При записи печатной формы в PDF система вылетает
0 slafor
22.02.24
07:43
Есть документы, печатные формы которых нам надо сохранять в формате PDF. Нашли несколько документов, которые не просто не сохраняются в этом формате, но еще и "рушат" систему - она вылетает с ошибкой "На сервере 1С:Предприятия произошла неисправимая ошибка. Приложение будет закрыто". При этом сама печатная форма на экране отображается нормально.
Эта ошибка возникает как при интерактивном сохранении печатной формы в формате PDF, так и при программном (Записать(ИмяФайла, ТипФайлаТабличногоДокумента.PDF);).
В основном PDF формируются нормально, но у 2-х документв такие вот траблы.
А поскольку документов много - может быть несколько в минуту, и мы сохраняем их в PDF регламентным заданием, то такое обрушение тормозит работу всей системы. Причем помещение процедуры сохранения в цикл Попытка-Исключение ситуацию не исправляет - все равно система рушится.
Платформа 8.3.18.
В чем может быть дело?
1 Valdis2007
22.02.24
07:45
в доках есть вставки картинок? другие артефакты?
2 slafor
22.02.24
07:48
(1) Вставляется задний фон. Но он на всех документах одинаковый.
3 slafor
22.02.24
07:49
(1) Больше картинок нет.
4 Valdis2007
22.02.24
текст ошибки есть?
5 Garykom
22.02.24
>Платформа 8.3.18
для начала проверить на свежей платформе
6 slafor
22.02.24
(4) Если сохранять интерактивно, то открывается форма предупреждения "На сервере 1С:Предприятия произошла неисправимая ошибка. Приложение будет закрыто" с двумя кнопками - Перезапустить и Завершить. А если программно сохранять pdf, форма с немного другим сообщением: "Невосстановимая ошибка. Ошибка при выполнении запросов POST к ресурсу /e1cib/logForm". И те же две кнопки.
7 slafor
23.02.24
(5) Сохранил печатную форму в формате MXL. Открыл на другой базе в том же релизе 8.3.18 - опять вылетает 1С при попытке сохранить её в ПДФ. А на 8.3.14 уже не вылетает.
Хотел спросить - а использования режима совместимости влияет на функционал сохранения в ПДФ?
8 slafor
23.02.24
(7) Извиняюсь, не на "8.3.14", конечно, а на 8.3.24. )
9 lexushka
23.02.24
(7) все влияет
а сделать сохранение дока в растр а из него "заделать" ПДФ не вариант?
