Типовая кнопка "Скопировать" - какая процедура выполняется?
0 bebibo
28.02.24
Всем здравствуйте! При нажатии на кнопку "Скопировать" в командной панели формы списка документа какая процедура выполняется? Не могу отловить нигде место заполнения. Нужно чтобы при копировании, одно поле заполнялось по моему условию.
ОбработкаЗаполнения
2 RVN
28.02.24
ДокументОбъект.<Имя документа> (DocumentObject.<Document name>)
ПриКопировании (OnCopy)
Синтаксис:
ПриКопировании(<ОбъектКопирования>)
Параметры:
<ОбъектКопирования>
Тип: ДокументОбъект.<Имя документа>.
Исходный документ, который является источником копирования.
Описание:
Возникает при создании документа копированием.
Доступность:
Сервер, толстый клиент, внешнее соединение, мобильное приложение (сервер), мобильный автономный сервер.
Замечание:
Безопасный режим на время исполнения данного обработчика будет отключен. Данное замечание не относится к обработчикам событий, расположенным в расширении конфигурации.
См. также:
ДокументСсылка.<Имя документа>, метод Скопировать
Использование в версии:
Доступен, начиная с версии 8.0.
     Методическая информация
3 bebibo
28.02.24
(1) Ставлю замер, нажимаю кнопку "Скопировать", отключаю замер. Ищу поиском по замеру "ОбработкаЗаполнения" - строка не найдена.
4 bebibo
28.02.24
(2) Тоже самое, строка не найдена. Как будто копирование на уровне платформы делается, нет кода по заполнению.
(3) Надо же её создать
6 bebibo
28.02.24
(5) Я про типовую кнопку спрашиваю. Чтобы в типовом функционале поменять реквизит и всё
7 Ненавижу 1С
28.02.24
(1) при копировании ОбработкаЗаполнения как раз не работает, а работает ПриКопировании
(7) ну ок
9 bebibo
28.02.24
(7) ПриКопировании поиском в замере ищу - тоже нет
(9) Надо же её создать
11 RVN
28.02.24
у вас в модуле объекта этой процедуры может не быть.
Тогда надо ее создать.
12 Mankubus
28.02.24
(9) Если нет, то надо добавить это событие в модуле объекта через кнопку "Процедуры и функции"
13 bebibo
28.02.24
(11) А если не создавать?
Например, создался документ путем копирования, я могу как то определить что он создан путем копирования? Если такая пометка какая нибудь?
И проверили бы: если скопирован, тогда мой реквизит = "моё значение".
14 Kigo_Kigo
28.02.24
Возможно срабатывает подписка?
15 Kigo_Kigo
28.02.24
проверяйте при создании на сервере параметр формы Параметры.ЗначениеКопирования
16 Kigo_Kigo
28.02.24
Закидывайте в расширение ПриСозданииНаСервереПосле() и меняйте что хотите
