Админ
Прошивка Википринт без ключа дримкас
0 prilforreal
21.02.24
Всем доброго времени суток! Столкнулся с такой трудностью, при прошивке ккт через ksl.exe утилита fito пишет текущий статус «нужно начало работы», прошивки пробовал разные начиная о версии 665.4.20, везде та же история, 1С естественно так же не открывает смену с ошибкой функция не выполнима при данном статусе ккт.
Подскажите, я делаю что то не так, либо википринт как то ограничили возможности прошивки без ключа?
PS: ндс 20 % мне не нужно, работаем без ндс, вся история с прошивками началась после возникновения ошибок 532 тег 1105 по чекам в сбисе, которые решаются как раз таки обновлением прошивки.
1 sapravka
21.02.24
Какая у вас конфигурация 1с и релиз с которой вы работаете? И ККТ модель?
Напишите подробно ошибку, дословно.
Я заметил, стоит, например розница 2, несколько лет ее не обновляют(конфигурацию, платформу и прошивку кассы), а потом пришли и заменили ФН(по сроку действия) и заодно обновили прошивку кассы и после этого началось. Тут тоже тогда продеться обновлять 1с – платформу и конфигурацию, а вот уже после этого если ошибки будут выходить – напишите дословно, что за ошибка выходит.
Без ндс 20 % прекрасно касса работает - на УСН, патент, не нужно покупать никакой там дополнительно дримключ,  несколько вики принт 57ф работают и никто не жаловался, а то что предупреждение выходит от дримкас агента, так на это внимание не обращать.
2 prilforreal
22.02.24
(1) 1C Розница 2.2.13.12 релиз 8.3.13.1690 ВИКИ ПРИНТ 80 ПЛЮС Ф. До попыток вручную обновить прошивку на этой кассе на другом филиале с абсолютно идентичной конфигурацией (Такая же конфигурация, такой же релиз, такой же ккт) был подключен дримкас ключ и прошивка обновилась без проблем удаленно через личный кабинет дримкас даже без закрытия смены. Дословно ошибка при откртыии Fito: Заголовок окна ошибки - Ошибка выполнения начала работы. Ниже текст ошибки:  Функция невыполнима при данном статусе аппарата:<Неизвестная ошибка>. В 1С при откртыии смены ошибка "Функция невыполнима при данном статусе ККТ"
