Смена типа реквизита у объекта.
0 Алексанндр
27.02.24
Бух 8, Проф, РКО. Есть реквизит формы СчетУчета(Который указывет на данные объекта СчетУчетаРасчетовСконтрагентами) и только одна обработка - СчетУчетаПриИзменении:
https://ibb.co/3YDK2LN
И к нему три поля субконто - СубконтоДт1 и т.п.
Я захожу в отладчик, ставлю точку останова и выясняю, что в момент вызова, когда счет сменился на форме, то типы значений субконто (СубконтоДт1 и т.п.) у объекта уже сменились на те, что есть у данного нового выбранного счета:
https://ibb.co/sqpqyV1
До входа в обработчик "ПриИзменении", где-то и как-то запрограммирована смена типов у субконто у объекта, но где оно запрограммировано, найти не могу.
Буду благодарен подсказке "где искать"!
гляньте в свойствах полей СубконтоДт1..3, может там задан поставщик типа из ПВХ Субконто
2 Алексанндр
27.02.24
(1) Да, вы правы! У объекта, в его данных, у субконто проставлены параметры "Связь по типу": СчетУчетаРасчетовСКонтрагентом
Спасибо!
3 Maxsim24
27.02.24
(0) При событии "ПриИзменении" уже меняется значение на выбранное
4 Алексанндр
27.02.24
(1) Аналогично настроил в другом, самописном документе. Оно работает. Но стало интересно - "А как оно работает?" Не могу понять, где и что вызывается программно, чтобы сделать настройку типов субконто в объекте в момент смены бухсчета на форме. Можете подсказать? ps. Доки читал, но там этот момент не освещен. Либо не нашел.
(4) Это природа объекта "План видов характеристик". При указании типа "Характеристика.ИмяПВХ" происходит магия определения типа.
6 Алексанндр
27.02.24
(5) Сделал пустую новую конфу, чтобы затестить. Очень сильно впечатлён. Работает автоматически, на условно "аппаратном уровне".
(6) На уровне платформы 1С
