Админ
Ubuntu server + Hasp + Тонкий клиент
0 plnz
21.02.24
Есть ubuntu сервер. В него воткнут hasp на 5 пользователей. Поставил haspd от эзерсофт. Ключик работает. На сервере файловые базы опубликованы через apache. Клиенты работают через тонкий клиент. В локальной сети все работает. А вот удаленные пользователи лицензию не получают. Куда копать?
1 Garykom
21.02.24
2 Winnie Buh
21.02.24
21:01
(0) как понимаю, клиенты получают лицензии от HASP LM, но не могут получить от веб-сервера, что странно, т.к. если база файловая и ключ на той же машине, где и веб-сервер, то он должен выдавать лицензии с этого ключа без каких-то доп.настроек,
более того, даже нет таких настроек, которые бы запретили бы это делать
3 Garykom
21.02.24
(2) см (1)
там вероятно для локалки (192.168...) задано только, про localhost (127.0.0.1) забыли
в итоге модуль расширения веб-сервера не может локальный ключ увидеть, хотя тонкие по сети видят
4 plnz
21.02.24
23:02
(1) если я правильно понял, то при таких настройках
https://disk.yandex.ru/i/C_f7EtGgvPwNzg
должен работать только тонкий клиент, который через web. так?
5 plnz
21.02.24
23:03
но не сработало
(4) Не путайте тонкий клиент и веб-клиент
7 plnz
21.02.24
(6) тонкий клиент с файловой базой разве может как-то иначе работать?
8 plnz
21.02.24
база опубликована на apache, клиенты работают в тонком клиенте (не браузер).
9 Garykom
21.02.24
(5) про рестарт не забыл?
10 Garykom
21.02.24
23:48
(4) да только модуль расширения веб-сервера будет лицензии раздавать
11 stopa85
22.02.24
00:00
Пользователям нужно ставить драйвер hasp
В nethasp.ini пропишите IP сервера раздающего ключи
NH_SERVER_ADDR = 192.168.1.3, 192,168.1.4;
(я полную платформу заливаю, а не только тонкого клиента. По другому почему-то не работает. Но должен быть способ настроить)
12 Winnie Buh
22.02.24
00:09
(3) если ключ на той же машине, где веб-сервер, то модуль веб-сервера должен брать лицензии с ключа сам напрямую, а не через HASP LM
13 plnz
22.02.24
07:01
(11) тоже не работает
14 plnz
22.02.24
08:11
(9) нет
15 ansh15
22.02.24
Как удаленные пользователи(из Интернета, как я понимаю) выходят на Апач в локальной сети? Через VPN, Апач выставлен наружу, еще что-то? Если зайти на Апач извне браузером, без тонкого клиента, тоже не выдает лицензию или так работает?
