Синхронизации данных Розница (базовая), редакция 2.3 (2.3.17.22) и Бухгалтерия предприятия
Ø (Волшебник 07.03.2024 07:53)
0 velostil
24.02.24
Добрый день! После последнего обновления, перестала работать синхронизация 1С:Предприятие 8.3 (8.3.24.1368), полагаю наверное проблемы вот в этом:
В Розница (базовая), редакция 2.3 (2.3.17.22)
Используются типовые правила из состава конфигурации.
Правила регистрации объектов этой информационной базы (Розница, редакция 2.3 версия 2.3.17) от 25 декабря 2023 г.
Правила конвертации этой информационной базы (Розница, редакция 2.3 версия 2.3.17) от 25 декабря 2023 г.
Правила конвертации корреспондента (Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 версия 3.0.145) от 25 декабря 2023 г.
В Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.148.41)
Правила регистрации объектов этой информационной базы (Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 версия 3.0.147) от 28 декабря 2023 г.
Правила конвертации этой информационной базы (Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 версия 3.0.147) от 28 декабря 2023 г.
Правила конвертации корреспондента (Розница, редакция 2.3 версия 2.3.17) от 28 декабря 2023 г.
Не получается загрузить комплект правил из файла на компьютере, возникает ошибка, отправить отчёт тоже не удаётся.
Какая ошибка?
2 velostil
24.02.24
Не удалось синхронизировать данные
3 velostil
24.02.24
В журнале регистрации:
1) Обмен данными.ОбменРозницаБухгалтерияПредприятия30.Получение данных
Ошибка в обработчике события ПослеЗагрузкиОбъекта
    ИмяПКО                 =  ОтчетОРозничныхПродажах
    ТипОбъекта             =  Отчет о розничных продажах
    Объект                 =  Отчет о розничных продажах 00РТ-000048 от 17.02.2024 15:55:54
    Обработчик             =  ПослеЗагрузкиОбъекта
    ОписаниеОшибки         =  Метод объекта не обнаружен (ПатентПоУмолчанию)
    ПозицияМодуля          =  {(9)}:Объект.Патент = УчетПСН.ПатентПоУмолчанию(Объект.Организация, Объект.Дата);
{Обработка.КонвертацияОбъектовИнформационныхБаз.МодульОбъекта(10727)}:Выполнить(Правило.ПослеЗагрузки);
{Обработка.КонвертацияОбъектовИнформационныхБаз.МодульОбъекта(16252)}:ПоследнийОбъектЗагрузки = ПрочитатьОбъект();
{Обработка.КонвертацияОбъектовИнформационныхБаз.МодульОбъекта(2423)}:ПроизвестиЧтениеДанных(ЧтениеСообщения);
{ОбщийМодуль.ОбменДаннымиСервер.Модуль(5213)}:ОбработкаОбменаДаннымиXML.ВыполнитьЗагрузкуДанных();
{ОбщийМодуль.ОбменДаннымиСервер.Модуль(9145)}:ПрочитатьСообщениеСИзменениямиДляУзла(СтруктураНастроекОбмена, СообщениеОбмена, , ТолькоПараметры);
{ОбщийМодуль.ОбменДаннымиСервер.Модуль(391)}:ВыполнитьОбменДаннымиЧерезФайловыйРесурс(СтруктураНастроекОбмена, ТолькоПараметры);
{ОбщийМодуль.ОбменДаннымиСервер.Модуль(9487)}:ВыполнитьДействиеОбменаДляУзлаИнформационнойБазы(Отказ, УзелИнформационнойБазы,
{Обработка.ВыполнениеОбменаДанными.МодульМенеджера(41)}:ОбменДаннымиСервер.ВыполнитьОбменДаннымиДляУзлаИнформационнойБазы(
{(1)}:Обработки.ВыполнениеОбменаДанными.ВыполнитьЗапускОбменаДанными(Параметры[0],Параметры[1])
{ОбщийМодуль.ОбщегоНазначения.Модуль(5962)}:Выполнить ИмяМетода + "(" + ПараметрыСтрока + ")";
{ОбщийМодуль.ДлительныеОперации.Модуль(1692)}:ОбщегоНазначения.ВыполнитьМетодКонфигурации(ИмяПроцедуры, ПараметрыВызова);
{ОбщийМодуль.ДлительныеОперации.Модуль(670)}:ВызватьПроцедуру(ИмяПроцедуры, ПараметрыЭкспортнойПроцедуры, ПараметрыВыполнения);
{Обработка.ВыполнениеОбменаДанными.Форма.Форма.Форма(1462)}:Результат = ДлительныеОперации.ВыполнитьВФоне(
[ОшибкаВоВремяВыполненияВстроенногоЯзыка, ОшибкаИспользованияВстроенногоЯзыка]
    КСообщенияОбОшибках    =  21
2)Обмен данными.ОбменРозницаБухгалтерияПредприятия30.Получение данных
{Обработка.КонвертацияОбъектовИнформационныхБаз.МодульОбъекта(4875)}:ВызватьИсключение СтрокаСообщенияОбОшибке;
{Обработка.КонвертацияОбъектовИнформационныхБаз.МодульОбъекта(10733)}:ЗаписатьИнформациюОбОшибкеЗагрузкиОбработчикаПКО(21, ОбработкаОшибок.ПодробноеПредставлениеОшибки(ИнформацияОбОшибке()),
[ОшибкаВоВремяВыполненияВстроенногоЯзыка, ИсключениеВызванноеИзВстроенногоЯзыка]
4 Garykom
(0) Попробуй все доступные патчи-расширения накатить
5 mikecool
24.02.24
+4 и одновременно обновлять и одну базу, и вторую
6 Garykom
(5) У него и РТ и БП до последних версий обновлены на текущий момент
Осталось попытаться решить проблему патчами
Если не поможет то вероятно ждать
Или можно купить ИТС и обратиться в поддержку
Ну или выполнить откат
Или нанять программиста
7 Garykom
Из похожих зарегистрированных ошибок нашел только старую
https://bugboard.v8.1c.ru/error/000113469
8 velostil
24.02.24
(4) "Попробуй все доступные патчи-расширения накатить" Это как? или откатить нужно?
9 Garykom
10 Garykom
(9)+ лучше сначала все патчи удалить
это можно и в режиме предприятия и в режиме конфигуратора
бывает что старый ненужный уже патч остается
а затем скачать/поставить их заново
11 Гена
Чудес не бывает.
Смотрим БП 148.41 - нет ни одного вхождения УчетПСН.ПатентПоУмолчанию
Смотрим БП 143.27 - таких вхождений полно, и в частности в форме дока Отчет о розничных продажах
Вывод: устарели правила обмена.
12 sto-alex
26.02.24
02:27
(11) На партнерском форуме разработчики выложили новые правила обмена. Нам помогло.
14 Nst
06.03.24
(12) Здравствуйте, не подскажите, где нашли новые правила обмена?
