Как в УНФ и БУХ убрать часть номенклатуры если стоит реквизит? ☑
0 AlexandrV
28.02.24
Как убрать часть номенклатуры если стоит реквизит?
Управление нашей фирмой, редакция 3.0 (3.0.1.282)
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.147.30)
Платформа 1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.2239)
Осторожно
2 mikecool
28.02.24
Отбор
3 AlexandrV
28.02.24
(1) как их контролировать?
4 Обработка
28.02.24
(0) А вы читали свой вопрос? Как понять этот вопрос?
А вообще (1) +1
(3) Контролёрами.
6 AlexandrV
28.02.24
(2) Для одного места проста, а как Для всей базы?
Я делал отбор в одном документе это просто, но не будешь править всю базу
(6) Удалите лишнее элементы из справочника:
СпрНоменклатураОбъект.Удалить();
Но лучше сначала пометить на удаление, а потом удалить с контролем ссылочной целостности через Операции / Удаление помеченных объектов.
Ещё можно настроить RLS-ограничение для роли.
8 Новый1сник2
28.02.24
(6) вопрос то сформулируй, какая цель? скрыть из справочника часть номенклатуры или совсем убрать (удалить) ?
9 AlexandrV
28.02.24
(4) я ставлю реквизит в номенклатуре "убрать позицию". Если метка стоит , то товар не должен быть виден не где.
(9) пишется "нигде"
11 AlexandrV
28.02.24
(8) Скрыть из справочника (спрятать / сделать невидимой и недоступной)
12 Волшебник
28.02.24
(11) При открытии формы списка/выбора справочника устанавливайте жёсткий отбор
13 AlexandrV
28.02.24
(11)+ при необходимости метку снимаешь и товар виден и доступен
(13) Похоже на план...
15 vicof
28.02.24
(14) Который курят?)
16 Новый1сник2
28.02.24
(11) в форме справочника и в форме подбора, Еще - Настроить Список - Отбор. ставь там свой реквизит
17 vicof
28.02.24
(9) Херня такая метка. Все отчеты переписывать? Или получать кривые показатели в этих отчетах? Или получать разные показатели в зависимости от галочки?
18 Волшебник
28.02.24
(17) Не надо трогать отчёты. Достаточно запретить эти элементы к выбору.
19 d4rkmesa
28.02.24
(0) Не знаю как в УНФ, есть ли там что в стандарте, обычно, добавляется реквизит ("В архиве", к примеру), который используется затем как параметр выбора в дин. списках, в т.ч. в отборах.
20 vicof
28.02.24
(18) Учитывая (13), надо.
(20) Все решения уже даны в (7) и (12)
22 Одинист
28.02.24
(0) если выбор происходит через форму выбора в которой иерархический просмотр то можно создать папку с зацикленной иерархией и поместить номенклатуру в такую папку.
23 Волшебник
28.02.24
(22) Такую папку нельзя создать
24 Злопчинский
28.02.24
в УНФ в списке номенклатуры - Еще - Показать недействительную, в списке показывается другим шрифтом, реквизит "Недействительна" (Булево). Берем ЗаказПокупателя - Подбор товаров - недействительные не показываются, берем ввод по строке - вводим артикул недействительного товара - не находится, открываем список для выбора - тоже нет.
что еще надо?
25 Одинист
28.02.24
(0) если говорить о том как правильно, то можно использовать механизм архива справоника сотрудники(скрывать сотрудников, по которым не выполняются операции) из ЗУП, ERP.
26 Одинист
28.02.24
(23) программно или или корректировку данных в режиме обмена вроде можно.
27 Волшебник
28.02.24
(26) Это вредительство
28 dmt
28.02.24
(0) в модуле менеджера справочника, добавить в ОбработкаПолученияДанныхВыбора:
	Если НЕ Параметры.Отбор.Свойство("ПометкаУдаления") Тогда
		Параметры.Отбор.Вставить("ПометкаУдаления", Ложь);
