криптопро PDF же платный? Что-то вроде 25 тыщ.
15 Garykom
22.02.24
16 Chai Nic
22.02.24
А может вам хватит отсоединенной подписи в виде sig-файла? И незачем её внедрять?
