Наука
OFF: Почему черные тела являются лучшими излучателями?
↓ (Волшебник 04.03.2024 07:52)
0 Lama12
01.03.24
Недавно обнаружил, что совсем забыл термодинамику.
Напомните, пожалуйста, почему черные тела лучше излучают энергию, чем светлые? Чем обусловлен подобный эффект?
Пример.
Батарея покрашенная в черный цвет, будет лучше отдавать тепло, чем блестящая батарея или батарея покрашенная в белый цвет.
1 Garikk
01.03.24
потому что светлое тело внутрь себя тепло отражает? (я тож не помню физику, просто логически)
2 Lama12
01.03.24
(1) Точно нет.
3 Chai Nic
01.03.24
(0) "Батарея покрашенная в черный цвет"
Только учитывайте при этом спектр излучения. Белая в оптическом спектре может быть черной в инфракрасном и наоборот. То есть, "белая" батарея может излучать лучше "черной".
4 majkk
01.03.24
(0) Причем здесь термодинамика? Вопрос в оболочке, которая может препятствовать передаче энергии. У абсолютно черного тела абсолютно прозрачная для энергии оболочка. Никаких препятствий. У абсолютно зеркального тела абсолютно непрозрачная оболочка. Энергия не может ее преодолеть, отражается
6 Джордж1
01.03.24
(4)так речь про излучатель, а не приемник
7 Lama12
01.03.24
(4) Это про отражение. А почему абсолютно черное тело будет идеальным излучателем?
Прикладной пример. В качественной электронике алюминиевые радиаторы химически чернят, потому что черное лучше излучает тепло чем блестящее.
8 mikecool
01.03.24
(4) +1 при чем здесь термодинамика?
9 Chai Nic
01.03.24
Надо провести эксперимент. Замерить излучение раскаленного полированного блестящего шарика из скажем платины и нагретого до такой же температуры медного шарика, покрытого черной оксидной пленкой. Для этого поместить их в вакуумированную черненую изнутри сферу, и измерить энергию, переданную сфере от шарика за определенное время.
10 PLUT
01.03.24
(0) батареи отопления обычно белые :) удивительно
ну и цвет никакой роли не играет (белые они или черные) - в пределах погрешности измерений
ну разве что по дизайну батареии в помещении должны быть черными :)
"Кстати по длине волны (цвета) определили температуру солнца оно около 6000 Кельвин. Угли обычно светятся красным цветом. Вам это ничего не напоминает? По цвету можно определять температуру. То есть существуют такие приборы, которые измеряют длину волны, тем самым определяют температуру материала."
представил, какая температура черной батареии должна быть, чтобы она красным цветом светилась :)
https://infobos.ru/str/724m.html
многа букв
11 Lama12
01.03.24
(9) Есть такой эксперимент wiki:Куб_Лесли
12 Гена
01.03.24
Излучение и поглощение одинаковы, т.к. одинаковы уровни электронов в атомах рассматриваемого предмета. На пальцах: черная поверхность лучше поглощает, но и лучше испускает, нежели белая. Негры быстрее остывают )
Насчёт опыта, вот этот неплох:
https://www.yapfiles.ru/show/2935245/5a8f8d7e8fb1479635d6ae5fc2728370.mp4.html
13 программистище
01.03.24
(0) черные тела лучше излучают в невидимом диапазоне для глаза человека (т.е. черном), а упрощенно абсолютно черное тело сколько энергии поглотило столько и излучило, энергия фотонов дискретна, атомы поглощая свет определенной длины волны поглощают его и излучают такой же длинны (идеальный случай
14 PLUT
01.03.24
(11) цытата в википедики:
мощность излучения от покрытой сажей четвёртой стороны, измеряемая детектором, намного больше, чем от других трех.
"намного больше" - это насколько больше? на доли/ единицы процентов или на порядки?
15 программистище
01.03.24
(13) потому и батареи нужно красить в черное, т.к. тепловые волны инфракрасный диапазон и невидимы для глаза
(14) вот фото инфракрасной и обычной камерой
https://en.wikipedia.org/wiki/Leslie_cube#/media/File:LesliesCube.png
17 Lama12
01.03.24
(12) Спасибо! Примерно это предполагал.
18 АгентБезопасной Нацио
01.03.24
(7) потому, что дуализм
(15) Беда только в том, что "чернота" в разных диапазонах может сильно отличаться (т.е. тело, "черное" в видимом свете, может быть "белым" (т.е. отражающим весь спектр) в инфракрасном диапазоне). Поэтому, например, выбор покрытия ("краски") для СТР КА довольно сложен.
19 Хондовод
01.03.24
(12) >> Негры быстрее остывают )
Не факт. У белого человека кожа белая не потому что в ней больше белого пигмента, а наоборот, в ней меньше каких-либо пигментов, то есть она более прозрачная. А черная кожа наоборот менее прозрачная из-за большого количества пигментов. Она хуже проводит излучение, и возможно, негр наоборот дольше будет остывать. А белый человек не будет остывать, потому что его не замочили.
(19) Попахивает расизмом... :)
21 Chai Nic
04.03.24
07:22
(16) Это да. Именно поэтому не получится измерить бесконтактным пирометром температуру, скажем, никелированного (или из блестящей нержавейки) полотенцесушителя. Занижает сильно. А вот если он крашеный - то легко.
22 КиберПанкРок
04.03.24
07:35
Если вы думаете что все поняли, то вот вам задачка: Какой металл нагреется на солнце сильнее, покрашенный в белый цвет, или в черный? Крыша автомобиля, к примеру. Находится на солнце достаточно долго, чтобы температура устоялась.
23 Chai Nic
04.03.24
08:06
(22) По моим ощущениям, светлая серебристая окраска машины значительно прохладнее темной. В жару если садиться в стоявшую на солнце машину, то разница весьма ощутима.
24 КиберПанкРок
04.03.24
(23) Вот бы кто-то провел чистый эксперимент. Может же быть просто совпадение.
(22) В сабже про излучение, а не про поглощение. Не тупите
26 Chai Nic
04.03.24
(18) Причем инфракрасный диапазон тоже может быть разным по спектру. От коротковолнового, который в пультах ДУ например применяется до длинноволнового от теплой батареи отопления.
27 АгентБезопасной Нацио
04.03.24
(22) теплообмен крыши машины осуществляется - нагрев -излучением, охлаждение - конвекцией и излучением.
поэтому точка равновесия у более черной поверхности более высокотемпературная
28 КиберПанкРок
04.03.24
(27) Все верно. Молодец.
