Не соответствие типов
↓ (Волшебник 29.02.2024 06:33)
0 NIGHTHUNTER
28.02.24
Почему выходит ошибка, - не соответствие типов?
Что я не так делаю?
&НаКлиенте
Процедура ЭтапПроизводства1НачалоВыбора(Элемент, ДанныеВыбора, ВыборДобавлением, СтандартнаяОбработка)
	СтандартнаяОбработка = Ложь;
	Если Не ТипЗнч(Объект.ЗаказКлиента) = Тип("Строка") Тогда
		//ЭтапПроизводства1НачалоВыбораСервер(ДанныеВыбора);
		ЗначениеОтбора	   = Новый Структура("ЗаказКлиента",	 Объект.ЗаказКлиента);
		ПараметрыВыбора	  = Новый Структура("Отбор",			ЗначениеОтбора);
		ОткрытьФорму("Документ.ЭтапПроизводства2_2.ФормаВыбора", ПараметрыВыбора);
На строке, -
Ошибка на строке ОткрытьФорму, а не на той, которую Вы указали.
2 vicof
28.02.24
(1) Он указал две строки)
(2) и обе не те
4 youalex
28.02.24
(0) ПараметрыВыбора - это свойство формы,  поменяй имя переменной
5 NIGHTHUNTER
28.02.24
(1) До ОткрытьФорму() не доходило на  сколько я помню.
Ошибка на строке, -
Верхнюю я указал что бы было понятно что в Значение Отбора помещено.
6 NIGHTHUNTER
28.02.24
Я не знаю как мне вот эти  строки написать правильно. Подскажите пожалуйста, если можно?
            ЗначениеОтбора       = Новый Структура("Объект.Распоряжение.ЗаказНаПроизводство2_2.ДокументОснование", Объект.ЗаказКлиента);
(5) Может доходило? Вы точно помните?
8 MaximSh
28.02.24
(6) в (4) уже написали ПараметрыВыбора нельзя использовать в форме как ты использовал в качестве переменной, оно уже занято. Используй другое имя, например СтруктураОтбора.
9 NIGHTHUNTER
28.02.24
(7) Точно.
(8) Подскажите пожалуйста, если можно как в этом блоке будет правильно?
        //Если ТипЗнч(Объект.ЗаказКлиента) = Тип("ДокументСсылка.ЗаказКлиента") ИЛИ ТипЗнч(Объект.ЗаказКлиента) = Тип("ДокументСсылка.ЗаказДавальца") Тогда
        //    СтандартнаяОбработка = Ложь;
        //    ЗначениеОтбора       = Новый Структура("Объект.Распоряжение.ЗаказНаПроизводство2_2.ДокументОснование", Объект.ЗаказКлиента);
        //    ПараметрыВыбора      = Новый Структура("Отбор",                                                        ЗначениеОтбора);
        //    ОткрытьФорму("Документ.ЭтапПроизводства2_2.ФормаВыбора",                                               ПараметрыВыбора);
        //ИначеЕсли ТипЗнч(Объект.ЗаказКлиента) = Тип("ДокументСсылка.ЗаказНаПроизводство2_2") Тогда
        //КонецЕсли;
10 NIGHTHUNTER
28.02.24
(8) Я это взял из какого то примера на сайте, по этому не знаю, почему выкладываются неправильные примеры.
(10) Смешно... Вы сами их выкладываете, потом читаете неправильные примеры друг друга.
12 NIGHTHUNTER
28.02.24
(11) Не спорю, бывает и такое. Хотелось бы найти сейчас решение вот это. Я сижу пытаюсь, стараюсь. А так это уже все на завтра. Вечером такое не решается.
Завтра будем разбирать следующую строку ОткрытьФорму
14 СвинТуз
28.02.24
Беги Форест, беги
(14) Куда он денется с подводной лодки... Его же приковали к батарее
16 mikecool
28.02.24
(8) чего же нельзя? можно, но присваивать нужно правильный тип
и если я правильно помню - в нем фикс массив
17 mikecool
28.02.24
+16 поэтому у автора и получается сабж
он то стырил пример, но пример был в каком то ОМ, скорее всего, а в нем можно крутить и локальную переменную
18 NIGHTHUNTER
29.02.24
03:22
06:32
(18) Вам уже всё объяснили
20 DrZombi
29.02.24
(9) Оно так не работает.
В принципе, отбор больше чем одного уровня вложений данных, не работает.
Тут нужно либо передавать ссылки уже ранее отобранных документов, всех. Либо переписывать форму выбора, где будет обработан ваш переданный параметр :)
21 DrZombi
29.02.24
(18) Снимок экрана можно было бы показать весь, трудно ориентироваться в способности налепить ошибок, по одной строчке :)
22 DrZombi
29.02.24
+(0) Писать, ... - надо так.
Много примеров, для вас.
https://infostart.ru/1c/articles/1233756/
&НаКлиенте
    Отбор = Новый Структура("Ссылка",     Объект.ЗаказКлиента);
    ОбработкаВыбора = Новый ОписаниеОповещения("ПриЗакрытииФормыВыбора", ЭтотОбъект, "ПодборРеализации");
    ПараметрыВыбора      = Новый Структура();
    ПараметрыВыбора.Вставить("РежимВыбора",Истина);
    ПараметрыВыбора.Вставить("Отбор", Отбор);
    ПараметрыВыбора.Вставить("ТекущаяСтрока", <Передать ссылку на ваш выбранный этап>);
    ОткрытьФорму("Документ.ЭтапПроизводства2_2.ФормаВыбора", ПараметрыВыбора, ЭтаФорма, , , , ОбработкаВыбора);
&НаКлиенте
Процедура ПриЗакрытииФормыВыбора(Значение, ДопПараметры) Экспорт
   //Дополнительные условия если необходимо
   //Если ДопПараметры = "ПодборРеализации" тогда
    Если Значение = Неопределено Тогда  ///Если ничего не выбрать - вернется пустое значение (Неопределено)
        Возврат;
    //МассивДокументов = Значение ///Если Множественный Выбор - то вернется массив
    //КонецЕсли;
23 NIGHTHUNTER
29.02.24
(22) Вот все что у меня получилось по отборам. Пока не знаю как мне сделать вариант отбора 2, который закомментирован.
https://paste1c.ru/ca82yflvu4c
24 DrZombi
29.02.24
(23) Извращенно, но вы заметили, что вы выбрали в список значений все документы :)
25 DrZombi
29.02.24
+(23)  Насчет "Ссылки", я чисто угадал... :DDDD
26 NIGHTHUNTER
29.02.24
(24) Я же задаю отбор по документу основанию.
27 youalex
29.02.24
(20) >отбор больше чем одного уровня вложений данных, не работает.
Работает.
Например
СтруктураОтбора = Новый Структура("Контрагент", Новый Структура("Наименование", "123"));
ПараметрыОткрытия = Новый Структура("Отбор", СтруктураОтбора);
ОткрытьФорму("Документ.ЗаказКлиента.ФормаВыбора", ПараметрыОткрытия);
28 DrZombi
29.02.24
(27) Т.е. работает, тогда что не работало у (26) :)
29 NIGHTHUNTER
29.02.24
(28) Ошибка выходила, не соответствие типов, на строке (18).
30 DrZombi
29.02.24
(29) Вообще странно. Такие такое могло выходить, если у вас в списке выводятся не ссылки на справочник, а к примеру представление.
