Синхрониз ЗУП31 и БП30.публичные идентификаторы синхронизируемых объектов ☑
0 DenVik
02.03.24
При синхрониз ЗУП и БП появились дубли подразделений.возможно на начальном этапе не проводили сопоставление.
Вопрос такой есть РС.публичные идентификаторы синхронизируемых объектов, если в БП в этом регистре вручную поменять ссылку на нужное подразделение, этого достаточно для исключения дублирования? в этом нет никаких подводных камней?
1 Новый1сник2
02.03.24
(0) была такая я же проблема с дублем подразделения, я просто удалил запись из регистра (соответствие объектов информационных баз это в Бух КОРП). при следующей синхронизации сопоставилось автоматически. неверный дубль удалил потом.
2 DenVik
02.03.24
(1) При удаление, непонятно как она будет синхронизировать, она же не попросит сопоставить...а с ручным изменением ссылки еще появляется возможность слива нескольких подразд из ЗУП в БП.В БП просто меняешь ссылки подразделений на одно нужное и все...в ЗУП 5 подраз а в БП одно
3 Новый1сник2
02.03.24
(2) можно и так, если задача чтобы слить нескольких подразд из ЗУП в БП. у меня задача была избавиться от дубля. сопоставилось автоматически.
4 MaxS
02.03.24
Штатной обработкой удаления дублей, она и регистр должна подчистить.
5 DenVik
03.03.24
(4) Штатная в этом регистре не изменяет, сначала на тесте так и сделал, дубли сжал, а в этом регистре ничего не изменилось и ругалось.Нужно сначала изменить в регистре, а потом ужн обработка
