Админ
Сервер 1С Предприятия - "Ошибка создания базы" ☑
0 zenon46
01.03.24
Доброго дня!
Ранее не имел дел с Сервером 1С Предприятия, потому может вопрос и окажется нубским.
Столкнулся с проблемой - на скрине.
Собственно имеем чистый MS Server 2019 + чистый установленный SQL Server 2019 + чистый установленный сервер 1С Предприятия + Платформа, имею выгрузку dt из файловой базы, в Предприятии пытаюсь сделать создание новой информационной базы, с расположением на сервере 1С Предприятия, ввожу данные, получаю ошибку. Что не так ?
1 Garykom
01.03.24
имею выгрузку dt
объем?
2 Garykom
01.03.24
(0) В какой момент ошибка?
При создании новой базы?
Или при загрузке dt?
Если при создании то какие параметры указал?
Оснастка администрирование серверов 1С пашет?
3 zenon46
01.03.24
(1) а при чем тут объем ? дело до загрузки не доходит.
4 zenon46
01.03.24
(2) ошибка после заполнения параметров вот тут и перехода на следующую страницу.
5 Garykom
01.03.24
(4) дык параметры то какие указываешь?
6 Garykom
01.03.24
очень надеюсь что кластер и сервер бд пишешь "localhost" ?
7 Новый1сник2
01.03.24
(0) добавить базу через оснастку администрирования
8 zenon46
01.03.24
(5) ды вроде такие какие нужно, тут все прозрачно. С SQL серверами дела ранее имел.
9 zenon46
01.03.24
(6) нет не пишу )
10 zenon46
01.03.24
(7) через оснастку добавляется - НО в режиме предприятия и подключения к базе таже ошибка выходит.
11 zenon46
01.03.24
Странно, но если указать так то уже ошибки нет. Почему ? Где-то можно про это прочитать ?
12 АгентБезопасной Нацио
01.03.24
(10) оно точно должно называться "Бухгклтерия"?
13 zenon46
01.03.24
(12) суть да дела не меняет - это пока эксперименты по запуску.
Еще вопрос - допустим у меня есть пакет из 20-ти программных лицензий, как мне их "скормить" серверу 1С предприятия - что бы он сам рулил выдачей этих лицензий ?
14 Xapac
01.03.24
(0) в файл host пропишите
15 Garykom
01.03.24
(11) >Где-то можно про это прочитать ?
Это банальная логика
И знания ИТ, включая сетевых технологий
"ping localhost" или "ping servernew" что работает?
16 zenon46
01.03.24
(15) и то и то работает )
17 Garykom
01.03.24
(16) для sql сервера есть тонкость что прописать
для mssql через Shared Memory надо localhost
для pgsql через unix-сокет надо /tmp или /var/run/postgresql
для сервера 1С localhost или доступное по сети имя компа
