Страх. взносы "за себя" у ИП на ОСН не попадают в КУДИР
0 Prog111
29.02.24
В декабре 2023 фиксированный налог по ИП начислен и оплачен, закрытие месяца (года) сделано. Однако в КУДИР ИП эта операция не попадает.
Даже создал новую базу поэкспериментировать, чтобы прочие операции по ЕНС не влияли. Сделал только начисление налога и списание с расчетного счета - всё равно не попадает в КУДИР.
Подозреваю, что методологически может и не должно попадать в КУДИР, но не могу найти толкований законодательства на этот счет. Может, кто в курсе, почему так?
1 Гена
(0) Вы никак не могли оплатить фикс ранее 09.01.2024
2 Prog111
29.02.24
(1) Это почему же? Фикс можно в любое время в течение отчетного года уплатить.
3 Гена
(2) Про ЕНС, ЕНП и Тулу что-нибудь слышали?
4 Prog111
29.02.24
(3) Разумеется.
5 Гена
(4) Зайдите в свой ЛК ИП и гляньте каким числом налоговики списали фиксы за 2023 год с Тулы на КБК.
6 Джордж1
29.02.24
(0)в 2023 фикс по УСН доходы должны попадать по начислению а не по уплате
7 Prog111
29.02.24
(5) Геннадий, я Ваш намёк понимаю. Там должно быть 09.01.2024. Но, допустим, ЛК временно недоступен, да и не про него пока речь, а про то, что творится в 1С.
Для чистоты эксперимента в чистой базе начислил налог (45 842 автоматом), уведомление не нужно. Сделал списание с расчетного счета на эту сумму 15.12.2023. Закрыл месяц декабрь. Закрыл и январь 2024 на всякий случай. Но ни в 2023-м, ни в 2024-м запись в КУДИР не появилась об этих фиксированных взносах.
8 Prog111
29.02.24
(6) Это не УСН, а ОСН.
9 Гена
(7) Сделайте всё-таки в программе уведомление декабрём и перезакройте декабрь. Если не получится, то тоже самое, но с доком Зачёта.
Если опять не получится - в отладчик.
10 Prog111
29.02.24
(9) Что-то в уведомлении такого взноса и нет...
11 Гена
(10) Дубль два: в отладчик. Надо глянуть, возможно ли как-то указать программе оплату ранее 09.01.2024
12 Волшебник
Кхм... Смотрю
13 Гена
(10) Ну что, разобрались?
14 Гена
Так док зачёта в ЕНС проверяли?
А то в Функция СтраховыеВзносыУплаченные в общем модуле УчетСтраховыхВзносовИП есть такие строчки в запросе:
        |    ВЫБОР
        |        КОГДА ТИПЗНАЧЕНИЯ(РасчетыПоНалогамНаЕдиномНалоговомСчетеОбороты.Регистратор) = ТИП(Документ.ЗаявлениеОЗачетеВСчетПредстоящейОбязанности)
        |            ТОГДА ВЫБОР
        |                    КОГДА РасчетыПоНалогамНаЕдиномНалоговомСчетеОбороты.СчетУчета = ЗНАЧЕНИЕ(ПланСчетов.Хозрасчетный.ПФР_ОПС_ИП)
        |                            И ГОД(РасчетыПоНалогамНаЕдиномНалоговомСчетеОбороты.СрокУплаты) <= ГОД(РасчетыПоНалогамНаЕдиномНалоговомСчетеОбороты.Период)
        |                        ТОГДА ДОБАВИТЬКДАТЕ(ВЫРАЗИТЬ(РасчетыПоНалогамНаЕдиномНалоговомСчетеОбороты.Регистратор КАК Документ.ЗаявлениеОЗачетеВСчетПредстоящейОбязанности).Дата, ГОД, -1)
        |                    ИНАЧЕ ВЫРАЗИТЬ(РасчетыПоНалогамНаЕдиномНалоговомСчетеОбороты.Регистратор КАК Документ.ЗаявлениеОЗачетеВСчетПредстоящейОбязанности).Дата
        |                КОНЕЦ
15 Гена
Там в общем модуле УчетДоходовИРасходовПредпринимателя идёт:
Для каждого СтраховойВзнос Из ТаблицаРасходов Цикл
        Если Не ЗначениеЗаполнено(СтраховойВзнос.ДокументОплаты) Тогда
            // Не уплачен
            Продолжить;
Этот ДокументОплаты только через ЕНС может быть: Уведомление, Зачёт или Операция
16 CepeLLlka
28.03.24
(13)Да чёт не получается пока что..
БП 3.0.148.41
Страховые взносы начислены, уплачены 69.09 закрыт, по регистру Расходы при УСН движений расхода нет по страховым взносам.
По регистрам УСН, кто теперь должен делать движения? Раньше движения делала регл. операция - "Зачет аванса по ЕНС".
17 Гена
(16) В теме рассмотрели ИП на ОСНО и фиксированные взносы за себя за 2023 год. Это 69.06.6
Вы же говорите про УСН, взносы с работников 69.09 и 2024 год?
18 CepeLLlka
28.03.24
(17)Именно так, да.
19 CepeLLlka
28.03.24
(17)В общем это пока что не реализовано. Обещают к отчетности за 1 квартал.
20 Гена
(18) Тогда обновляйтесь до 150.29
В нём введён новый док
https://i.ibb.co/PgcB7bt/2024-03-22-20-03-32.png
на основании которого в Закрытии месяца идут движения по регистрам УСН.
21 CepeLLlka
28.03.24
(20)Большое спасибо, попробуем.
