В расширении не редактируется заголовок команды формы
0 toypaul
28.02.24
Что-то не пойму ничего. Расширение существующее. Подключено к хранилищу. Форма захвачена - можно добавить элементы, изменить модуль. Добавляю команду, а у нее не дает поменять заголовок. В этом расширении так в любой форме. У элементов формы тоже не дает поменять заголовок. Только у надписи можно. У группы формы тоже нельзя. В чем может быть дело?
При этом если расширение создать новое - такой проблемы нет.
1 toypaul
28.02.24
Подсказку тоже не дает поменять. Отображение можно поменять
2 MaximSh
28.02.24
(1) Может в Режим совместимости дело? Он какой?
3 toypaul
29.02.24
07:14
(2) какой режим совместимости? их там несколько. я новое расширение создавал (вроде бы) с такими же режимами и все норм.
4 MaximSh
29.02.24
(3) мистика. Не получается повторить твою ситуацию.
5 toypaul
29.02.24
(4) вот и я о том же
6 steep1
29.02.24
08:21
(0) Почистите кэши
7 toypaul
29.02.24
почистил. не помогло
8 Смотрящий
29.02.24
(0) Это баг платформы. В режиме конфигуратора,что бы ты не написал в заголовках элементов, в расширении - 1с выводит идентификатор элемента.
В режиме предприятия все будет работать как надо.
9 toypaul
29.02.24
(8) видимо действует это только для "старых" расширений, который были созданы не пойми на какой платформе. в новом расширении все нормально работает
10 MaximSh
29.02.24
(9) попробуй ТиИ логической целостности расширений
