Загрузка из Exel не работает
↓ (Волшебник 26.02.2024 16:31)
0 Новый1сник2
26.02.24
Добрый день!
база опубликована на веб сервере, запускается тонким клиентом.
при загрузке из Exel, пишет ошибку
Ошибка при вызове метода контекста (Прочитать)
{Документ.ПриходнаяНакладная.Форма.ФормаДокумента.Форма(13348)}:ТаблДок.Прочитать(ИмяФайла, СпособЧтенияЗначенийТабличногоДокумента.Текст);
{Документ.ПриходнаяНакладная.Форма.ФормаДокумента.Форма(13335)}:мЗагрузкаИзФайла();
{mngcore/MessageBox.clf(4)}:Close(-100);
[ОшибкаВоВремяВыполненияВстроенногоЯзыка]
по причине:
Ошибка при выполнении файловой операции
1 Новый1сник2
26.02.24
подскажите как можно настроить загрузку ? по RDP все работает норм. база файловая УНФ 3.0
пишется Excel
3 Новый1сник2
26.02.24
(2) принято, а по сабжу ?
(3) Нет доступа к файлу.
5 Новый1сник2
26.02.24
(4) проверял на 3-х ПК, в т.ч копировал файл, как нет доступа к файлу?
6 RAJAH
26.02.24
Возможно, система ищет файлы на сервере, а не на клиенте, т.е, пользователь, к примеру, считает, что он указал "C:\My Files\Excel_file.xls", а система ищет по пути "\\RDPServer\My Files\Excel_file.xls".
7 Новый1сник2
26.02.24
(6) Сообщить(ИмяФайла); пишет правильный путь
8 mikecool
26.02.24
(7) и? ИмяФайла не доступно на сервере
9 Новый1сник2
26.02.24
при подключении по RDP, проблем нет, в тонком клиенте файл доступен. если подключаюсь тонким клиентом к опубликованной базе. выдает ошибку. подскажите варианты
10 Смотрящий
26.02.24
Юзер под которым вебсервер запускается имеет доступ к файлу ?
11 Новый1сник2
26.02.24
(10) написал в тех поддержку хостинга, пока молчат
12 Новый1сник2
26.02.24
забыл сказать база в облаке e-office24.ru
(12) Может ещё что-то забыли?
14 Смотрящий
26.02.24
(12) Ну дык... Облако не имеет доступа к твоей шаре
При работе с облаком тебе файл надо через временное хранилище передавать
15 Новый1сник2
26.02.24
(14) ок, попробую
16 Новый1сник2
26.02.24
(14) т.е на клиенте поместить в хранилище, а на сервере обработать ?
17 Смотрящий
26.02.24
да
18 Новый1сник2
26.02.24
(17) благодарю, получилось
(18) за 5 минут получилось? ну-ну...
20 Новый1сник2
27.02.24
(19) чуть меньше часа см (16)
