Перезагрузка документа в txt
0 Silver608
29.02.24
Дано тестовое Задание
Необходимо с помощью программных средств платформы и языка 1С разработать
внешнюю обработку «Перегрузка документа».
В верхнем поле должна быть возможность выбрать любой документ из базы данных.
В нижнем поле указывается путь и имя файла для загрузки. На форме нужно обеспечить
возможность просмотра выгруженного текстового файла.
2. При нажатии кнопки «Выгрузить» информация, содержащаяся в выбранном
пользователем документе, должна выгрузиться в указанный файл. Информация должна
быть исчерпывающей, то есть выгружаться должны данные, чтобы при нажатии кнопки
«Загрузить» в базе создавалась бы копия исходного документа (за исключением номера,
т.к. номера документов уникальные).
3. При написании обработки необходимо использовать Метаданные, это делается
для универсализации программного кода.
4. При написании обработки нельзя использовать функции
«ЗначениеВСтрокуВнутр()», «УникальныеИдентификатор()» и подобные функции,
выгружающие уникальные идентификаторы объектов, а также нельзя делать выгрузку и
загрузку в формате XML или JSON.
1 Silver608
29.02.24
Вот что удалось сделать:
&НаСервере
Процедура ВырузитьОбъектНаСервере()
    //Объявление переменных
    ТекстовыйДок = Новый ТекстовыйДокумент;
    МетаданныеОбъекта = Объект.Документ.Метаданные().Реквизиты;
    Дата = Объект.Документ.Метаданные().СтандартныеРеквизиты.Дата.Имя;
    ДокументПуть = Объект.Документ.Метаданные().ПолноеИмя();
    //Добавление прочих значений
    ТекстовыйДок.ДобавитьСтроку(Объект.Документ.Метаданные().Имя);
    ТекстовыйДок.ДобавитьСтроку(ПолучитьДатуДокумента(ДокументПуть,Дата));
    //Цикл записи реквезитов
    Для Каждого Реквизит Из Объект.Документ.Метаданные().Реквизиты Цикл
        ИмяРеквизита = Реквизит.Имя;
        Значение = ПолучитьЗначениеРеквизита(ДокументПуть,ИмяРеквизита);
        //ТипРеквизита = Значение.Тип.Типы()[0];
        ТипРеквизита =  ТипЗнч(Объект.Документ[ИмяРеквизита]);
        ТекстовыйДок.ДобавитьСтроку(ИмяРеквизита + ":" + ТипРеквизита + ":" + Значение);
        ТекстовыйДок.Записать(Объект.Файл, КодировкаТекста.UTF8);
2 Silver608
29.02.24
&НаСервере
Процедура ЗагрузитьОбъектНаСервере()
    //Работа с текстом
    ПрочитанныйТекст = Новый ЧтениеТекста(Объект.Файл,КодировкаТекста.UTF8);
    СтрокаТекстовогоФайла = ПрочитанныйТекст.ПрочитатьСтроку();
    //Создание документа
    НовыйДокумент = Документы[СтрокаТекстовогоФайла].СоздатьДокумент();
    //Установка даты
    НовыйДокумент.Дата = СтрокаТекстовогоФайла;
    //Цикл записи
    Пока СтрокаТекстовогоФайла <> Неопределено Цикл
        МассивСлов = СтрРазделить(СтрокаТекстовогоФайла,":");
        Если МассивСлов.Количество() = 3 Тогда
            Если МассивСлов[1] = "Строка" Или МассивСлов[1] = "Число" Или МассивСлов[1] = "Дата" Или МассивСлов[1] = "Булево" Тогда
                НовыйДокумент[МассивСлов[0]] = МассивСлов[2];
            Иначе
                  //Код для поиска по типу
    НовыйДокумент.Записать();
3 Silver608
29.02.24
Не могу понять как заполнить в реквизиты значения с составным типом
(3) Реально пытаетесь понять?
5 Silver608
29.02.24
Я предполагаю, что надо идти в сторону
Метаданные.НайтиПоТипу(), но не могу придумать как это реализовать
6 mikecool
29.02.24
норм такое тестовое задание, на неделю
20:40
Нет, Вам не туда
8 Silver608
29.02.24
Может дадите удочку👉👈
9 Волшебник
29.02.24
(8) Ладно, дам удочку. Читайте Канта, СП, Гегеля, СП, потом Шопенгауэра и снова СП.
Когда я говорю СП, то не шучу. Это приём абстракция. Так дойдёте до чего-то...
11 Silver608
29.02.24
(10) Подскажите в каком направлении хотя бы думать🙏
12 NcSteel
29.02.24
22:53
(11) Если реквизит составного типа, то надо бы выгрузить значение и его тип.... Тогда при загрузки будет понятно в каком типе искать ссылку
13 Silver608
29.02.24
(12) почему-то когда выгружаю через ТипЗнч(Значение) он выдаёт просто Организация например
14 NcSteel
29.02.24
(12) При сохранении переменной в текст для сложных объектов выгружается представление. В твоем случае представление "организация"...
15 Silver608
29.02.24
(14) Так вот получается самый главный вопрос как мне получить тот самый тип, я понимаю что там должно быть что-то вроде СправочникСсылка.Организации но не понимаю как это вытащить
16 NcSteel
29.02.24
17 Silver608
29.02.24
(16) Спасибо большое!!!
Реализовал так Метаданные.НайтиПоТипу(ТипЗнч(Значение)).ПолноеИмя()
Причем я даже видел уже эту ветку, но почему то не увидел именно то что мне нужно было
